Problem z drzwiami kierowcy
harry-84
Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Post autor: harry-84 »
Witam kolegów.
W poprzednim tygodniu zrobiło mi się takie coś, a mianowicie:
w dzień korzystałem z auto i wszystko było dobrze ale wieczorem odstawiam auto pod dom zamykam auto z pilota jak zawsze i usłyszałem dźwięk jak zawsze mechanizmów i od razu w zamku kierowcy był odgłos cofnięcia się zamka łapię za klamkę i u kierowcy otwarte a cała reszta się zamknęła, a z kluczyka działa zamek normalnie. a jak auto jest zamknięte o otworzę to słychać taki sam dźwięk ale drzwi kierowcy się nie otwierają a cała reszta się otwiera.
Wiecie koledzy co to może być?
Zrobiłem autoscan następnie wykasowałem wszystkie błędy i powtórzyłem oba scany załączam poniżej.
Wednesday,04,June,2014,18:11:24:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 67 72
Mileage: 283220km/175984miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 1010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
67-Voice Control -- Status: Cannot be reached 1100
Part No SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5174
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7000594
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DD5CD870F51
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0056006
VCID: 33611BFF29F5
Part No: 1T0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 040 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F8947CF15BD
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Serial number: 00000000029856
Coding: 10890F280004100032120C000000000000
VCID: 326F1EFBD6EF
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00576 - Terminal 15
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB966F
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0002101
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Part No: 1K0 815 071 A
Component: Zuheizer 0506
Revision: B Serial number: 09006207
Coding: 0000011
Shop #: WSC 48518 133 45725
VCID: 2341EBBF9915
1 Fault Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Error Code: 20911
Text: 00.00.00
Clock: 23:17
Start
Temperature: 87.0°C
Temperature: 70.0°C
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H06 0020
Revision: 06 Serial number: 00000133032CBE
Coding: 3D3F1360078002
VCID: 2545F5A79721
3 Faults Found:
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 229
Mileage: 282652 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:33:26
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 4
Mileage: 282652 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:37:20
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 283074 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:59:24
Component: IMMO 1312
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2F69178FC5DD
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000116
VCID: 2D550D87CFD1
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Part No: 1K1 909 143 K
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0308
VCID: 326F1EFBD6EF
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E800087F2D8404084F0100
Shop #: WSC 54321 321 00000
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000116
VCID: 2E570A8BC2D7
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0213
Coding: 0040200
Shop #: WSC 06860 995 12639
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 04 0014
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
014 - Defective
Address 67: Voice Control
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
A TERAZ JUZ PO WYKASOWANIU WSZYSTKICH BŁĘDÓW, ZAMKNIĘCIU I OTWARCIU AUTA I PO ODPALENIU SILNIKA NASTEPNIE ZROBIŁEM TEN SCAN
Wednesday,04,June,2014,18:31:53:10074
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 6DD5CD870F51
Coding: 0056006
VCID: 33611BFF29F5
VCID: 3F8947CF15BD
VCID: 326F1EFBD6EF
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB966F
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0002101
VCID: 2F69178FC5DD
Coding: 0000011
VCID: 2341EBBF9915
VCID: 2545F5A79721
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 229
Mileage: 283229 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:18:27
VCID: 2F69178FC5DD
Coding: 0000116
VCID: 2D550D87CFD1
2 Faults Found:
VCID: 326F1EFBD6EF
Component: KSG 0545
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0000116
VCID: 2E570A8BC2D7
Coding: 0040200
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
014 - Defective
Cannot be reached
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2016 13:55 przez harry-84, łącznie zmieniany 1 raz.
AUTA:
Jest:
Passat 2.0 TDI CR 2010r
Były:
Touran 2.0 TDI AVZ 2003r
Octavia 1.9 TDI ASV 2004r
Re: Problem z drzwiami kierowcy
ja użyjesz :szukaj: to na pewno rozwiążesz swój problem ;) :ok: miłej lektury
i chyba kolega powitalni nie odwiedził albo przeoczyłem ;)
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
JEDARO pisze:Wiecie koledzy co to może być?
Zamek do wymiany. Szkoda się bawić w reanimacje.
Ostatnio wymieniałem koledze z forum. :oki:
Dwie godz. , 3 zimne Lechy, i Gitara. :bry:
luigi sq16 - ZWzPD
harry-84
Mówisz że to bedzie zamek do kitu? Tydzień temu odkręciłem boczek z drzwi kierowcy i zatrzymała mnie blacha która zasłaniała cały środek wnętrza drzwi i przykręciłem z powrotem. W Octavii miałem łatwiej bo była folia naklejona a nie blacha.
AUTA:
Jest:
Były:
a ja Ci mówię kolego użyj :szukaj: znajdziesz pomocne materiały :P
luigisq16
Imię:: Ludwik
harry-84 pisze:Mówisz że to bedzie zamek do kitu?
Tak. Wycierają się przy micro-wyłącznikach i dupa. Koledzy próbowali reanimować, ale problem po 2-3 miesiącach znowu wracał - szkoda prądu na reanimację. Lepiej założyć nowy. O ile się nie mylę to dobrej klasy zamiennik ok 100. :oki:
Jest na forum manual wymiany zamka. Poszukaj go, kup zamek i sam sobie wymienisz. :bry:
luigi sq16 - ZWzPD
Ludwik nie zawsze to wina zamka jest choć z doświadczenia wiem że najczęściej jest do wymiany dlatego zachęcam kolegę do lektury tak jak pisałem wyżej
luigisq16
Imię:: Ludwik
JEDARO pisze:Ludwik nie zawsze to wina zamka
Oczywiście zgadzam się, ale z tego co kolega pisał to stawiam na zamek. :uklon:
luigi sq16 - ZWzPD
harry-84
Koledzy rozwiązałem problem zamka.
Była to wina zębatki plastikowej na głównym silniczku w zamku ale przykleiłem ją na poxilinę na sztywno i wszystko działa tak jak powinno.
Temat uważam za zamknięty.
AUTA:
Jest:
Były:
galdas1
Auto:: Touran 2008 1.9TDI 105KM
Post autor: galdas1 »
Dzień Dobry. To ja mam podobny problem, który zaczął się nagle. Problem jest z drzzwiami kierowcy. Mam włączone auto lock przy prędkości 15km/h. Po zatrzymaniu i odryglowaniu drzwi (wydaje mi się, że słychać jak odryglowuje) ciągnę za klamkę raz i nic ciągne drugi raz i się otwierają. Podobnie po zamknięciu i otwarciu z pilota. Podchodzę od zewnątrz do drzi ciągne i nic ciągne drugi raz i się otwierają. Miałem akumulator do wymiany od nowości był i miał 10 lat :-), myślałem, że to jego wina (zbyt słabe prąd aby sobie poradzić), jednak po wymianie nadal to samo. Ostatnio nawet nie mogłem otworzyć pomimo dwukrotnego ciągnięcia. Dziwne jest to, że drzwi działają tak jak podczas zaryglowania czyli po drugim pociągnięciu się otwierają. Mam błąd
Control Module Part Number: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component and/or Version: Tuer-SG 006 1201
Software Coding: 0000181
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
1 Fault Found:
Czytałem inne posty i w sumie to się troche zamotałem.
Zamek Ci padł kolego i tyle.
Któryś z mikrostyków a może i nawet dwa.
Co do akumulatora to jeżeli masz uruchomiony silnik to chyba nie ciągnie zamek prądu do odryglowania z niego co nie :omatko:
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Przerabiałem ten błąd powód to zabrudzony komutator silniczków i brak siły do otawrcia lub zamknięcia za pierwszym razem.
Silniczki zamykające (F220) centralny zamek drzwi LP.
Drugi silnik też do czyszczenia
galdas1
Heh. Nie ma to jak chęć dogryzienia :-) Proszę napisać gdzie napisałem, że drzwi odryglowują się podczas pracy silnika. Opisałem dwie sytuacje jak zamknę z pilota podchodzę od zewnątrz !, a druga jak stanę i wyciągnę kluczyk wtedy autolock odpuszcza, każdy myślący wie że aby wyciągnąć kluczyk to auto musi być zgaszone. Nie pisałem o sytuacji ze mam odpalone auto i odryglowuje przyciskiem na drzwiach podczas pracy auta. więc ... sorki ale nie lubię głupich odpowiedzi, jak widać takie są (bo podobno głupich pytań nie ma).
Dziękuje dziadek za odpowiedź:- )
Pozdrawiam obu Panów :-)
