Wiatrak chlodnicy wlacza sie kiedy silnik jest zimny
btcoma
Auto:: TOURAN S 1.9TDI 2004
Post autor: btcoma »
Witam forumowiczow,Od jakiegos czasu walcze z kontrolka "check engine" dwa dni sie pali a potem cztery nie. Po skanowaniu u P"mechanikow" poczatkowo bledy byly :czujnika temp ukl chlodzenia (wymieniono na nowy orginalny),dalej kilka dni ok i znowu kontrolka sie swieci, nastepnie stwierdzili bledy swiec zarowych (wyeliminowano) potem czegos co wtornie podaje spaliny do cylindrow(dali sobie spokoj), dzisiaj bylem i znowu blad czujnika ukl chlodzenia stwierdzili ze trzeba "proc instalacje!!!!!!!!!!!!!zabralem samochod i jestem na forum...Fakt jest taki ze wentylator wlacza sie nawet przy zimnym silniku ,a wskaznik temperatury chodzi normalnie przy dluzszej jezdzie wskazuje 90C.Pomozcie panowie bo jak wezma sie za instalacje to mam po samochodziku....Bede wdzieczny za pomoc
Bravo
Re: Wiatrak chlodnicy wlacza sie kiedy silnik jest zimny
Jeżeli wywala błąd czujnika,a czujnik jest ok,to trzeba profilaktycznie położyć 2 nowe kable od czujnika do sterownika silnika. Kontrolka może się też palić jeżeli jest błąd EGR, o którym wpominasz. Zrób autoscan i zamieść go tutaj,bo tak to wróżenie trochę.. ;)
btcoma
Nie mam narazie skanera dlatrego musze jezdzic do "mechanikow", czekam na kabelek od kolegi JARRY .Dzieki
-- Śr kwi 02, 2014 15:30 --
Jeszcze jedno pytanko: czy EGR mozna bez szkody dla samochodu "zaslepic"? cos takiego mowili "mechanicy"
-- Śr kwi 02, 2014 15:34 --
nie wiem tylko czy EGR ma cos wspolnego z zalaczajacym sie wiatrakiem :?
-- Śr kwi 02, 2014 21:57 --
kurcze,cos sie nie tak dzieje...wrocilem do domu a tu tylna wycieraczka obraca sie na okolo...nie powiem ze sie nie wk...ilem :/
Bravo
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
btcoma pisze:Jeszcze jedno pytanko: czy EGR mozna bez szkody dla samochodu "zaslepic"? cos takiego mowili "mechanicy"
Można ale po zaślepieniu trzeba usunąć go ze Sterownika silnika bo cały czas będzie wyświetlało błąd.
Tego nie zrobi ci przeciętny mechanik, zrobi na pewno każdy tuner :super:
Muti pisze:eżeli wywala błąd czujnika,a czujnik jest ok,to trzeba profilaktycznie położyć 2 nowe kable od czujnika do sterownika silnika.
Myślę że sprawdzić jeszcze wtyczkę i przewody wchodzące do niej czy aby tam nie ma przerwy, jeżeli wszystko ok to tak jak kolega napisał.
Co do reszty to musisz zrobić skan bo inaczej to trochę wróżenie z fusów .
aryeti
Auto:: Touran 2.0 FSI
Post autor: aryeti »
Witam podepne sie podtemat. od dwoch dni zapala mi sie kontrolka silnika i oduruchomienia wlacza sie wentylator chlodnicy. po podlaczeniu do kompa wyskakuje nastepujacy blad jak na zdjeci u. jak go wykasuje wentylator dziala dalej od początku a kontrolkazapala sieza ktoryms uruchomieniem silnika. dodatkowo w tym samym czasie pojawil sie dziwny objaw... jak jade autem bez wzgledu na bieg ale z minimalnie wcisnietym gazem co jakis czas przerywa i szarpie. jak mu wcisne do dechy przestaje. prosze o pomoc.
No chyba treść jest dość jasna. Do sprawdzenia wtyczka i kable czujnika temperatury cieczy g62.jezeli te będą ok, to sam czujnik do wymiany.
Wentylatory, to konsekwencja tego błędu.
aryeti
Hmm postaram się jutro wkroczyć na jakiś garaż i obejrzeć, a co z tym drugim objawem? Tj przerywanie lub szarpanie podczas jazdy na delikatnym gazie?
-- N lis 29, 2015 21:49 --
obejrzalem dzis i okablowanie wygladalo oki... wtyczki wszelkie tez... silnik z chlodnicy jednak zalacza sie ale nie za kazdym razem od razu na pelny bieg a np. dziala wolniej... jednak po osiagnieciu temp. 90st. auto przy lekkim wcisnietym pedale gazu szarpie/przerywa... jak go doloze do dechy ustaje szarpanie. ma ktos pomysl czego szukac i gdzie... jedyny blad ktory wywala do ten z czujnika temp
