klimatyzacja
piszczyk1973
Auto:: touran 1,9 2007
Imię:: Daniel
klimatyzacja
Post autor: piszczyk1973 »
mam pytanie odnośnie klimy ,czy po załączeniu klimatyzacji ma pracować wentylator czy nie.
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Re: klimatyzacja
Post autor: Rafalgd1 »
Tak , po chwili się załacza
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: klimatyzacja
Post autor: dexter23pl »
zleży. przeważnie zaczyna pracować po chwili.
piszczyk1973
Imię:: Daniel
Re: klimatyzacja
dexter23pl pisze:zleży. przeważnie zaczyna pracować po chwili.
u mnie się nie załącza jaka przyczyna
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Re: klimatyzacja
A klikatyzacja chłodzi?
wentylator ma za zadanie nie dopuścić do przegrzania się chłodnicy od klimy.
Jeśli chłodzi dobrze to sprawdz palcem jak gorąca jest chłodnica od klimy.
jesli ma normalna temp to ok, jesli gorąca to coś z wentylatorem.
Sprawdz bezpiecznik w krzynce pod maską.
Zależnie od wersji może być przykręcany na dwie nakrętki ok 80A lub wciskany duzy 50A
piszczyk1973
Imię:: Daniel
Re: klimatyzacja
dexter23pl pisze:A klikatyzacja chłodzi?
ok dzięki,a co do klimy to chłodzi ale słabo.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Re: klimatyzacja
No albo brak czynnika lub zaraz robi sie goraca chłodnica klimy i dlatego nie chłodzi jak potrzeba.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: klimatyzacja
Post autor: Miki76 »
jak byś zrobił diagnozę czyli skan to ci wszystko wyświetli na kompie
aprinsr
Re: klimatyzacja
Post autor: aprinsr »
u mnie niestety niedziałającego wentylatora nie wywala komputer. Musze rozebrać i sprawdzić czy się szczotki nie zawiesiły
Miki76
Re: klimatyzacja
to dziwne gdyż u mnie jak wentylator nie działał to zaraz był błąd
Re: klimatyzacja
Puknij w wentylator(w środek w silnik) delikatnie młotkiem przez jakieś drewienko ;)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Re: klimatyzacja
W moim poprzednim zawieszały się szczotki. lekkie puknięcie i zaczynał się kręcić. Po rozebraniu okazało sie że szcztki w prowadnicach są czyms klejącym obklejone. PO przeczyszczeniu ten problem sie juz nie powtórzył.
Teraz mam zupełnie inne wentylatory i jak na razie działają OK.
trial70
Auto:: Touran 2,0 BMM DSG 2006
Imię:: Jarek
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: klimatyzacja
Post autor: trial70 »
Wentylator musi chodzić stałe, jeśli nie to klima nie może i nie będzie chodzić...
ale może to być zwykły brak gazu i wtedy nie rusza cały układ a tym samym wentylatory również...
Jaro-J
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Re: klimatyzacja
Wentylatory działają co chwilę jesli niema dużego zapotrzebowania na chłód z nawiewów.
Jesli jest upał i damy odrazu na LO to wentylatory chodzą nonstop do czasu uzyskania zadanej temp wewnątrz auta.
Re: klimatyzacja
@piszczyk1973
Uzupełnij temat - jedno słowo to zdecydowanie za mało...
