ciśnienie w oponach
Kami
Auto:: VW Touran 2005,
Imię:: Kami
ciśnienie w oponach
Post autor: Kami »
Witajcie , jakie powinnam mieć ciśnienie w oponach w moim Tuptusiu?Mam koła 205/55 R 16
są jakieś niższe od tych jakie do tej pory miałam w innych autach i nie chciała bym przegiąć. Dodam że jeżdżę na co dzień ze sporym obciążeniem :( Dziękuję za podpowiedzi.
Nowy domownik:) Tuptuś :)
Tuptuś
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ja mam przy takim rozmiarze z przodu i z tyłu po 2.5 bara... jezdzi sie dobrze i nie tnie opon...
Kami
Imię:: Kami
Post autor: Kami »
Dzięki wielkie bo już zwątpiłam a szkoda by było żeby mi gdzieś strzeliła :(
Tuptuś
Dodi
Post autor: Dodi »
zalezy jeszcze jakie ciezary wozisz...
Kami
Imię:: Kami
Post autor: Kami »
no jest tego troche bynajmniej bagażnik pełny, wagowo ciężko określić ale liczmy że do 100 kg:(
Tuptuś
Dodi
Post autor: Dodi »
jak 100 kg to te wartosci co podałem sa ok ale jak bedziesz miała wiecej to juz moze byc za mało...
gibek73
Post autor: gibek73 »
przy obciążeniu chyba na klapce wlewu paliwa jest 2,5 i 2,6 podane
jutro sprawdzę, ale jakoś tak było
Mój Gibkowóz
"Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją"
Kami
Imię:: Kami
Post autor: Kami »
kurcze tylko jak to dokładniej sprawdzić ile tego dziadostwa w autku jest? :( a co jak napompuje 2,7 choć masa będzie mniejsza? Nie będzie wariował czy cóś ?
Tuptuś
gibek73
100kg to jeden dorosły (rosły) facet, więc to nie jest sporo, dlatego ja uważam (moje subiektywne odczucie), że jeżeli jeździesz sama z tym obciążeniem to 2,3bara wystarczy (przód i tył)
ALE... jak już masz zapakowane minimum 3 osoby i te 100kg dodatkowe w bagazniku - to warto wrzucić się na te 2,6 bara
2,7 nic nie zmieni, ale lepiej pompować zgodnie z zaleceniami - na stacjach zazwyczaj ustawiasz ile chcesz , zakładasz wąż na wentyl i samo pompuje :D
Mój Gibkowóz
Dodi
Post autor: Dodi »
moze byc twardszy ;) ... jedynie co moze byc na nie to moze bardziej sie wyrabiac srodek opony...
Kami
Imię:: Kami
Post autor: Kami »
Ok, to na początek dam 2,4, tak po środku a jak bedzie coś nie tak to dorzucę.
Tuptuś
Dodi
Post autor: Dodi »
2.4 to ja na pusto jezdze... daj 2.5 i zobacz jak sie bedzie prowadzil...
Kami
Imię:: Kami
Post autor: Kami »
No dobra , dam 2,5 . dzięki wielkie.
Tuptuś
Dodi
Post autor: Dodi »
nie ma za co... ;)
Dodi pisze:daj 2.5 i zobacz jak sie bedzie prowadzil...
Dodi wie jak najlepiej :D 2.5 bara uważam za najlepszą i optymalna wartość..
