Brak + po kluczyku/ Rozładowywanie akumulatora
: czw mar 13, 2014 12:32
autor: gulczas
Cześć,
mam pewien problem radio (nie oryginalne) rozładowuje mi akumulator. Po podpięciu miernika do kostki radiowej są 2 plusy a winien być chyba jeden stały + a drugi po kluczyku. Na razie odłączyłem radio i wszystko jest oki (no ale brak muzyki rozbraja) ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak jest czy zostało mi:
1. ciągnąć + po kluczyku z bezpieczników
2. zrobić wyłącznik na obwodzie radia
3. jeździć z odłączonym radiem :) :p
czekam na odp
Grzegorz
Re: Brak + po kluczyku/ Rozładowywanie akumulatora
: czw mar 13, 2014 13:22
autor: JEDARO
raczej masz standardowy problem z Gateway za stary i będziesz musiał wymienić ;)
-- 13 mar 2014, o 12:25 --
musisz wymienić na taki z L lub wyższy poczytaj temat tu i wystarczy poszukać na forum było wiele razy wałkowane
możesz też podziękować za pomoc :P :piwo:
: czw mar 13, 2014 13:32
autor: gulczas
Dzięki za odpowiedź, ale myślałem ze problem Gateway jest wtedy jeśli się zamontuje radio z CAN'em np RNS510 a ja mam nieoryginalne radio. A może w Gatewayu mam wyłączyć obsługę radia?
: czw mar 13, 2014 13:35
autor: winetu_vip
JEDARO pisze:raczej masz standardowy problem z Gateway za stary i będziesz musiał wymienić
W kostce radia NIE MA +12V po stacyjce. Są dwa +, Masa, Podświetlenie i szyna CAN. Radio jest sterowane właśnie szyną CAN. Aby podłączyć nieoryginalne radio trzeba pociągnąć + po stacyjce ze skrzynki bezpieczników.
: czw mar 13, 2014 13:38
autor: JEDARO
myślałem, że masz chińczyka z obsługa Can inaczej będziesz musiał zrobić jak kolega wyżej napisał
autor: gulczas
Dziękuję bardzo.
: czw mar 13, 2014 13:40
autor: winetu_vip
:uklon:
: czw mar 13, 2014 20:58
autor: jeżu
gulczas pisze:2. zrobić wyłącznik na obwodzie radia
Całkiem przyzwoity pomysł... włącznik (jakiś fajny dyskretny) możesz zapodać w nieużywanej zaślepce w półce koło dźwigni zmiany biegów.....
: czw mar 13, 2014 21:30
autor: Damian15
winetu_vip pisze:
Ja nic nie ciągnąłem. Zdjąłem kawałek izolacji z przewodu i wsadziłem w kostkę bezpośrednio do pinu na którym jest napięcie.
: czw mar 13, 2014 22:49
autor: winetu_vip
jeżu pisze:Całkiem przyzwoity pomysł... włącznik (jakiś fajny dyskretny) możesz zapodać w nieużywanej zaślepce w półce koło dźwigni zmiany biegów.....
Kolego Jeżu chyba nie mówisz poważnie :>
