Car audio - jak podłączyć wzmacniacze RNS510 wymiana radia ?
daxsior
Auto:: Touran Cross 2.0TDi 2007R
Imię:: Daxsior
Post autor: daxsior »
Witajcie serdecznie drodzy użytkownicy Touranów !
Borykam się z małym, a w sumie dużym problem, a mianowicie chcę rozbudować swój system audio o wzmacniacze. Posiadam radio RNS510, które gra ok, jednak nie ma wyjść RCA na wzmacniacz, obecnie mam założony konwenter RCA dostępny na popularnym serwisie aukcyjnym. Jest to nie najgorszy sposób na podłączenie wzmacniacza, jednak nie jest on do końca profesjonalny, ponieważ nie potrzebnie traci się na jakości dźwięku. Na dniach będę robił przedni zestaw głośników: drzwi zostaną wytłumione, zamiast oryginalnych głośników założę inny zestaw odseparowany, a głośniki wysoko-tonowe będą założone w słupkach. System przedni będzie zasilany wzmacniaczem. A w bagażniku powstanie zabudowa - prosta, jednak na dobrych sprzętach JL Audio (2x12W3v3-4 + Amp A1800). Teraz moje pytania, czy ze wzmacniacza RNS510 idzie wyciągnąć syngał bezpośrednio przed końcówkami mocy ? Albo czy istnieje jakaś inna możliwość podłączenia wzmacniacza ? Czy konieczna jest wymiana radia, na takie, które będzie posiadało wyjścia na wzmacniacze ? Jeśli tak to jakie ? Chciał bym radio, które będzie pasowało w miejsce oryginalnego (np. zenec), co prawda mam zakupioną ramkę przystosowaną do standardu 2Din na inne radio, jednak stracę bardzo przydatne funkcje takie jak: nawigacja, z oryginalnej anteny na dachu, możliwość pracy radia bez kluczyka/bądź każdorazowo włączać i wyłączać, tak samo mam gdy wrzucam bieg wsteczny, radio automatycznie się scisza, mam również zestaw głośnomówiący PAROT... A jak wygląda sprawa przerobienia radia RNS510 na system Dynaudio ?
Liczę na waszą pomoc, gdyż jestem w kropce, bez dobrego radia sprzęt nie zagra tak jak powinien....
Re: Car audio - jak podłączyć wzmacniacze RNS510 wymiana rad
daxsior pisze:Teraz moje pytania, czy ze wzmacniacza RNS510 idzie wyciągnąć syngał bezpośrednio przed końcówkami mocy ? Albo czy istnieje jakaś inna możliwość podłączenia wzmacniacza ?
Idzie wyciągnąć, a konkretnie wystarczy zmienić kodowanie. Do zabawy z kodowaniem potrzeba VCDS'a i kogoś obeznanego :>
Będziesz wymieniał przewody zasilające przednie głośniki?
daxsior
Imię:: Daxsior
Wówczas otrzymam na wyjściu radia, w miejscu podłączenia głośników sygnał, który podłącze do wzmacniacza pod RCA? Dobrze to rozumiem?
Ja nie widzę inne opcji, oczywiście, że tak.
Jakie będziesz kładł, bo też stoję przed tym dylematem.
Generalnie to jestem na etapie tych samych problemów ale chwilowo zdecydowałem, że będzie nowa instalacja, dwa konwertery, a potem odkładam na radio.
W tej chwili mam materiał na ogarnięcie przednich drzwi i bagażnika. Myślę jakie przewody OFC zakupić...
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Idzie wyciągnąć sygnał, dokładnie przed końcówką mocy (prawdopodobnie TDA7564) powinieneś mieć 4 kondensatory smd które doprowadzają sygnał do końcówki. Posiadam radio fabryczne RCD310. Sprawdź dokładnie jaki masz układ ściągnij jego aplikację i po ścieżkach powinieneś dojść które to kondensatory (bardzo małe i leżące równolegle do siebie). Przylutuj przewody sygnałowe od strony wejścia sygnału na kondensator NIE OD STRONY końcówki mocy.
Gorzej sprawa sie ma z napięciem +12V potrzebnym do załączania wzmacniacza. Nie ma takiego napięcia +12V na płycie które pojawia się po włączeniu radia a zanika po jego wyłączeniu . Udało mi sie znaleźć napięcie +5V i po zastosowaniu przekaźnika i tranzystora stworzyć prosty układ załączający.
niko02 pisze:Jakie będziesz kładł, bo też stoję przed tym dylematem.
Kolego niko02 przewód głośnikowy 1.5mm2 na głośniki w drzwiach to jak ja to mówię świat dobroci. :oki:
winetu_vip pisze:Gorzej sprawa sie ma z napięciem +12V potrzebnym do załączania wzmacniacza. Nie ma takiego napięcia +12V na płycie które pojawia się po włączeniu radia a zanika po jego wyłączeniu . Udało mi sie znaleźć napięcie +5V i po zastosowaniu przekaźnika i tranzystora stworzyć prosty układ załączający.
Oczywiście,że jest. Sygnał załaczania zmieniarki-sam mam tak podłączone. Zobacz temat Turanka o białasie jak tam montuje wzmacniacz.
winetu_vip pisze:Kolego niko02 przewód głośnikowy 1.5mm2 na głośniki w drzwiach to jak ja to mówię świat dobroci.
To już jeden problem z głowy, teraz drugi
Zasilanie wzmacniaczy 370 Jr2 u-dimension (400W RMS) i Infinity (250W RMS)
20mm2, czy 35mm2?
Albo 35mm2, rozdziałka i 2x20mm2?
35mm pociągnąłem,bo miało być przyszłościowo,ale nie wyszło :D
winetu_vip
Muti pisze:Oczywiście,że jest. Sygnał załaczania zmieniarki-sam mam tak podłączone. Zobacz temat Turanka o białasie jak tam montuje wzmacniacz.
U mnie w gnieździe zmieniarki jest STAŁY PLUS bez względu czy radio jest włączone czy wyłączone. A według schematu na obudowie nie mam obsługi zmieniarki i stąd te kombinacje.
Ale tu mowa o RNS510 to pewnie jest no napięcie ;)
Muti pisze:35mm pociągnąłem,bo miało być przyszłościowo,ale nie wyszło
Jak najbardziej 35mm2 też świat dobroci :oki:
@winetu_vip
RNS 315 nie ma sterowania zmieniarką
[edit]
RCD 310 z białym podświetlaniem nie ma sterowania zmieniarką
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2014 22:40 przez Turanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiony błąd treści
winetu_vip
Turanek pisze: @winetu_vip
Ja pisałem o RCD 310 :> i jakie rozwiązanie musiałem zastosować. A z tego co piszecie to RSN510 ma sterownie zmieniarką to sprawa się trochę upraszcza.
Przepraszam, teraz ja zamieszałem, miało być nie RNS tylko RCD 310, ale tylko z białym podświetleniem! To z niebieskim, jak pamiętam, ma sterowanie zmieniarką.
Piszę to gwoli ścisłości.
daxsior
Imię:: Daxsior
Widzę, że temat nabrał tępa :brawa:
Z radiem pokombinuje, postaram się wyciągnąć sygnał sprzed końcówek mocy, wówczas będę mógł zasilić przedni zestaw, ale wczoraj doczytałem, że wzmacniacz jaki dysponuje JL Audio A1800 na wejście wysokiego poziomu napięcia, czyli mogę bezpośrednio podłączyć wzmacniacz pod przewody głośnikowe.
Ja osobiście założę przewody 1,5mm2, co w zupełności wystarczy :)
Gdy cały system zostanie założony pochwale się fotkami.
PS. dorzucam fotki zrobionej od podstaw zabudowy do VW golf V
https://scontent-a-atl.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/s526x296/1239480_558121687635602_1464142256_n.jpg
Bardzo ładna :)
