wczoraj trochę przegoniłem Turanka po autostradzie i po pierwszym postoju i ponownym uruchomieniu silnika błąd
1 Fault Found:
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 000 - Implausible Correlation - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 19
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 46 mbar
Pressure: -256 mbar
Bin. Bits: 00011010
Absolute Pres.: 999.6 mbar
Absolute Pres.: 856.8 mbar
Readiness: 0 1 0 0 0
Auto ogólnie jakieś mułowate jest i dławiło sie poszarpywało przy obrotach miedzy 2 a 3 tys/rpm przy ponad 3 tyś nie było tego dławienia.
gdzie znajduje się czujnik ciśnienia atmosferycznego?
Pzdr.
-- 10 mar 2014, o 15:59 --
Nie wiem czy dobrze znalazłem jeśli źle to mnie poprawcie.
zamontowany mam czujnik ciśnienia o nr. 038906051C z mojego programu wynika, że nie jest on do mojego typu silnika czyli BLS. Do BLS powinien być o nr.03C906051F. może się mylę czy może ktoś to zweryfikować?
-- 10 mar 2014, o 16:05 --
lub pasuje też czujnik o nr. 038906051B
-- 10 mar 2014, o 16:23 --
VCDS pokazuje częśc o nr. HW: 03G 906 021 AB
http://allegro.pl/touran-1-9-tdi-1o5-bl ... 87021.html
Czyli cały sterownik do wymiany??
czujnik ciśnienia atmosferycznego czy doładowania
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
Re: czujnik ciśnienia atmosferycznego czy doładowania
Popatrz na kabelki czy nie mają gdzieś przerwy i do poczytania
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 19#p104515
marek83
- Auto:: Touran 1.9 tdi BLS
ok kabelki posprawdzam jutro ale czy ma to znaczenie ze ten czujnik nie jest dedykowany do silnika BLS ?
zółta spiralka zapala sie w momencie przekręcenia zapłonu i pojawia się komunikat engine fault garage nie odpalam tylko przekręcam jeszcze raz i wszystko gaśnie, kiedyś też tak miałem i odpaliłem go jak pojawił się ten błąd auto ledwo jechało. Nie często jeżdże w dłuższe trasy ale jak już muszę to jazda w trasie to tragedia jakoś tak mułowato się jedzie i strach żeby nic nie pierdykło.
Co ilę wymieniacie rozrząd?
-- 11 mar 2014, o 15:53 --
porobiłem kilka zdjęć logów
po skasowaniu błędów w kanale 010 mam takie wartości
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bbe ... ce43d.html
po odłączeniu czujnika mam takie wartości
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dbf ... f9c48.html
i takie błędy
2 Faults Found:
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 000 - Signal too High - Intermittent
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 183261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:02:47
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Temperature: 28.8°C
Temperature: 74.7°C
Temperature: 45.0°C
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 183261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:02:47
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00101100
Absolute Pres.: 183.6 mbar
Absolute Pres.: 2386.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 1
wyczyściłem mase od czujnika ciśnienia oraz z lewej strony trzy masy pod filtrem powietrza sprawdziłęm tą dużą kostke pod filtrem powietrza, narazie błędów nie ma pojeżdżę dzisiaj jutro przeskanuje ponownie.
co jeszcze mogę zrobić"?
-- 11 mar 2014, o 16:19 --
lub co jeszcze posprawdzać?
-- 11 mar 2014, o 21:08 --
zagląda tu ktoś??
i takie błędy
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 183261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:02:47
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Temperature: 28.8°C
Temperature: 74.7°C
Temperature: 45.0°C
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 183261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:02:47
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00101100
zagląda tu ktoś??
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Zagląda, i co dalej z Twoją historią?
