wymiana głosników
kielek
Auto:: touran 1,9 2003
wymiana głosników
Post autor: kielek »
witam.mam pytanie mam do wymiany głośniki w moim touranku podpowie ktoś jakie głośniki dobrać żeby dobrze grały z oryginalnym radiem z jakiej firmy i jaki model :)
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Re: wymiana głosników
Post autor: Damian15 »
Jak to ma wyglądać że zdejmujesz tapicerkę wyrzucasz stary głośnik wkładasz nowy to daruj to sobie szkoda kasy na coś lepszego kup ori głośniki a za resztę kasy zalej Tourana. Jak chcesz zrobić na porządnie zrzucasz tapicerkę wygłuszasz wkładasz nowy głośnik z bardziej znanych Hertz-a, Cruncha, Lanzara ciągniesz nowe(grubsze) przewody pod piecyk piecyk wsadzasz pod siedzenie(przemyślałem najbardziej ekonomiczne rozwiązanie no i mało czasochłonne) i podłączasz piecyk radio no i dopiero po wygrzaniu głośniczków możesz ciesz się jakością muzyki :lol:
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
tak przy okazjii dyskucji , potrzebuję info które kable wiązki drzwi tylnych w słubku środkowym należą do głośników ( kolor przewodu ) ?
-- 9 lut 2014, o 22:32 --
może inaczej , potrzebuje schemat elektryczny drzwi tylnych do przedlifta
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
scenic
Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: scenic »
też mam ten sam problem, brak instalacji w tylnych drzwiach :/ czy jest możliwość pociągnięcia instalacji ze słupka/progu, czy trzeba się podpiąć gdzieś bliżej radia?
Nie dyskutuj z idiotą !!!
Post autor: aawol »
trzeba położyć od samego radia,
potrzebne są piny do kostki ISO,
piny do słupka ( jeśli chcesz po oryginale robić) i trochę cierpliwości....
Rafalgd1
scenic pisze:też mam ten sam problem, brak instalacji w tylnych drzwiach :/ czy jest możliwość pociągnięcia instalacji ze słupka/progu, czy trzeba się podpiąć gdzieś bliżej radia?
ja mam instalacje i głosniki w drzwiach tylnych , potrzebuje schemat instalacji ponieważ nie chce demontować tapicerki drzwi i sprawdzać kolor kabli , myslę o zamontowaniu głośniki w tapicerce bagaznika w trzecim rzedzie siedzeń :)
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
scenic
Imię:: Radek
to źle zrozumiałem post, ja nie mam żadnych przewodów w tylnych drzwiach i chciałem dorobić i podłączyć głośniki
Post autor: aawol »
Rafalgd1 nie rozbieraj drzwi bo i po co? jeśli nikt nie wrzuci schematu to raczej potrzeba rozebrać plastiki na słupku... na wtyczce w słupku B kable odnaleźć - głośniczek+ kable lub miernik . przecież dodatkowe głośniki będziesz podłączał w słupku a nie w drzwiach prawda?
Rafalgd1
aawol pisze:Rafalgd1 nie rozbieraj drzwi bo i po co? jeśli nikt nie wrzuci schematu to raczej potrzeba rozebrać plastiki na słupku... na wtyczce w słupku B kable odnaleźć - głośniczek+ kable lub miernik . przecież dodatkowe głośniki będziesz podłączał w słupku a nie w drzwiach prawda?
prawda i dlatego podpytuje , wiedząc które to kable podepne się bezpośredniu w słupku i pociągne w progu do tapicerki . Jak nie to będe musiał rozpiąc wtyczkę drzwi i sprawdzic miernikiem , myslałem że może któryś z Was mi podpowie i obędzie się bez szperania :?:
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
mikelangelo
Auto:: Touran 1.6 TDI, 2012
Post autor: mikelangelo »
Właśnie jestem na etapie dokładania głośników w tylnych drzwiach.
Z moich notatek wynika, że są to piny 23 i 24 w słupku B. Od strony drzwi kable mają kolory odpowiednio Zielono-Brązowy 23 i Zielono-Pomarańczowy 24. Od strony słupka niestety nie znam kolorów.
Pamiętaj, że łącząc głośniki równolegle spada Ci impedancja zgodnie ze wzorem
1/R= 1/Ra + 1/Rb + 1/Rc + ... + 1/Rn
Zakładając, że masz 4 Ohm głośniki, Twoja impedancja wyniosłaby:
1/R=1/4 + 1/4
1/R=1/2
R=2 Ohm
Aby uzyskać 4 Ohm impedancję w obwodzie, możesz dać 2 głośniki 8 Ohm, czyli trzeba wymienić te w drzwiach.
Jak nie dopilnujesz impedancji, to jest spora szansa, że z głośników lub radia wyleci dymek.
Urządzenia elektroniczne działają tylko i wyłącznie wtedy, gdy dymek jest w środku i jak on już uleci, to kicha. Jak do tej pory nikt nie wynalazł sposobu, by wtłoczyć dymek z powrotem do urządzenia, by ono ponownie działało :D
Michał
Robert
Auto:: 1,9TDI DSG 7 rocznik;2009
Imię:: Robert
Post autor: Robert »
podłącze się mam problem z nie grającymi głośnikami gra lewy z przodu oraz sopran w podszybiu prawy przedni w drzwiach tez gra ale sopran w podszybi już nie no i z tyłu grają tylko soprany
radio nie ma żadnych błędów był podłączany tylko komunikat że jest przerwa w obwodzie
podpowiedzcie proszę gdzie szukać przyczyny no i co rozbierać bo nie wiem jak to ugryżć
Z góry Dziękuje
mikelangelo
Re: Odp: wymiana głosników
Robert pisze:podłącze się mam problem z nie grającymi głośnikami gra lewy z przodu oraz sopran w podszybiu prawy przedni w drzwiach tez gra ale sopran w podszybi już nie no i z tyłu grają tylko soprany
Z góry Dziękuje
Radio mówi, że jest przerwa w obwodzie, czyli jednak są błędy.
Albo masz gdzieś luźne połączenie, albo spalony głośnik, tudzież problem ze zwrotnicą.
Michał
hero79
Auto:: Touran 1.9 BRU 05r
Post autor: hero79 »
Dzień Dobry
Odgrzeję trochę kotleta.
W swoim touranie będę zmieniał radio z rcd300 na rcd310.
Pytanie odnośnie głośników.
Chcę zmienić tweetery w desce na 90mm lub 100mm dwudrożne.
Mam na oku JBL 426e lub JBL 427.
Wiem, że te 427 mają impedancję 2ohm-y, a powinny mieć 4ohm-y.
Czy mogę je założyć do auta, czy nie?
Czy nie uszkodzą mi radia? Czy będą odpowiednio grały?
Paweł Pruszanka
Auto:: Touran 2.0 TDI 2003
Post autor: Paweł Pruszanka »
A ja mam tylko takie pytanko
Chce wymienic przedni prawy głośnik i moje pytanie brzmi
Czy trzeba kodować ten glośnik co juz ma zostać czy niema takowej potrzeby??
Absolutnie nie
