zazwyczaj jezdze wolno, ale czasem lubie troche poszaleć;
wczoraj zauważyłem że przy dość ostej jeździe, przy ok 144 km/h drga kierownica, pojechałem więc na autostrade aby zdiagnozować problem:
- dość są dobrze wyczuwalne - pedał w podłoge, DSG na "5" przyspiesza do ~140
- lekkie - jade ok 140, trzymam pedał gazu aby utrzymać prędkość i wchodze w zakęt
- drgań nie ma - jade 160 i puszczam gaz, hamuje lub hamuje silnikiem
byłem u mechanika - na przegubach wewnętrznych większe niż w nowych luzy
i pada propozycja wymiany przegubów wewnętrznych choć nie do końca wiadomo czy to rozwiąże problem,
na starcie wykluczam tarcze - były wymieniane rok temu, przy krzywych tarczach miałem drgania przy hamowaniu, jak również wyważenie opon - hamując silnikiem nic nie drga.
pytanie do Was: co jeszcze może powodować drgania kierownicy i co można ewentualnie sprawdzić bez podmiany na nowy element?
przeguby wewnętrzne kupować nowe, używane, oryginały czy zamienniki?
drgania kierownicy przy przyspieszaniu
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
Re: drgania kierownicy przy przyspieszaniu
przy przegubach wewnetrznych drgałaby Ci cała buda... ale jak chcesz wyeliminować te przeguby a nie chcesz na starcze tracic kasy to proponuje zamienic te przeguby miejscami, tzn. lewy na miejsce prawego i odwrotnie... jeżeli to pomoże to wtedy bedziesz pewny, że to przeguby... uwierz mi, to działa...bdronka pisze:Witam,
sto2
- Imię:: Sławek
Tak jak kolega wyżej pisał od przegubów to drżała by cała buda miałem tak całkiem niedawno przy lupo. Może by opony, sworznie, końcówki drążków kierowniczych warto sprawdzić.
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Takie objawy to tez moze byc dwumas
lub przeguby jak koledzy pisza
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
kml_84
- Auto:: 2.0 150 DFEA DSG 2019
- Imię:: Kamil
u mnie tak było ale tylko przy skręcie w prawo - pomogła wymiana drążka kierowniczego lewego!bdronka pisze:- lekkie - jade ok 140, trzymam pedał gazu aby utrzymać prędkość i wchodze w zakęt
