Wibracje silnika na wolnych obrotach Touran 1.9 TDI 105
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Szukanie przyczyn drgan silnika
Post autor: darek8677 »
Witam te drgania u mnie wystęowały jak juz go kupiłem czyli 50kkm temu. dwumas kpl.Sachs wymieniony 15kkm temu i dalej występują. Jeśli móglyby ktoś z Szanownych Kolegów zerknąć na moje logi: Błędów brak. Log na zimnym silniku po odpaleniu:
http://vaglog.rtnet.pl/darek8677_128621.html
a tu rozgrzany:
http://vaglog.rtnet.pl/darek8677_128620.html
w kanale 18 same 0. Drgania występują nieregularnie. Ciekawi mnie kanał 004 i pole BTDC po rozgrzaniu jest 0,0 i niewiem czy niepowinno byk około 1.U kolegow tu na logach widze 0,9...od czego to jest? Moze jakies cisnienie paliwa? Dlatego tez wrzuciłem log z kanału 004 na zimno i gorąco Chciałbym sie pozbyć tego drgania silnika bo to troche irytujące jak sie stoi na jałowym (w sierpniu posprawdzam jeszcze poduszki bo tu nie mam możliwosci) No i jeszcze te ujemne bipy. Od zawsze takie byly okolo -15-20.
Dodam jeszcze ze jakies pół roku temu kiedy nabyłem kabelek i zrobiłem pierwszą diagnostyke, miałem rozrząd na -2.0 i zrobiłem korekcję na 0,0 i nic to nie zmieniło prócz tego ze wczeniej komputer pokazywal spalanie na jałowym 0,4 i 0,6 z klimą a teraz 0,2 i 0.4 z klimą. (malo realne)No i pare kucy dostal.Spróbuję jeszcze skorygowac na -0,5 lub -1,0. Co o tym sądzicie? przebieg 200kkm, ajak go kupilem 156kkm juz taki obiaw wystepowal. Obstawialbym bardziej uszczelniacze pompek lub wiazke pd Pomoze ktos w ocenie Logow? :piwo:
jakubek666
Auto:: touran 1.9tdi bkc 2005 HL
Imię:: kuba
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: jakubek666 »
Cześć,
Drga ci regularnie na jałowym, czy tylko co jakiś czas szarpnie autem?
Ja mam coś podobnego jak stoję na światłach na jałowym - co jakiś czas szarpnie budą delikatnie.
obroty stoją idealnie, silnik pracuje ok, ale co jakiś czas nim trzepnie jakby miał czkawkę :P
z tyłu tego nie czuć, ale jak siedzę w ciszy to czuć to bujnięcie.
Błędów silnika na kompie nie ma.
Zakładam, że to któraś poduszka silnika ma luzy, bo kiedyś tak miałem w poprzednim dieselku.
ale mechanik nie zauważył, by silnikiem jakoś rzucało...
Ostatnio zmieniony pn sie 19, 2013 13:10 przez jakubek666, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Kuba
Jeśli pomogłem, to nie zapomnij podziękować(żółta łapka prawy dolny róg) :-)
Mój PLATINIUM GREY Touran
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
U mnie tez czasem sie zdarzy ze zabuja autem, obroty stoja w miejscu tak jak kolega wczesniej pisal. Nie mam kabelka zeby podpiac i sprawdzic czy wszystko ok.
wulkan
Auto:: 1T2, 2.0 AZV 136KM
Post autor: wulkan »
mam podobną sytuację od samego kupienia, 50kkm zrobiłem i nic się z tym na szczęście nie dzieje, tzn. u mnie to czasem tak delikatnie występuje, jak ktoś ze mną jeździ to mówi czy mi jakaś pompka nie pada, na logach jest w miarę ok, mam na jednym cylindrze lekkie opóźnienie jedynie... może ten typ tak ma albo faktycznie jakaś poducha??
\.//\.//ulkan
miałem podobne drgania i o dziwo wymieniłem akumulator na Varty i po tym ustało
jakubek666
Imię:: kuba
Tomas pisze:miałem podobne drgania i o dziwo wymieniłem akumulator na Varty i po tym ustało
A skąd był pomysł, że to może wina aku?
Czy po prostu słaby był i postanowiłeś go wymienić?
Ja trochę pobawiłem się światłami + dzieciak radiem na wyłączonym silniku i aku padł.
musiałem go odpalać kablami od drugiego auta.
Może faktycznie coś z aku. Spróbuję go podładować i zobaczymy czy problem ustanie :)
Pozdrawiam,
Kuba
To akurat przypadek. miałem problem z podnoszącymi się obrotami na jałowym biegu, i po naprawie alternatora, czyszczeniu wszystkich mas zdecydowałem wymienić aku mimo że miał dopiero rok i to pomogło a przy okazji drgania mi ustąpiły.
darek8677
Tomas, a jakiej firmy miales wczesniej ten aku ze po roku postanowiles wymienic? Bo ja mialem jeszcze fabryczny 6-cio letni Banner a wymienilem na Fullman 77Ah 760 i pol roku mialem spokoj z podrygami i szarpnieciem przy odpalaniu goracego silnika. Moj aku aktualnie po 3-4 dniach stania ma 12,45V a przy rozruchu spada do 10,60-10,80V mysle ze jest ok? tez go mam rok a fullman idzie tu we fr. na pierwszy montaz do Peugeota i cytryny.
ZWzPD
280<kkm;)
Ja miałem Eurostart, teraz mam Vartę
mar
Post autor: mar »
U mnie jest naderwana guma (poduszka) tzw . lizaka pod skrzynią biegów
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
witam
Wymiana tych poduszek bo są 2 górna i dolna (należy zwrócić uwagę na ich wprasowywanie w odpowiedniej kolejności ;)) w moim przypadku nic nie pomogła, chociaż obie gumy miałem mocno zużyte. Objaw delikatnego trzęsienia jest nadal. Mam do wymiany aku, bo już jest słabe i zastanawia mnie ten fakt o którym pisze kolega Tomas. Tylko wy macie silniki 1.9 !!!! Hmmmm
huragan1971
Auto:: Touran 1.9 TDI. 105 ,2010
Imię:: Bogusław
Post autor: huragan1971 »
Witam.Panowie jestem tu nowy i na początku chciałem Powitać wszystkich Forumowiczów.
Podepnę się pod temat...czytam dużo postów na temat drgań(niewielkich) w Touranie 1.9TDI i tak szczerze mówiąc nie znalazłem rozwiązania tego problemu w moim aucie a jest to 4 letni Touran(2010 r.) i od dłuższego czasu odczuwam lekkie drgania na tzw. "postoju" jest to na prawdę denerwujące i uciążliwe,bo co jakiś czas samochód tak jakby lekko podskakiwał a przebieg to dopiero niewiele ponad 51000 mill (niecałe 83000 km). Zauważyłem też,że drgania są nie regularne raz drga a raz nie,ale objaw jest częsty. Jutro podłącze VAG(VCDS) i sprawdzę...może mi ktoś podpowiedzieć co po kolei? Które bloki i jakie mają być tolerancje? Z tego co czytałem muszę sprawdzić wtryski,rozrząd a dalej nie wiem co jeszcze...zrobię to i wrzucę screen i sami ocenicie ok? Czytałem też,że można aktualizować soft..zaznaczam,że od kilku lat mieszkam w UK a ceny wszelkich usług są...kosmiczne jeśli chodzi o warsztaty typowo angielskie,ale na szczęście mamy naszych...rodaków i w dodatku dobrych fachowców,którzy biorą o niebo mniej...czy ktoś wgrywał może nowy soft do Tourana 1.9 TDI 105 w UK? Ile to kosztuje? Zakładam,że to może być tylko to,bo nie sądzę,że może być problem z rozrządem czy nie daj Boże z wtryskami...w końcu auto ma nie duży przebieg...proszę o sugestie i podpowiedzi.Dzięki z góry
Zrzut VCDS Touran.pdf
(199.46 KiB) Pobrany 164 razy
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Re: Odp: Wibracje silnika na wolnych obrotach Touran 1.9 TDI
Post autor: marek1629 »
Witaj, mam nadzieję ze zrzut zrobiłeś jak sie motor nagrzał, bo wszystko sprawdzamy na 90 stopniach, przedewszystkim zrób porządek w ustawieniu synchronizaci wałka -grupa 4 i 4 poz żeby było jak najbliżej zera a nie -2,9 . Opisz jeszcze kiedy pojawiają sie drgania- zimny czy ciepły, zauważyłas coś dziwnego przy tym? Jak zacznie Ci drgac to próbuj wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu a potem wszystko co możesz wlacz i na końcu klime. Opisz potem czy są roznice i kiedy a jak w ogóle to do powitalni zajżyj ;-)
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: Wibracje silnika na wolnych obrotach Touran 1.9 TDI 105
Post autor: JacaTouran »
huragan1971 pisze:Witam.Panowie jestem tu nowy i na początku chciałem Powitać wszystkich Forumowiczów.
Kolego, przestaw synchro rozrządu na -1,5 lub -1. Po tym zabiegu ustaw obroty biegu jałowego w granice 840-850rpm. Po tych zabiegach problem powinien zniknąć. Nic z wtryskami nie kombinuj i softu nie ruszaj. Wszystkie powyższe czynności wykonasz przy pomocy vcds.
huragan1971
Imię:: Bogusław
Dzięki Panowie..właśnie nie wiem jak przestawić synchro rozrządu....proszę o dokładny opis jak to zrobić oczywiście też obroty biegu jałowego..zauważyłem,że właściwie czy silnik jest ciepły czy zimny drga tak samo,ale te drgania są jakby nierównomierne czasami czuje jakby tak lekko podskakiwał na siedzeniu,ale tak delikatnie jak położę ręce na kierownicy jest to samo,dziwno to trochę i nie sądzę(tak jak tu niektórzy piszą),że dwumasa czy poduszki a może i wtryski,bo to chyba jest w jak najlepszym porządku..zresztą wrzucam jeszcze wszystkie screeny to zobaczcie sami..chyba,że jeszcze coś innego mam zeskanować? Proszę o podpowiedzi...
