Nawiew ciepłego powietrza działa tylko w obiegu wewnętrznym
LeszekZ
Post autor: LeszekZ »
Witam ,mam problem z ogrzewaniem mianowicie działa tylko w obiegu zamkniętym.Jeżeli włączę ręczny nadmuch lub auto to dmuchawa się załącza ale nie puszcza powietrza powietrza do kabiny.Skutkiem tego są zaparowane szyby ,zresztą nawet z włączonym obiegiem zamkniętym trudno je odparować.Robiłem reset (ECON i nawiew na twarz) ale to nic nie daje.Dodatkowo występują też problemy ze stukami w tablicy rozdzielczej.
Proszę o opinie i podpowiedz co zrobić lub od czego zacząć.Dziekuję i pozdrawiam forumowiczów.
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
kolego może pomóc przywrócenie ustwień podstawowych vagiem
A jak się robi takie przywrócenia fabrczne VAG_iem ? Jesli masz stuki to radze VAG-iem sprawdzic elementy wykonawcze klimatyzacji (klapki powietrza). Moga byc dobre a moglo się odpiąc cięgno jakies wiec tez test moze się nie zdac na wiele.
Gregor
jest takie coś w gupie klimatyzacji
Ja wiem tylko o nastawach podstawowych ale to w przypadku gdy ktos wymienia Panel Climatronic.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
myśle, ze mówicie tu o tym samym...
LeszekZ
Byłem u mechanika i komputer wykrył dwa błędy na silniczku od recyrkulacji powietrza oraz nawiew ciepłego więc muszę rozebrać klimatyzację.
