"Check" problem ze świecami żarowymi
themotivator
- Auto:: Touran 1t2, 2007 BMN
- Imię:: Radek
Kolejny problem z szarakiem.. Kupując auto świecił się błąd silnika tzw. check. Po podłączeniu do komputera wypluło błąd na 1 i 3 świecy. Kupiony komplet 4 nowych świec (bosch) i wymienione. Po 2 dniach błąd powrócił ale tym razem jest błąd 2 i 4 świecy? Co to może być? Wiązki 1,3 i 2,4 świecy są jakoś połączone? Problem z okablowaniem czy może złe świece?
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
Re: "Check" problem ze świecami żarowymi
Błąd świec raczej nie wyrzuca jak check engine.
Sprawdź wiązkę. Jeżeli wywala Ci za każdym razem błąd , spróbuj przełożyć świece.
Będziesz miał odpowiedź czy winna jest wiązka czy świeca.
- pilotozyrysa
- Auto:: Fab03SDI
Może włącznik świateł sopu. Choć nie jestem pewien jak to jest w touranie.
Utypowana ....... Atypowość
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
A świece sprawdzales na stole czy działają? To chyba najprostszy sposób sprawdzenia o co kaman.
themotivator
- Imię:: Radek
Okazało się, że dostałem złe świecę w sklepie. Nie zwróciłem uwagi na to, że dostałem bosche o napięciu 4V, więc po 2 dniach 2 świecę "popaliło". Wymienione na ngk i śmiga bez problemu.
