Gdzie jest czujnik G89 ?
motoria
Auto:: touran 1,9 BXE 2006
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: motoria »
Jak w temacie nie mogę zlokalizować miejsca tego czujnika, a taki wywala mi błąd w klimatyzacji.Znalazłem dwa czujniki ,przy dmuchawie powietrza ale to nie są g89.
00787 Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza – G89
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Re: Gdzie jest czujnik G89 ?
Z tego co wiem ten czujnik był do 10/2005.
ale gdzie dokładnie jest sam się zastanawiam... :oops:
Pomocny rysunek i pdf
g89.pdf
(51.74 KiB) Pobrany 147 razy
motoria
Dzięki Jeżu.....hmmmm co to jest tablica przyrządów :?: panel klimy ? zegary ?
Juz nie wiem o co kaman mój wóz jest wyprodukowany 16 marca 2006 roku.
motoria pisze: tablica przyrządów
Cała deska rozdzielcza... :>
Na forum paska znalazłem topic
http://forum.vw-passat.pl/threads/36054-czujnik-G89
czyli gdzieś w okolicach filtra kabinowego.
Generalnie wygląda to tak.:
1. Demontujemy schowek pasażera i ewentualnie wentylator nadmuchu
2. Siedzenie pasażera przesuwamy max. do tyłu, wyjmujemy zagłówek i rozkładamy oparcie
3. kładziemy sie na rozłożonym siedzeniu, na plecach i głową w kierunku schowka.
4. teraz widac obudowe tunelu nawiewu oraz chwyt powietrza do obiegu zamknietego
5. siegamy ręką za obudową nawiewu, macamy gdzie czujniczek i po przekreceniu go o 90 stopni wyjmujemy... (otwór po zdemontowanym wentylatorze nadmuchu ułatwi namierzenie sensora)
Przekręcić i wysunąc z obudowy nawiemu można równiez przez otwór filtra kabinowego...
6. G89 wypinamy z kostki regenerujemy lub zastępujemy nowym
7. Montujemy w odwrotnej kolejności...
motoria
Forum paska juz przestudiowałem...... leżałem wczoraj w ten sposób w aucie i nic tam nie ma.A konsolę w zeszłym tygodniu dopiero założyłem :omatko: .
Juz wiem....... zlokalizowałem usytuowanie tego czujnika i moje auto juz go nie posiada a wywala błąd. :>
Czy jest taka możliwość ,ze panel z końcówką 144 L jest przystosowany do nagrzewnicy z przed 10/2005 która wyposażona była w ten czujnik i dlatego wywala ten błąd :?:
