Nastepne głupie pytanie - DPF
Iza_30
Auto:: Touran 2.0 TDI140 KMDSG
Imię:: Iza
Post autor: Iza_30 »
Po czym poznać czy auto ma DPF? I czy jesli tak to czy mozna oszacować w jakim jest on stanie?
auto mam z sierpnia 2005 roku, 2.0 tdi
Re: Nastepne głupie pytanie - DPF
nie ma głupich pytań są tylko głupie odp a vademecum o DPF tu
-- 24 mar 2014, o 10:34 --
możesz spr VCDS stan napełnienia a czy go masz bez podłączania kompa to wystarczy wlepkę w bagażniku obejrzeć
Iza_30
Imię:: Iza
ok, dziękuję. A dokładnie gdzie może być ta wlepka i co na niem może byc jesli DPF będzie?
Możesz tez sprawdzić na naklejce znamionowej znajdującej się na słupku od strony kierowcy kod silnika a potem zerknąć w tabelki :)
I będziesz wiedzieć czy posiadasz DPF
Stan zapełnienia tak jak napisał JEDARO w łapki VCDS :mrgreen:
Iza_30
Imię:: Iza
OOOOO Dzięki....!!!!
Mam silnik BKD czyli nie mam filtra cząstek stałych...:-)
Dziękuję chłopcy :-)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
wątpie żeby auto z 2005 mialo DPF-a... jaki masz symbol silnika? mozesz go odczytać na wklejce jak otworzysz drzwi kierowcy na dole, oznaczenie 3 literowe...
Iza_30 pisze:OOOOO Dzięki....!!!!
No to nie masz Filtra :mrgreen:
Iza_30
Imię:: Iza
Ech, to mnie gostek w warsztacie zdenerwował...Byłam wymienić żarówke w stopie. Nie wiedzieli jak sie do niej dostać. Teraz nawet ja już wiem....
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
Zarówna w stopie? to masz na myśli tą w lampie? czy tą w klapie? jeżeli tą w klapie to nie wymienisz żarówki ,bo tam masz diody..
Jak nie potrafi mechanik wymienić zwykłej żarówki stopu w lampie to natychmiast zmień mechanika :>
Dodi
Post autor: Dodi »
wystarczy pooglądać na TVN Turbo program "Będzie Pan zadowolony" co Ci "mechanicy" wyprawiają...
Iza_30
Zmień natychmiast mechanika lub podrzuć mu książkę "sam naprawiam".
Iza_30
Imię:: Iza
Nie, lampa...
Próbowali się od bagażnika dostać. A okazało się, że trzeba było lekko podważyć od przodu i wyjać lampę.
Iza_30
Dobrze, że nie rozebrali boczków, żeby się przekonać jak wymienić żarówkę :hahaha:
Takich właśnie mamy mechaników :omatko:
