awaria tylnej klapy nie otwiera się
andycng
Auto:: Touran Ecofuel CNG 2006
Imię:: Andy
Post autor: andycng »
WITAM. wygląda na to, ż mój Touran zaczyna łapać drobne usterki. Ostatnio pękniety węzyk od spryskiwaczy przednich, a teraz niestety mam teraz problem z tylną klapą. Nie chce się otwierać. Wczoraj oczywiście otworzylem ją awaryjnie przez wejście do bagażnika od środka auta, nawet coś tam grzebałem w zamku, ale widać nic nowego nie wymysliłem. Od czego zacząć szukać usterki? Zamek elektryczny pewno wysiadł, choć na niemieckich formach różnie piszą?
Problem pojawiał się stopniowo, ale w końcu się stało.
dzięki za wskazówki. A może ktoś w Toruniu pomógł by ? ))
Pozdr. Andy
Re: Odp: awaria tylnej klapy nie otwiera się
O klapie i zamku było na forum poszukaj. Sprawdź microstyki w zamku i nie napises objawów, czy jak z pilota probujesz otwierać to jakiś dźwięk słychać itp.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: awaria tylnej klapy nie otwiera się
Post autor: Ciapek »
Mam wrażenie ze z wiosna po zimie zaczynają się usterki jak grom z jasnego nieba.
Ciapek
Będziesz miał zajęcie :)
Ciapek
Imię:: B
Jedyne zajecie jakie mogę mieć to czyszczenie auta :D
Teraz mi się sypnela sprężyna i mam nadzieje ze na tym na razie koniec.
To mój plan na weekend.
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Sprawdź przewody w gumowej przelotce pomiędzy budą a klapą . Dość często się przełamują. Pewnie tam tkwi problem .
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
Jeśli nie przewody to sprawdź czy mikrostyk rączki od otwierania działa
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
andycng
Imię:: Andy
Jak naciskam "klamkę" w gumowej osłonie w klapie tylnej, od dołu, to w momencie jak jest zablokowany zamek, nie ma tam żadnej reakcji w "klamce", tzn. "klamka" jest twarda i nie można jej od dołu wcisnąć/nacisnąć. Death.
Bez rozebrania plastików i dostania się zamka nic nie wymyślisz.
Rozbebesz na czynniki pierwsze, oczyść, złóż i wtedy możemy deliberować czy to zamek, czy przewód.
jurgeen
Auto:: Golf & Passat
Imię:: Jurek
Post autor: jurgeen »
da się jakoś reanimować mikrostyk? czy tylko wymiana? bo u mnie to samo, z tym że klapa potrafiła się sama otworzyć
Można by rozebrać ale bardziej polecam wymianę. Na alledrogo sprawdź uzywane.
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
cheles pisze:Można by rozebrać ale bardziej polecam wymianę. Na alledrogo sprawdź uzywane.
sprawdzić nie zaszkodzi po co pchać się w koszty :>
często właśnie jakaś pierdoła siada kabelek albo coś ;)
andycng
Imię:: Andy
a dokładnie czego szukać? Zamek tylnej klapy?
A
dlugi66
Auto:: Opel Zafira C
Imię:: Jarek
Post autor: dlugi66 »
tak jak kolega Eljot mówił, rozbierz plastiki i zamek na czynniki pierwsze, wyczyść, przesmaruj i złóż, u mnie to pomogło i w passacie B6 :/
strażak-emeryt
