gdzie zamontować kamerę cofania
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Podziękował: 11 razy
Post autor: Adamfx »
Zastanawiam się gdzie zamontować kamerę cofania co prawda mam czujniki parowania ale... no właśnie ale a może z przodu tylko jak to zrobić by wyświetlało się w radiu jadąc do przodu :) ?. Kamerka jest płaska i odpada montaż przy rejestracji.
https://SecreLocal.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
Re: gdzie zamontować kamerę cofania
Jedno co mi przychodzi do głowy to tylko, ręczne przestawienie na tryb AV w radiu. Co do montażu miejsce w grillu, podobnie jak montujemy napis TKP, albo spróbować dokupić kamerę/moduł asystent pasa ruchu.
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
btw. do montazu z przodu widzialem takie kamerki:
Kamerka w emblemacie VW
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
z tyłu to w emblemacie i zrobić tak aby się otwierał jak cofasz i wystawała kamerka, a jak jedziesz prosto to się chowała :D
Innej estetycznej opcji nie ma. Widać bardzo jak ludzie mają nad rejestracją we wnęce zamontowane.
No, ale wiadomo - coś za coś.
Ciapek pisze:z tyłu to w emblemacie i zrobić tak aby się otwierał jak cofasz i wystawała kamerka, a jak jedziesz prosto to się chowała :D
Tak jest w ori w Golf VI VII Passcie itd.
ale w touranie nie zrobisz tak bo jest mały znaczek a ten z kamerą jest duży i służy też jako klamka do otwierania klapy musiałbyś niezłą rzeźbę zrobić przespawać otwór z klapy np od golfa wraz z mocowaniem klamki itd.
Ciapek
Imię:: B
Jedaro ja to wiem :)
Dlatego napisałem to z przymrożeniem oka :)
i wyraziłem swoją opinię na temat doznań estetycznych kiedy widzę taką wystającą kostkę spod klapy która niewątpliwie rzuca się w oczy.
i jeszcze co do kamery w emblemacie to... na pewno da się do zrobić w Touranie przy niezłej kombinatorce oczywiście.
dało by się ale trzeba z dwóch zrobić jedna od tourana i np od golfa przeszczep ale to już zabawa ja realizuje swój inny projekt vw na razie
Jest koledzy trzecia opcja ;)
Kamera zamontowana w klamce klapy. Mniej widoczna, prawie w cale, ale imw tym przypadku bedzie rzezba z dopasowaniem.
cheles niestety jest to temat tylko do kamerki widocznej na zdjęciu.
Niestety kolega nie zapodał danych względem wielkości samej kamerki.
Jest za duża na montaż po "w klamkę".
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Wszystkie sposoby mi się podobają, za mało mam czasu na rzeźby a co powiecie gdybym np. zamontował z tyłu miedzy wewnętrznymi czujnikami parkowania w zderzaku ?, na takiej wysokości by w przyszłości można było zamontować hak lub np. deko z boku, co wy na to ?.
Re: Odp: gdzie zamontować kamerę cofania
To przymierz i podłacz na sucho, wydaje mi sie że obraz nie obejmie całego tylu auta, tylko jego czesc. Musisz wcześniej sprawdzić.
Post autor: aawol »
Myślę że kamera ma ok 3 cm średnicy, jest więc sporo większa niż czujnik cofania. Po wycięciu zostanie otwór którego nijak nie zasłonisz ale mam i ja pomysł żeby przymierzyć czy wejdzie w otwór na ucho holownicze.... Zaślepkę ucha można by wykorzystać do zamknięcia otworu po wyjęciu kamerki. Nie pamiętam ile jest miejsca między zderzakiem a gwintem na ucho no i to pod warunkiem że średnica jaką oceniam jest dobra -trzeba mierzyć....
