Centralny zamek
mikiel
- Auto:: Touran 1.9TDI 2007
- Imię:: mikiel
Centralny zamek
Witam wszystkich proszę o pomoc mój touran to 1.9 tdi 2007 rok . Problem jest taki ze zamek nie działa z pilota , trzeba otwierać z kluczyka. Natomiast w węwnątrz przycisk otwierania i zamykania, zamyka tylko auto ale nie mozna go otworzyć Drzwi od środka sie otwierają od zęwnątrz nie,tylna klapa nie . Szyby i lusterka działają, bateria w kluczyku jest nowa. Po podłączeniu do komputera /VAG/ nie wykazało żadnych błędów PROSZĘ O POMOC :
Witam wszystkich TOURANKĂW
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Re: Centralny zamek
Jeżeli bateria była wyciągnięta (wymiana na nową) to pilot należy zaprogramować w module komfortu.
mikiel
- Imię:: mikiel
Re: Centralny zamek
Witaj winetu_vip dzięki za odpowiedz. Centralny zamek przestał działać przed wymianą baterii w kluczyku. Jeżeli Twoja rada będzie skuteczna to jak to zrobić
- magic
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 23 razy
Re: Centralny zamek
Jeżeli dobrze pamiętam to włóż kluczyk do stacyjki włącz zapłon, wyjmij kluczyk, później zamknij drzwi manualnie czyli kluczykiem i powinno grać. Ja tak zrobiłem jak mi się kluczyk rozpadł po upadku
never ever give up
mikiel
- Imię:: mikiel
Re: Centralny zamek
Witaj -magic- dzięki ale robiłem tak wiele razy kupiłem ze cztery nowe baterie każda innych firm i nic. Żebym coś robił przy nim albo co - już nie wiem stało sie to tak nagle dzięki za radę :
- magic
- Imię:: Maciej
Re: Centralny zamek
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... a+kluczyka tu masz wszystko
- ogarniesz
never ever give up
- winetu_vip
Re: Centralny zamek
Proponuję na początek usunąć wszystkie zaprogramowane klucze.
IMMO-->ADAPTACJE-->kanał 00-->READ-->SAVE i dale według linka podanego przez kolegę magick
mikiel
- Imię:: mikiel
Re: Centralny zamek
Wielkie dzięki za rady były bardzo pomocne . Skończyło się na tym że trzeba było wymienić kluczyki. Zamek działa, drzwi się otwierają
- winetu_vip
Re: Centralny zamek
Obydwa kluczyki sie popsuły w jednym czasie???mikiel pisze:Wielkie dzięki za rady były bardzo pomocne . Skończyło się na tym że trzeba było wymienić kluczyki. Zamek działa, drzwi się otwierają![]()
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Re: Centralny zamek
czy zawsze trzeba po wymianie baterii kodowac kluczyk?
Ja wymieniałem baterie ale nic nie kodowałem i działa pilot.
Pytanie drugie.
Czy otwieranie drzwi kluczem otwiera Wam wszystkie drzwi czy tylko kierowcy?
U mnie po wymianie sterownika zamka na zamiennik nie dość, że nie działa ta dioda w przycisku to i mam błąd w vagu, a teraz się zastanawiam nad tym kluczem.
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Pytanie drugie.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Centralny zamek
kupiłeś jakiś słaby strasznie ten zamiennik bo powinno być wsio ok żadnych błędów a drzwi z klucza się wszystkie otwierają i ta dioda też powinna być oki
- Ciapek
- Imię:: B
Re: Centralny zamek
kupiłem taki jaki był dostępny. Firma WRC.
Zaznaczę, że sprawdzałem dwie sztuki.
Gdybym wiedział kupiłbym od razu oryginał bo praca akustyczna też pozostawia troszkę do życzenia.
- JEDARO
- Imię:: Darek
Re: Centralny zamek
a ile dałeś za to? ja zazwyczaj kupuje i montuje SKF za ok 130 zł i nie było do tej pory żadnych problemów
- Ciapek
- Imię:: B
Re: Centralny zamek
100 zł.
Już opisywałem ten problem. Nie działa mi dioda w przycisku ryglowania drzwi. Tzn. nie podświetla się na pomarańczowo kiedy drzwi zaryglowane.
Spróbuję sobie zakodować kluczyk bo istotnie po zmianie baterii tego nie robiłem.
