Sprzeglo
Maniek
Sprzeglo
Post autor: Maniek »
Moje sprzeglo jest na skraju wyczerpania wiec na dniach trzeba je zrobic.
Moje pytanie sie tyczy teraz tego czy lepiej zakupic LUK czy Sachs ? ktora marke polecacie bardziej ?
rozwazam opcje takze jednomasy.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Ja wymieniałem komplet LUK ( tarcza sprzęgła, docisk sprzęgła, łożysko wyciskowe z tuleją prowadzącą) i sprawdzić uszczelniacz wału od razu . Działa OK.
Re: Sprzeglo
Maniek pisze:Witam
to padło sprzeglo czy koło dwumasowe?
arwam
Post autor: arwam »
ja miałem tylko złe doświadczenia z LUK'iem i go nigdy nie polecę. auto jeszcze dobrze z garażu nie wyjechało a już trzeba było z powrotem wyjmować sprzęgło. obecnie mam Sachs'a z VR6 ale niestety też rady nie daje, od czwórki wzwyż się ślizga.
inna sprawa że silnik nie jest seryjny...
Kupie uszkodzoną skrzynkę biegów GQM lub GQN
arwam pisze:ale niestety też rady nie daje, od czwórki wzwyż się ślizga.
To jak tu jeździć.... Jesteś pewny że sprzęgło zostało prawidłowo dobrane i poprawnie założone :?:
arwam
Post autor: arwam »
jeżu pisze:To jak tu jeździć.... Jesteś pewny że sprzęgło zostało prawidłowo dobrane i poprawnie założone
zapytaj tych co modzą 1.9TDI o najmocniejsze sprzęgło pod jednomas. ja mam w golfie 1.9TD ( tak TD a nie TDI choć na dużej części bo niemal cały dół silnika to połączenie 1Z'a i AFN'a) a skrzynia biegów z TDI o symbolu ASD.
a że się ślizga to sprawka momentu, który na trójce zrywa trakcję, na suchym asfalcie
Czegoś nie rozumiem w AAZ 75KM "zrywa trakcję"? Jaki tam jest moment obrotowy? Chyba ,że piszesz o czymś innym? Nie zakapowałem chyba....
arwam
Post autor: arwam »
http://www.youtube.com/watch?v=JXqW0AroVcY :lol:
myślę że to dużo wyjaśni choć to było na łagodniejszym setupie 1.3bara i bezdymnej dawce.
przy ciśnieniu 1.7bara i mocno dymiącej dawce sprzęgło poddaje isę przy pierwszym wciśnięciu gazu na czwartym biegu. obecnie ze względu na niemoc sprzęgła jest tylko 1.1 bara i bezdymna dawka
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
tam jest opinia jednej osoby i to nie do końca poparta faktami
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
Ciapek
Imię:: B
to jest argument który świadczy o tym żeby zakładać kolejny temat?
W takim razie tamten temat powinien być usunięty.
/niech mod lub admin połączy tematy
