problem z vcds nie łaczy.
mac244
- Auto:: touran 1.9 2005
- Imię:: maciej
Witam moj touran 1.9 2004 listopad nie lacz sie z vcds czy potrzeba klucz zeby sie zalogowac ma ktoś. Czym skasowac poduszke.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: problem z vcds nie łaczy.
A jakiś objaw, komunikat coś więcej. Mogę tylko podejrzewac że w tym roczniku nie będzie pasować bo jezeli dobrze pamiętam masz szyne K, a vcds działa na szynie can. Potrzebujesz inny kabel obsługujący szyne K do starszych modeli.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: problem z vcds nie łaczy.
Leszku nie jestem znawcą tematu ale tym samym kablem obsługuję starsze modele aut jak np. caddy 2001r czy Adui a4 95r więc to raczej nie ma znaczenia
- cheles
- Imię:: Leszek
Dlatego napisałem jak dobrze pamietam bo była mowa o tym na forum. Szkoda tylko, że kolega nie napisał więcej informacji.
- JEDARO
- Imię:: Darek
Dokładnie mało info. co do Kabla to problem jest jak się ma stary kabelek i z nowymi nie działa bo pod Can musi być a w drugą śmiga aż miło patrzeć
emeryt52
- Auto:: touran 2.0 tdi 2013
- Imię:: Jerzy
VCDS powinien się połączyć,może coś się dzieje na gnieździe diagnostycznym i dlatego brak komunikacji.Czy po canie czy po lini K jeżeli jest wszystko ok musi połączyć.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Witam .
Mam taki problemik z kabelkiem . Używam go raz od święta i teraz nie zatrybił .
Wersja Beta 11.3.0 .
Nie moge się połączyć
Normalnie dioda zielona się pali uruchamiam programik ( fakt zmieniam date na komputerze wstecz) i nie widzi interfejsu .
W Port teście wychodzi :
Port status :OK
Interface : not found !
Port status :OK
- cheles
- Imię:: Leszek
A czy lapek widzi kabelek ? Zobacz w menadzerze urządzeń jeżeli nie to jeszcze raz wgraj oprogramowanie vcds
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Aaaa o tym nie pomyślałem . fakt musi zobaczyć cóś po usb .
Eeee kabelek musi być podłączony do samochodu by widział go menadżer ? Yyyy
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2014 15:53 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
- JEDARO
- Imię:: Darek
a może kolega używał go z internetem i kabelek padł bo to dość często się zdarza
kilmicz
- Auto:: Touran 1,9 tdi,AVQ,2004
- Imię:: Wiktor
Jeśli nie pomoże ponowne wgranie zmień wersję vcds na 11.2.0 Beta, miałem podobną sytuację i mi to pomogło.
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
raczej nie - tego pilnuje . A w ustawiniach było ustawione brak aktualizacji .JEDARO pisze:a może kolega używał go z internetem i kabelek padł bo to dość często się zdarza
Ale ....
1 6 D
- Auto:: Scirocco VAN
- Imię:: Łukasz
Wersja 11.3 od jakiegoś czasu nie działa bez cofania daty, zmień instalkę na 11.2 lub na 11.6
- harry-84
- Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Dziś zainstalowałem na nowo VCDS Beta 11.2.0 (wszystko na wyłączonym internecie) bo miałem formata podłaczyłem zeby sprawdzić pod mojego Tourana 2.0TDI 2003r po CANie zadziałalo i w About było na ZIELONO ze program zarejestrowany.
nastepnie odłączyłem i podłączyłem kolegi Audi A4 B6 i zdążyłem zrobić auto skan nastepnie wszedłem może w dwa sterowniki żeby skasować błędy i zaczał wyskakiwać błąd połączenia że brak licencji czy coś takiego i już nie mogłem wykasować żadnego błędu czy nawet testu klimatyzacji.
Wchodzę w About a tam na CZERWONO że produkt nie zarejestrowany.
W czym może być problem?
I wyskakuje taki komunikat:
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
