Strona 1 z 2
Spadek temperatury cieczy a pusty bak
: śr lut 12, 2014 15:51
autor: Baranek
Przy nie tak dawnych mrozach (-12 do -15 st) zauważyłem dziwną dla mnie rzecz. Otóż pewnego dnia podczas jazdy na trasie spadła w moim Turku (1.9 TDI, 105 KM) temperatura cieczy chłodzącej, tak poniżej kreseczki oznaczającej 70 st. Jechałem przy tym już na rezerwie (włączył się komornik - komputer pokazywał zasięg 80 km). Po zatankowaniu do pełna temperatura szybko wróciła do normy (90 st) i ani drgnęła przez resztę podróży. Od tamtej pory nic takiego mi się już nie przydarzyło.
Czy spotkaliście się z takim zjawiskiem? Czy spadek temperatury może się w jakiś sposób łączyć z próżnią w baku? Czyżby Turek coś sobie automatycznie ustawiał/rekompensował?
Re: Spadek temperatury cieczy a pusty bak
: śr lut 12, 2014 15:56
autor: Dodi
Baranek pisze:Przy nie tak dawnych mrozach (-12 do -15 st) zauważyłem dziwną dla mnie rzecz. Otóż pewnego dnia podczas jazdy na trasie spadła w moim Turku (1.9 TDI, 105 KM) temperatura cieczy chłodzącej, tak poniżej kreseczki oznaczającej 70 st. Jechałem przy tym już na rezerwie (włączył się komornik - komputer pokazywał zasięg 80 km). Po zatankowaniu do pełna temperatura szybko wróciła do normy (90 st) i ani drgnęła przez resztę podróży. Od tamtej pory nic takiego mi się już nie przydarzyło.
jakbyś poczytał forum to wszystko byś wiedział...
wskazówka Ci spadła ponieważ jak się zaswieciła rezerwa to przestał działac dogrzewacz ( jeden z warunków działania dogrzewacza )...a wiadomo, że jak przestanie działać dogrzewacz to trudno jest w pełni nagrzac auto i temperatura spada czaesto na wolnych obrotach i przy wolnej jeżdzie... po zatankowaniu dogrzewacz sie uruchomił i wszystko wróciło do normy, zresztą tak jak napisałes...
: śr lut 12, 2014 16:14
autor: niko02
Dodi pisze:
Dokładnie. Też się pod tym podpisuje.
: pt lut 14, 2014 16:09
autor: Baranek
Dzięki za rozjaśnienie sytuacji. A forum przeglądałem, tyle że nie jestem na tyle zorientowanym ekspertem motoryzacyjnym, by powiązać ze sobą pewne zjawiska. Stąd moje pytanie.
: pt lut 14, 2014 18:42
autor: żółwik
OJ koledzy
to nie tak , masz uszkodzony termostat - nie domyka
wymień na nowy będzie dobrze , a nawet lepiej bedzie mniej palił bo szybciej się dogrzeje .
Nie ma opcji aby temp. silnika przynajmniej 1,9 spadła przy prawidłowo działajacym termostacie nawet bez dogrzewacza , ogrzewanie też musi działać choć z opóżnieniem tak od 70 C na blacie .
pozdr.
: pt lut 14, 2014 19:03
autor: grzegomir
odłącz sobie piec i wyjedź za cholerę nie uzyskasz 70C... musi działać piec żeby uzyskać 90C w chłodniejsze dni... a rezerwa jest przyczyną wyłączania się dogrzewacza...
żółwik pisze:to nie tak , masz uszkodzony termostat - nie domyka
przecież pisał że to było chwilowe, to jak miał rezerwę to termostat się zaciął a jak zatankował to już działał??
Baranek pisze:Jechałem przy tym już na rezerwie (włączył się komornik - komputer pokazywał zasięg 80 km). Po zatankowaniu do pełna temperatura szybko wróciła do normy (90 st)
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =18&t=3721 szeroka lektura kolegi jarry...
: pt lut 14, 2014 22:38
autor: żółwik
-- 14 lut 2014, o 21:47 --
grzegomir przeczytaj co napisałeś , tylko tyle że wszystkim steruje dogrzewacz jak braknie paliwa/ rezerwa to dupa -zimno- a co w autach bez dogrzewacza wszyscy marzną cos tu nie tak na zdrowy rozum,
zasada pracy termostatu i dbania o "ciepło" jest inna .
jak zaswieci rezerwa dogrzewacz się rozłącza i co nic, termostat dba oto aby mały obieg był goracy i tyle sprawdzone na moim choćby dziś właśnie miałem rezerwę i wolniutko po ok 12 km temp na 90 C grzanie od 70C . na poczatku stycznia wymieniałem termostat bo miałem właśnie tak jak kolega pisze bez dogrzewacza max 70C i zimno . Wymieniłem bo doszedłem do wniosku że tak być nie może a przekonało mnie gdy przewiozłem się Fabią kumpla silnik 1,9 bez dogrzewacza i innych bajerów grzejacych który szybko i ładnie grzał już przy 70 C tak jak mój teraz .
zrobi jak chce , koszt niewielki a efekt murowany .[/quote]
: pt lut 14, 2014 23:19
autor: turek
żółwik pisze:Fabią kumpla silnik 1,9 bez dogrzewacza i innych bajerów grzejących który szybko i ładnie grzał już przy 70 C tak jak mój teraz .
Po pierwsze temperatura zew. -12,-15 przy takiej temperaturze trzeba by przetestować bez dogrzewacza , po drugie 90% diesli jest dogrzewanych, jedne maja webasta-dogrzewacze, drugie maja dodatkowe świece do podgrzewania płynu (takie same jak w głowicy), jeszcze inne maja specjalne grzałki (jak w czajniku
i mialy one tez wtyczkę do 230V ale to bardziej w wersjach na Skandynawie )
: ndz lut 16, 2014 08:00
autor: grzegomir
Baranek pisze: Jechałem przy tym już na rezerwie (włączył się komornik - komputer pokazywał zasięg 80 km). Po zatankowaniu do pełna temperatura szybko wróciła do normy (90 st) i ani drgnęła przez resztę podróży. Od tamtej pory nic takiego mi się już nie przydarzyło.
grzegomir pisze:przecież pisał że to było chwilowe, to jak miał rezerwę to termostat się zaciął a jak zatankował to już działał??
wytłumaczysz mi te zjawisko bo może i faktycznie nie rozumiem... z tego co ja wiem a może mało wiem to termostat nie pada od tak sobie i nie naprawia sie też tak od sobie... jak by był padnięty to by nie uzyskał temp 90C a on ja miał...
: ndz lut 16, 2014 16:05
autor: żółwik
grzegomir pisze:Baranek pisze: Jechałem przy tym już na rezerwie (włączył się komornik - komputer pokazywał zasięg 80 km). Po zatankowaniu do pełna temperatura szybko wróciła do normy (90 st) i ani drgnęła przez resztę podróży. Od tamtej pory nic takiego mi się już nie przydarzyło.
wszystko zadziałało poprawnie poza termostatem
było tak : układ dogrzany 90 C ogrzewanie działa zimne powietrze + ogrzewanie kabiny wychładza układ silnik nie daje rady dogrzać termostat nie domyka aby odciąć chłodnicę włacza się dogrzewacz i wsio , brakło paliwa "komornik" dogrzewacz wyłączony temp.układy spada nie ma co uzupełnić strat na układzie i temp leci na 70 C robi się zimno . Powinno być tak w momencie gdy temp na dużym układzie spada termostat zamyka go zostaje mały układ z temp 90 C jest ciepło termostat pilnuje zadanej temp otworzy troche gdy silnik dogrzeje lub zmniejszy sie zapotrzebowanie na ciepło w kabinie, piec w zasadzie jest tu nie potrzebny do niczego chyba że spowodujemy jakimś cudem spadek temp układu na małym obiegu poniżej 70 C bo chyba taka jest max temp.płynu w układzie do której działa piec .
Ja miałem kiedyś tak że bez pracującego dogrzewacza nie było szans na ciepło w aucie i max temp . to 70 C czy to na postoju czy w czasie jazdy , jedynym sposobem na 90 C był dogrzewacz . Po wymianie termostatu 90 C od zera bez dogrzewacza jest trochę póżniej ale jest i jak złapie "pion" to jest ciepło i nie "opada" nawet na postoju .
: pn lut 17, 2014 09:50
autor: grzegomir
no to miałem podobnie jak ty ale jak włączałem ogrzewanie to nie było bata żeby nagrzać go do 90C... temostat był wymieniony i dopiero po uruchomieniu pieca mogłem nagrzać go do 90C...
: pn lut 17, 2014 16:28
autor: żółwik
auta identyczne
więc
'cuda"
: pn lut 17, 2014 21:39
autor: pabloxxx
grzegomir pisze: z tego co ja wiem a może mało wiem to termostat nie pada od tak sobie i nie naprawia sie też tak od sobie... jak by był padnięty to by nie uzyskał temp 90C a on ja miał...
Często termostat otwiera się trochę szybciej niż powinien, osiągnięcie zadanej temp jest trudniejsze.
Wbrew pozorom awarie termostatów są częste.
: wt lut 25, 2014 17:47
autor: Artur 1978
żółwik pisze:OJ koledzy
pozdr.
Nie zgodzę sie mróz powyżej -10 i bez dogrzewacza d..pa zimno w aucie i brak 90st c na wskażniku. Też wymieniałem termostat ze sprawnego na sprawny i nie pomogło hahaha.
: czw lut 27, 2014 20:29
autor: grzegomir
to patrze ze my z bielska tak mamy, że zmieniamy z dobrych na dobre, hehe i objawy też mamy takie same... ale takie cuda tylko na podlasiu zapraszam na podlasie tu wszystko jest jaśniejsze i prostsze
