Kontrolka przepalonej żarówki
mal4ik80
Post autor: mal4ik80 »
Zaświeciła się ta kontrolka przypalonej żarówki i żadnego komunikatu -- a wszsytkie żarówki świecą, podświetlenie drzwi też i podświetlenie numerów też?
Poprostu włączam zapłon i odrazu świeci się ta kontrolka?
Dodam że byłem tydzien tenu w warsztacie (paliła się ta kontrolka) i powiedzieli że mogły by być zaśniedziałe styki czy coś tam i zwarcie się robi, skasowali ten błąd. A tu znowu się pojawiło. Coś powaznego? Dziękuję!
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
zobacz czy stop Ci sie swieci?
Stop żarzy się lekko.
Też ostatnio wymieniałem.
Edit:
Zapomniałem dopisać, że żarzą się oczywiście przy zapalonych mijania. :)
Ostatnio zmieniony czw paź 20, 2011 11:28 przez Eljot, łącznie zmieniany 1 raz.
mal4ik80
a jednak stop... hmm, sprawdzę! bo jakoś 4 miesiące temu wymieniali mi jakiś czujnik w stopach - że niby cały czas swieciło jak by STOP było naciśnięte. Ale to pewnie inny temat...
Dziękuję!
Dodi
Post autor: Dodi »
nie pomyślałem bo przeciez stop jest na tym samym włoknie co postojówka....
U mnie zawsze informuje ,która z żarówek się spaliła na fisie. Ta informacja jest krótko wyświetlana, ale idzie się domyśleć. :mrgreen:
f1mlody
Auto:: touran 2.0tdi bmm
Imię:: łukasz
Re: Kontrolka przepalonej żarówki
Post autor: f1mlody »
witam podepnesie pod temat dziś zapaliła mi sie lampka od żarówek i wyświetlany jest napis rear left side light sprawdziłem wszystkie żarówki i sa ok co dziwne zostawiając auto wieczorem nic sie nie paliło a z rana zaraz po przekręceniu zapłonu
Łukasz może tak być że żarnik jest słaby i dlatego wywala błąd. Zobacz tylną lewą.
f1mlody
Imię:: łukasz
sprawdzałem wszystkie i się pala wiec moze jast takjak piszesz dziwi mnie tylko to ze jak zostawiałem auto było wszystko ok a z rana zonk ;)
Ale to normalne, uruchamiasz samochód to komputer odczytuje komunikaty ze sterowników, jak coś jest nie tak to zgłasza problem. I tak za każdym razem :)
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
f1mlody pisze:witam podepnesie pod temat dziś zapaliła mi sie lampka od żarówek i wyświetlany jest napis rear left side light sprawdziłem wszystkie żarówki i sa ok co dziwne zostawiając auto wieczorem nic sie nie paliło a z rana zaraz po przekręceniu zapłonu
:) mam ten sam komunikat od kilku dni. Sprawdzałem kilka razy wszystkie żarówki i zabrakło mi pomysłów. Czekam aż padnie do końca :)
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Odkręć lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej i przeczyść je a kontrolka zgaśnie.
Hadzii123
WDvw
Auto:: Touran 2.0 BKD
Imię:: Patryk
Post autor: WDvw »
hadzii123 pisze:Odkręć lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej i przeczyść je a kontrolka zgaśnie.
U mnie lampki tablicy nie wywołuja bledu.
f1mlody
Imię:: łukasz
naprawiłem tak od niechcenia uderzyłem reka w lampe tylna lewa i kontrolka zgas\la
Problem pojawia się często, gdy przerwany jest żarnik w żarówce. Podczas drgań łączy obwód i przy następnym zapaleniu jest ok. Druga przyczyna to bark dobrego kontaktu oprawki ze stykami gniazda. Na te dwie rzeczy uderzenie w klosz często pomaga.
