drgania kierownicy przy przyspieszaniu
: śr kwie 23, 2014 07:39
autor: bdronka
zazwyczaj jezdze wolno, ale czasem lubie troche poszaleć;
wczoraj zauważyłem że przy dość ostej jeździe, przy ok 144 km/h drga kierownica, pojechałem więc na autostrade aby zdiagnozować problem:
- dość są dobrze wyczuwalne - pedał w podłoge, DSG na "5" przyspiesza do ~140
- lekkie - jade ok 140, trzymam pedał gazu aby utrzymać prędkość i wchodze w zakęt
- drgań nie ma - jade 160 i puszczam gaz, hamuje lub hamuje silnikiem
byłem u mechanika - na przegubach wewnętrznych większe niż w nowych luzy
i pada propozycja wymiany przegubów wewnętrznych choć nie do końca wiadomo czy to rozwiąże problem,
na starcie wykluczam tarcze - były wymieniane rok temu, przy krzywych tarczach miałem drgania przy hamowaniu, jak również wyważenie opon - hamując silnikiem nic nie drga.
pytanie do Was: co jeszcze może powodować drgania kierownicy i co można ewentualnie sprawdzić bez podmiany na nowy element?
przeguby wewnętrzne kupować nowe, używane, oryginały czy zamienniki?
Re: drgania kierownicy przy przyspieszaniu
: śr kwie 23, 2014 08:55
autor: Dodi
bdronka pisze:Witam,
przy przegubach wewnetrznych drgałaby Ci cała buda... ale jak chcesz wyeliminować te przeguby a nie chcesz na starcze tracic kasy to proponuje zamienic te przeguby miejscami, tzn. lewy na miejsce prawego i odwrotnie... jeżeli to pomoże to wtedy bedziesz pewny, że to przeguby... uwierz mi, to działa...
: śr kwie 23, 2014 16:28
autor: sto2
Tak jak kolega wyżej pisał od przegubów to drżała by cała buda miałem tak całkiem niedawno przy lupo. Może by opony, sworznie, końcówki drążków kierowniczych warto sprawdzić.
: śr kwie 23, 2014 18:06
autor: Rafalgd1
Takie objawy to tez moze byc dwumas :( lub przeguby jak koledzy pisza
: śr kwie 23, 2014 18:58
autor: kml_84
bdronka pisze:- lekkie - jade ok 140, trzymam pedał gazu aby utrzymać prędkość i wchodze w zakęt
u mnie tak było ale tylko przy skręcie w prawo - pomogła wymiana drążka kierowniczego lewego!
