kompresor klimatyzacji Używany czy regeneracja?
damian211
Auto:: 1,9 tdi 2007
Post autor: damian211 »
Witam, od kiedy zrobiło się cieplej mam problem z klimatyzacją objawia się to tym, że działa ona zazwyczaj ona tylko w momencie ostrego przyspieszania, ale nie generalnie nie ma reguły. Postanowiłem więc zmienić zawór sterowania sprężarką. Jestem po zmianie zaworu sterowania klimy, zaworek dość mocno zasyfiony mniejszymi i większymi opiłkami.Image
"Ekspert" twierdzi też, że widać tam opiłki grafitu i świadczy to o tym że kompresor do wymiany. Zastanawiam się czy kupić używany kompresor za ok. 400 zł czy regenerować ten który mam za 700 zł, różnica znaczna ale chciałbym przez najbliższe kilka lat mieć spokój z kompresorem ;)
trial70
Auto:: Touran 2,0 BMM DSG 2006
Imię:: Jarek
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: kompresor klimatyzacji Używany czy regeneracja?
Post autor: trial70 »
Rożnica znaczna ale przy "regenerowanym" masz prawdziwą gwarancję a nie zapewnienie pana z Alleg... że jest w super stanie a po miesiącu padnie i będziesz na nowo wymieniał, czyścił i zagazowywał układ a koszty będę większe niż różnica w cenie zakupu :omatko:
Jaro-J
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
gdzieś takie ceny wynalazł?
ja kupiłem używkę w tamtym roku na alegroszu z wysyłka za 160zł i działa do dziś.
nowe są czasem po ok 450zł
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Kupujac uzywke grasz w loterie. Jak trafisz dobrze to bedziesz zadowolony- jak zle to kasa w bloto. Ja mialem tak przy passacie- kupilem uzywke, goscie zamontowali i ponoc ciesnienia nie dawal bo byl uszkodzony. Na szczescie kupiony zostal lokalnie i zworcony z opisem sytuacji. Pieniazki odzyskane byly- ufff. Drugi kupilem regenerowany i z gwarancja przy okazji jak bylem w W-wie (jakos tak wyszlo). jak beda mieli ''na stanie '' taki sam to temat od reki zalatwiony bedzie. Ale madry czlowiek po szkodzie :) Regenerowany 100% pewnosci (teoretycznie), uzywany 50/50.
Te opilki się zdarzają. Właśnie one są problemem z zaworem i w konsekwencji ciśnieniem. Ja bym podmienil zawór i spróbował.
damian211
Auto:: 1,9 tdi 2007
Zaworek zmieniony, klima nie działa. Wczoraj się orientowałem co i jak, na sprężarkę po regeneracji nie dostane gwarancji ponieważ, kiedy powiedziałem że ta uszkodzona puściła taki syf to układ jest zawalony i gwarancji nie będzie :(. I teraz rodzi się pytanie, czy warto się pakować w regenerowaną czy kupić np. taką http://allegro.pl/sprezarka-sanden-pxe1 ... 15369.html (o identycznych numerach jak moje) ,dobrze wyczyścić układ klimy i liczyć że nic się jej nie stanie, czy może wersja zalecana czyli cały układ od nowa ;)?
jak chcesz to jutro poszukam mam gdzieś namiar na gościa od sprawdzonych sprężarek mi zaproponował od razu od nowszego modelu i powiedział żebym układ wyczyścił możesz sobie w profilu mojego autka zobaczyć jaki model na jaki zamieniłem ;)
damian211
Auto:: 1,9 tdi 2007
Model sprężarki nie raczej nie istotny, byle wiało chłodem ;) Z chęcią poproszę o namiary, jeżeli sprawdzony to mniejsze ryzyko no i cena też spoko. Rozumiem, że zmiana sprężarki nie wymagała jakiś większych kombinacji?
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Re: Odp: kompresor klimatyzacji Używany czy regeneracja?
damian211 pisze:Wczoraj się orientowałem co i jak, na sprężarkę po regeneracji nie dostane gwarancji ponieważ, kiedy powiedziałem że ta uszkodzona puściła taki syf to układ jest zawalony i gwarancji nie będzie :(. ?
No to niezly "fachowiec". W pasku jak mi sprezarka padla to uklad byl wyczyszczony (oczywiscie o tyle o ile sie dalo) filterek klimy wymieniony ( male gowienko i 100 pln kosztowalo) i kompresor hula do tej pory. Oczywiscie gwarancja byla od chwili zakupu.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
wyczyścic co sie da to możesz sam. filozofi niema.
właściwie to tylko dwie rurki z trzech można przeczyścić.
damian211
Auto:: 1,9 tdi 2007
Problem nie leży po stronie "fachowca" bo to panowie od regeneracji stwierdzili, że gwarancje dają tylko wtedy gdy odeśle starą z zepsutym sprzęgłem a jeśli są opiłki na zaworku to gwarancji nie ma, ja jestem świadomy tego, że czyszczenie tak czy inaczej + nowy osuszacz. Generalnie mając maszynę do klimy, cała praca nie jest ciężka a największym paradoksem tych wszystkich ekspertów od klimy przy wymianie zaworków, sprężarek itd. jest to, że kiedy ściągają zawartość układu to( o ile układ jest szczelny) odzyskują cały czynnik dla siebie, a po chwili kasują jak za normalne ładowanie klimy ;)
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
a największym paradoksem tych wszystkich ekspertów od klimy przy wymianie zaworków, sprężarek itd. jest to, że kiedy ściągają zawartość układu to( o ile układ jest szczelny) odzyskują cały czynnik dla siebie, a po chwili kasują jak za normalne ładowanie klimy ;)[/quote]
To zależy w jakim warsztacie , jeśli masz pełny układ a chcesz wymienić zaworek , wyciąga czynnik, wymieniasz go sobie jedziesz spowrotem i nabijanie , koszt 50 zł . Pozdrawiam .
sooper
Auto:: Passat B6
Imię:: ...
Post autor: sooper »
a da się jeździć bez czynnika ? przecież kompresor w tych sprężarkach pracuje cały czas, nawet gdy nie mamy włączonej klimatyzacji. :/
Kolo się kreci, ale sprzęgło jest rozlączone, także środek się nie kręci.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Muti pisze:Kolo się kreci, ale sprzęgło jest rozlączone, także środek się nie kręci.
eeee tak chyba było tylko jak sprzęło było elektromagnetyczne.
A tu takowego nie ma. ?
