Zmiana RCD 300 na RCD 510
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
Tak jak w temacie, chciałbym zmienić RCD 300 na RCD 510 tylko nie wiem jak to wygląda od strony elektrycznej.
RCD 510 z tego co sie zorientowałem jest bez nawigacji, prawda? Czy opłaca się bardziej kupić właśnie tego RNS 510 z nawi czy bez.
Prosiłbym bardzo o dorade w tym temacie
Podziękował: 117 razy
RCD - to radio Radio CD (zmieniacz na 6 CD) a RNS to Radio Navigation System. Co się lepiej oplaca kupic - cięzko powiedziec, bo to nie jest porwnanie dwóch NAVI tylko radia i navi. Co potrafi radio a co Navi kazdy wie.
Do wymieny masz jeszcze adaptro antenowy czy kupisz RNS czy RCD , adaptor kosztuje ok 50zł, + antena GPS, no i poprawne zakodowanie całości.
ŁukaszTouran
Czy antene trzeba montować akurat na dachu (rekin) czy można w innym miejscu tak żeby nie ciągnąć przewodu przez cały samochód?
Ale jak kupie RCD510 to trzeba coś kodować VAG'iem ? Bo w sumie to nie wiem czy mi nawigacja jest potrzebna jak mam w miare dobrej klasy przenośną, ale jeśli nie było zbyt dużo kombinacji z tym to można by się było na RNS skusić
Apetyt rosnie w miarę jedzenia. Co do kodowania radia to tez jest kodowane. Jak kupisz navi, to antene GPS mozesz wsadzic gdzie sie da, ale trzeba sprawdzic ile satelid odbiera by nie bylo lipy.
ŁukaszTouran
czy dobrze rozumiem, że jak zakupię RCD i założe to nie trzeba nic Vagiem robić, plug&play
Kazde radio, czy to RCD 510 czy RCD 300 trzeba zakodowac, choc by nawet pod głosniki jakie masz czy inne extra wejscia. Nie wiesz z czego jest radio i jak bylo zakodowane.
ŁukaszTouran
Ja się na tym kodowaniu kompetnie nie znam, więc troche mnie przestraszyłeś :>
Jak to kodowanie wygląda wogóle?
[ Dodano: Sro Maj 09, 2012 13:37 ]
Ponawiam temat.
Co muszę i gdzie zakodować aby RCD 510 działało jak należy ?
