niskobudżetowa zamiana Climatic na Climatronic
stach
- Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
- Imię:: Staniaław
- Podziękował: 7 razy
jak to jest czy to możliwe bo już zgłupiałem
da się to zrobić niskim kosztem
pisaliście że problem jest ze sterowaniem kierunku nawiewu
a jakby dołożyć silniczek który by to regulował
próbował ktoś
próbował ktoś
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Re: niskobudżetowa zamiana Climatic na Climatronic
Niskim kosztem to znaczy ile, bo dla jednego niski koszt to 200 zł a dla drugiego 2000 zł a trzeciego... Części do Turka tanie pełno tego kwestia trafienia i czy sam wszystko robisz czy dajesz komuś.stach pisze:jak to jest czy to możliwe bo już zgłupiałem
próbował ktoś
stach
- Imię:: Staniaław
fakt koszt kosztem a ilość pracy to inna sprawa
doprecyzuję więc
czy da się to zrobić bez wymiany nagrzewnicy a jedynie wymieniając panel
doprecyzuję więc
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: niskobudżetowa zamiana Climatic na Climatronic
Da sie pod warunkiem dolozenia nagrzewnicy i innych pier***, związanych z silniczkami i sterowaniem. Problemem też jest to, że nie ma zbytnio miejsca za panelem sterowania zeby dolozyc silniczek od regulacji bo to jest problem najważniejszy. Temat był już omawiany i na razie Nobla nikt nie dostał. Co do kosztów to ciężko powiedzieć ale niskie nie będą.
Co do dolozenia silniczka to też niełatwą sprawa rozbiez panel to zobaczysz sam ile jest tam miejsca.
stach
- Imię:: Staniaław
dzięki Leszek
tak tylko słońce trochę zaświeciło i miałem nadzieję że może już kogoś olśniło
ale tak na poważnie to teraz już nie jestem pewny bo czytam tu dużo i już mi się wszystko miesza ale chyba można by był zmienić sam panel tylko że nie byłoby sterowania kierunkami nawiewu (bez zmiany nagrzewnicy i innych .....)
nie rozbierałem panelu głębiej i nie wiem jak wygląda to sterowanie linką ale teoretycznie może dałoby się jakoś ją przedłużyć i dołożyć extra silniczek napędzający tą linkę gdzieś pod schowkiem
- cheles
- Imię:: Leszek
Sam panel zmienisz i nie będzie sterowania nawiewem ale panel dobieraj rocznikiem do auta bo nie odpali sprezarki klimy.
Jakoś dołożyć to sie da ale żeby sie zmiescilo bez demolki kompotu to jest wyzwanie.
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2014 21:22 przez cheles, łącznie zmieniany 1 raz.
stach
- Imię:: Staniaław
czyli dobrze pamiętam
wystarczy panel
ale kolejne pytanko czy reszta będzie działać czyli ogrzewanie postojowe, siedzenia, czy będzie wyświetlać temp. (tu pewnie będzie problem)
no i jak to szukać rok czy SW
wystarczy panel
- cheles
- Imię:: Leszek
W climaticu nie wyswietlicz temperatury a reszta będzie działać
- cheles
- Imię:: Leszek
Po roku i sw, zobacz mój profil autka tam walczyłem z tematem.
stach
- Imię:: Staniaław
czyli ten panel od passata steruje nawiewami linką i wszystko działa
a są też takie z ECON i WEBASTO
- cheles
- Imię:: Leszek
Panel nie steruje bo w pełni jest elektroniczny a panel climatik ma ciegno i nawiewami sterujesz ręcznie. Oprócz tego wszystko działa jak należy.
Są trzeba poszukać w dobrej cenie.
stach
- Imię:: Staniaław
czyli nie masz sterowania kierunkiem nawiewu czy jakoś to rozwiązałeś
temat mnie ciekawi
teoretycznie powinno być to proste
przecież wystarczy przedłużyć linkę dołożyć silniczek sterujący i doprowadzić impulsy z panela
tylko w praktyce pewnie nie jest to takie proste
temat mnie ciekawi
jurgeen
- Auto:: Golf & Passat
- Imię:: Jurek
na forum Golfa V jest rozkminiony temat z dokładką silniczka sterowania nawiewami bez zdejmowania deski rozdzielczej, może w Touranie też zadziała
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
hejka
nie wiem czy jeszcze aktualne ale podam link z innego forum do zmiany climatek stary typ na climatek nowszy elektroniczny
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=10128
a tu na cały climatronic
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=7555
