Ubywa mi płyn hamucowy
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Na święta w marcu zapalił mi się kontrolka hamulca i komunikat . Sprawdziłem płyn hamulcowy a tam sucho. Dolałem DOT4 na max. minął miesiąc i dzisiaj to samo zaglądam do zbiorniczka a tam mało. Dolałem ale mam zmartwienie plamy nie ma zero pod zbiorniczkiem tez nie ma . Nie wiem co jest grane. Czy ktoś miał taki problem ?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Ubywa mi płyn hamucowy
Jedyna opcja to gdzies wycieka ucieka
albo na łączeniu na wkrętkach przy pompie ABS lub gdzies dalej przy kołach.
Ewent tłoczek w zacisku nie szczelny.
Przy takim słabym wycieku plamy nię będzie, trzeba przejżeć rurki i szukac oznak pocenia.
krzysiek737
- Auto:: TOURAN ,BKC,2006
- Imię:: krzysztof
- Podziękował: 7 razy
Zobacz czy nie leje wyprzęgnik . Niestety żeby się tam dostać trzeba ściągnąć osłonę silnika, zobacz na łączeniu skrzyni z silnikiem czy nie ma wycieku .
- kowet
- Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
U mnie był wyciek na zaciskach (dokładnie jednym z tyłu) - stwierdzone po zdjęciu koła u mechanika na przeglądzie, wycieków nie było widać - naprawa coś ok 50 zł. - zestaw serwisowy (chyba tak to się nazywało) i po sprawie
- zobacz dokładnie hamulce.
Już nie Touran
ale Sharan...
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
U mnie też był zacisk tylny powodem ubytków. Wejdź pod auto i pooglądaj zaciski. U mnie było widać,że jest zapocony i przyklejony piasek do tego.
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Umówiłem się do VW do znajomka bo oni w lutym zmieniali mi z tyłu klocki i nawet jedna uszkodzoną gumkę z TRW. I zobaczę co się dzieje. Jak nie to będę szukał dalej . Wstępnie już namierzyłem przeciek z tylnego prawego hamulca.
-- 3 cze 2014, o 21:18 --
Powodem przeciekania był naderwany pierścień uszczelniający zacisku hamulca. Nie wiem jakim sposobem tłoczek jest bez skazy. A uszczelki były wymieniane 2 miesiące temu w serwisie VW przy wymianie klocków. Chyba jak mechanik zakładał tłoczek mógł go uszkodzić chyba.
