Brak mocy
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
Brak mocy
Proszę o sprawdzenie logów;[url=
http://vaglog.rtnet.pl/pawelbaum_162503.html
http://vaglog.rtnet.pl/pawelbaum_162501.html]vaglog.rtnet.pl/pawelbaum_162501.html[/url]
auto nie ma mocy,brak błędów w komputerze
WITAM [you]
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Re: Odp: brak mocy
Hej, sprawdz czy masz cale (niepoprzegryzane) przewody gumowe od podcisnienia
Moze glupia propozycja, ale mnie to spotkalo i objaw byl taki jakby turbina padla.
pawel07777
Re: brak mocy
Przewody podciśnienia muszą być ok. bo jak odpalę silnik to gruszka od turbo wciąga sztangę.
Tak w ogóle to przepływkę przełożyłem od innego i nic,katalizator sprawdziłem czy nie jest przytkany i sprawdziłem ośkę w turbinie czy lekko się kręci.
Nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić.
WITAM [you]
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: brak mocy
Turbo na stole, byc moze występuje luz wzdłużny. Żeby coś z Twoich "logów" można było wywnioskować to by było ok.
- Vincent83
- Imię:: Artur
Re: brak mocy
Hmmm, w astrze zawieszał mi się elektrozawór sterujący turbiną i komputer nie wskazywał żadnych błędów, jedynie ciśnienie osiągane z wymaganym się nie zgadzało... Może masz podobny problem...
pawel07777
pawel07777
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: brak mocy
Zrób poprawne logi i możesz spróbować N75 podmienić.
Michall
- Auto:: VW POLO CROSS 1.4 TDI +
- Imię:: Michal
Re: Brak mocy
Kolego miałem do tej pory identyczny problem jak ty tylko z Ibizą 1.9 TDI ATD, też nie miała mocy, turbina pompowała tylko 0,5 Bara w porywach 0,7 i było robione wszystko, nawet dzwoniłem do Jacka podpytać się i też mi parę suszonych rad dał ale nic to nie pomogło, Wyjęta turbina sprawdzona (wyczyszczona geometria założone nowe uszczelnienia wyważony cały zespół) podmieniana przepływa, podmieniany zawór ciśnieniowy (czarna puszka z wężykami podciśnieniowymi) podmieniany zawór doładowania i dalej nic aż dzisiaj zobaczyliśmy przy dodaniu gazu na maxa jak elastyczny łącznik tłumika pompuje się jak bańka i się rozciąga. Rozciąłem kata bebechy wyrzucone i jazda próbna, i doznałem szoku jak to zaczęło zap....lać a wcześniej waliło błąd zbyd niskiego doładowania bo wirnik trzymały spaliny które nie wylatywały na tyle swobodnie jak powinny.
