Ogrzewanie pomocnicze jak ustawić temperaturę włączania?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Mam pytanie gdzie ustawić, w którym miejscu temperaturę załączania dodatkowego ogrzewania pomocniczego? U mnie załącza się przy 5 stopniach a wiem że w kilku przypadkach u kolegów załącza się przy 7 lub 8 stopniach.
Jak to zmienić?
W którym bloku szukać bo nie chciałbym kopać w ciemno po wszystkim.
Proszę o pomoc w tym temacie.
Re: Ogrzewanie pomocnicze jak ustawić temperaturę włączania?
Masz na myśli dogrzewacz webasto zapewne. Można wymusić jego uruchomienie w temp wyższej poprzez VCDS ale robi się to tylko w celach diagnostycznych. 5 stopni jest temperaturą graniczną ustawioną przez producenta. Nic mi nie wiadomo żeby można zmienić tą wartość.
PIOTREL
Tomas tak dobrze masz na myśli. O to właśnie mi chodzi. Zadałem pytanie, bo wiem, że w niektórych Turanach włącza się to przy temperaturze zewnętrznej 7 stopni. To, że można wymusić start to wiem, czytałem to w poście kolegi Jarry-ego.
aprinsr
Post autor: aprinsr »
5 stopni? u mnie max temperatura załączenia wynosi 6,5, przy 7 piecyk już nie odpala. Można to gdzieś zmienić?
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
PIOTREL pisze:Witam
Jak to zmienić?
To wszystko ok! A po co to zmieniać???
Dogrzewacz jak sama nazwa wskazuje ma dogrzewać silnik w warunkach w jakich jest to potrzebne! :omatko:
Ma to trochę sens, przy temp 6 czy nawet 7 stopni z samego rana przydało by się móc jeszcze go włączyć.
U mnie jak wiozę dzieciaki do żłobka i przedszkola i nie jest to dość duży dystans było by fajnie żeby jednak ten dogrzewacz jeszcze można było załączyć. Na dworze jest jeszcze chłodno i w autku również a jak wiadomo diesel nagrzewa się dość wolno.
Dlatego ja jestem na etapie zmiany dogrzewacza na pełne webasto.
PIOTREL
Ja jestem ciepłolubną bestią. Dlatego jak by mi się szybciej dogrzewanie włączało było by dla mnie cool. ;)
winetu_vip
PIOTREL pisze:Witam
To musisz zrobić tak jak kolega wcześniej napisał, założyć ogrzewanie postojowe i wtedy nawet przy +20 st sobie włączysz. :haha:
PIOTREL
Hihi można i tak. Ale przy +20 już raczej nie włączam ogrzewania. ;)
PIOTREL to wtedy jak autko stoi albo na postoju z wyłączonym silnikiem, można sobie ustawić lub w włączyć przewietrzanie autka (to druga fajna funkcja pełnego webasta) :mrgreen:
PIOTREL
Wiem, że możliwości są duże i przydatne zarówno latem jak i zimą. Nie chcę jednak dużo kasy ładować. Wystarczające dla mnie by było podniesienie temperatury przy jakiej by startowało dogrzewanie. Widzę jednak, że nikt nie wie gdzie to ustawić.
winetu_vip
PIOTREL pisze:Witam
Takiej funkcji prawdopodobnie nie ma. Z tego co wiem to idzie tylko idzie zmienić temperature załączania sie nawiewu.
PIOTREL
Pewnie jest to gdzieś zaprogramowane. Bo jednak się przy jakiejś temperaturze załącza. Tylko może to jest gdzieś zakopane głębiej.
winetu_vip
PIOTREL pisze:Pewnie jest to gdzieś zaprogramowane. Bo jednak się przy jakiejś temperaturze załącza
No zaprogramowane to jest :> tylko jest to wartość nie zmienna, zawarta w sofcie sterownika.
PIOTREL
Ponawiam pytanie, czy już ktoś wpadł na to.
