OPS 8K - przód i tył - montaż
: sob kwie 19, 2014 12:52
Czujniki i moduł jest z wizualizacją na radiu
A więc pokrótce co potrzebujemy
centralkę mam na 8K nr 5K0 919 475 E
inna jest do samego tyłu
teraz jeśli chodzi o moduł ten co podałem powyżej to do niego podpina się trzy kostki:
pierwsza 16 stykowa brąz nr 8E0 972 416 A
druga 12 stykowa brąz nr 8E0 972 112 B
trzecia 12 stykowa czarna nr 8E0 972 112 A
moduł zamontowałem za przekaźnikami koło kierownicy
i go nawet nie widać w ten sposób uniknąłem rozbierania tylnego boczku w bagażniku zrobiłem wiązkę z kablami i przeciągałem pod nią aż do miejsca gdzie chowany jest u mnie lewarek
w celu przedłużenia kabli musiałem kupić takie dwie kostki
jedna jest podłączona do przedniej wiązki tak żeby jak będziemy musieli zdejmować zderzak to wystarczy wypiąć i tak samo z tyłu
czujniki kupiłem nowe przód i tył
tu
http://www.allegromat.pl/aukcja159473
http://www.allegromat.pl/aukcja159474
tak wyglądają zamontowane od spodu w zderzaku
a tak już zamontowane od zewnątrz
przód
tył
w celu zobaczenia jak wywiercić otwory można wspomóc się manualem zrobionym przez andrz3j
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=3064
najważniejsze schemat ja miałem ten schemat od naszego kolegi sobek187 który znajduje się na dole w załączniku
jak ma być przód i tył to potrzebne są dwa głośniki/buzery,mają one numery 8E0919279,koszt w ASO to 78.33 zł nie opłaca się nowych kupować szukaj na allegro i zaraz pytaj żeby miały kostki z uciętymi kablami kostki mają numer 480972623 do kostek potrzebne są przewody z pinami zestaw 5 sztuk nr 000979008E do tylnego głośniczka potrzebny będzie uchwyt o numerze 1T0971502H
Przedni zamontowałem tak jak na załączonym zdjęciu
a tylni jak najwyżej czyli zaraz pod tylną szybą i teraz ładnie słychać
Następnie jeszcze musimy mieć przycisk lub tak jak w moim przypadku półeczkę od modelu 1T3 z przyciskiem parkowania dotyczy to przodu manual zamontowania jest już na forum i jest to banalnie proste link do manuala zrobionego przez GioW
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=5289
Podłączenie przycisku parkowania w kostkę 18 ponową od 1T3
Pin 13 w module podłączamy do pinu 10 w przyciskach i pin 4 w module do pinu 4 w przyciskach w module kostka 16 pinowa
patrz zdjęcie
a tak to wygląda na radiu i wszystko działa jak należy
Pozdrawiam Miki76
tu
przód
tył
patrz zdjęcie
Pozdrawiam Miki76
