Szarpanie silnikiem
maciej.brzoska
- Auto:: touran 2,0 tdi 2003
- Imię:: maciek
Szarpanie silnikiem
Witam wiem że jest parę tematów odnośnie szarpania silnikiem na biegu jałowym jak się nagrzeje.chodzi mi o to czy jest ktoś z woj.świętokrzyskiego żeby sprawdzić pompki zaczyna mnie to denerwować słyszałem że można wgrać nową mapę proszę o pomoc.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Szarpanie silnikiem
Zanim wgrasz nowe oprogramowanie upewnij się , czy nie jest wymagana naprawa mechaniczna. Istotne w tej materii jest ustawienie rozrządu, dobra diagnoza koła dwumasowego i dokładne sprawdzenie(zlogowanie) pracy stryskiwaczy. Poza tym sprawdzenie kompresji poszczególnego cylindra jest również wskazane.
Rozwiązań Twojego problemu jest kilka, jednak należy dobrze auto sprawdzić żeby wiedzieć z której strony uderzyć. Proponuję wyjść od najtańszych rozwiązań bo czasem one rozwiązują problem.
Na początek vcds i zlogowanie wtryskiwaczy pod kątem pracy cewek jak i rozpylaczy i ich korekcji.
Jeżeli korekcje są powyżej 1 na - lub + to wymiana filtra paliwa i czyszczenie układu wtryskowego np. JetCleanTronic (często pomaga) , przy tym bardzo ważne poprawne ustawienie rozrządu.
Czy auto pali dobrze czy zimne czy ciepłe??
maciej.brzoska
- Imię:: maciek
Właśnie na zimnym ciężko pali na ciepłym to powiedział bym że średnio ciężko powiedzieć co mu dolega praktycznie od samego początku jakieś problemy są niedawno padła przepustnica spory koszt ale jest już nowa org chciał bym rozwiązać problem bo nie lubię jak coś się telepie z góry dziękuję za zainteresowanie tematem
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
chociaz go podłącz pod vcds...
bo nie bardzo idzie mi wróżenie z fusów...
Swiece sprawne??? jak odpali na zimnym to go telepie przez chwilę i przechodzi???
maciej.brzoska
- Imię:: maciek
Wiem muszę podjechać na kompa tylko właśnie szukam gościa konkretnego żeby wszystko sprawdził jak się należy a nie podepnie jakieś gówno i powie wszystko dobrze bo błędów nie ma.zimny jak jest to ciężko odpala ale nie telepie tylko jak się nagrzeje i staje na światłach to wtedy czuć takie dziwne szarpanie
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Tak tylko wróżę
Oringi uszczelniające i myjka ultradzwiekowa, lecz to tylko na czuja po tym co piszesz.
maciej.brzoska
- Imię:: maciek
- hubert222
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 6 razy
Pewnie to samo co u mnie
tez ciezko pali na zimnym, a dziwne bylo to ze przy mrozach np -10 palil od strzala a teraz przy wyzszych temperaturach slabo, aku wymienialem na nowy. Pewnie sie wreszcie bede musial zebrac i poskoczyc do Lowicza
na oringi
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Mam na myśli wymianę oringow na pompowtryskiwaczach i mycie w ultradzwiekach, ale to tylko przypuszczenia bo nic o aucie nie wiem.maciej.brzoska pisze:Co masz na myśli???
maciej.brzoska
- Imię:: maciek
szkoda że spory kawałek mam do ciebie bo bym podjechał na diagnoze i naprawe .
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
maciej.brzoska pisze:szkoda że spory kawałek mam do ciebie bo bym podjechał na diagnoze i naprawe .
Mamy i stałych klientów z Kielc, jednak myślę, że tam na miejscu również dobrych specjalistów nie brakuje.
maciej.brzoska
- Imię:: maciek
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
zacznij od sprawdzenia grupy klubowiczów z Świętokrzyskiego - na pewno jakiś kabel się znajdzie!!! toż zrobić diagnozę nie trzeba do ASO.... A następnie pomyśl - Łowicz nie jest daleko a będziesz miał pewność że autko zostanie zrobione z troską i dokładnie.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Uwielbiamy tą robotę więc pieszczoty na pewno będąaawol pisze: Łowicz nie jest daleko a będziesz miał pewność że autko zostanie zrobione z troską i dokładnie
Zapraszam jak zawsze , przyjmiemy autko z otwartymi ramionami
Pogodka_20
- Auto:: TOURAN 1.9TDI/SCANIA480V8
- Imię:: Karol
Czy w sprawie konkretnej diagnostyki Tourana(szarpanie na biegu jalowym)mozna sie kolego do ciebie wybrac?bo mam problem z taka diagnostyka u siebieJacaTouran pisze:maciej.brzoska pisze:szkoda że spory kawałek mam do ciebie bo bym podjechał na diagnoze i naprawe .
Pozdrawiam Karol
