Podlaczenie spryskiwaczy lamp
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Witam, potrzebuje troche pomocy przy zamontowaniu spryskiwaczy lamp. zbiornik kupilem z pompkami i wtyczkami , spryski sa i weze sa juz na zderzaku. czy dobrze opisalem na foto , czujnik poziomu plynu kabel brazowy to masa a tez fiolet z bialym paskiem idzie do licznika ale ktorego pinu ? wtyczka pompki spryskiwacza lamp kabel brazowy to masa , natomiast zolty z z czerwonym paskiem idzie do przekaznika hmm z tego co sie dowiedzialem J39-- jak wyglada w ktorym miejscu w bordnezie jego miejsce. Jak ktos montowal to mase przy podluznicy "bral" czy glebiej szedl. Dzieki
Re: Podlaczenie spryskiwaczy lamp
Przekaźnik J39 nie jest w Bordnetzie a nad nim (taka kwadratowa ramka, 9 przekaźników)
Możesz go umocować gdzie Ci pasuje
2 sprawa :
czujnik idzie na MASE CZUJNIKÓW a nie ma masę samochodu
to 2 rożne masy
MASA CZUJNIKÓW jest np w czujniku poziomu płynu chłodniczego , czyli dość blisko.
GND dla pompki możesz pociągnąć np od jakiś srubki przy Webasto, kalkosonu.
