Prośba o analize logów Touran TDI 1,9 BXE 105KM 77KW
Pedros4
- Auto:: VW Touran, BXE, 2008
- Imię:: Piotr
Proszę o analizę logów VW Touran
Model samochodu VW Touran,
Rodzaj silnika 1.9 TDI
Oznaczenie silnika BXE
Rok produkcji 2008.
Logi dynamiczne
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/pedros44_170172.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/pedros44_170178.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/pedros44_170168.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/pedros44_170164.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/pedros44_170162.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/pedros44_170177.html
Logi zrobione grupami
Grupy: 003,011 - http://vaglog.rtnet.pl/pedros44_170169.html
Grupy: 010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/pedros44_170167.html
Grupy: 003,008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/pedros44_170171.html
Logi statyczne:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/pedros44_170174.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/pedros44_170175.html
Nie mogę zrobić logów ustawień podstawowych - Logi bassic settings
W komputerze nie widnieją żadne błędy.
W trakcie jazdy samochód jest mułowaty, Jakiś czas temu tj 40k km regenerowana była turbina.
Proszę o analizę i poradę.
Rok produkcji 2008.
Logi dynamiczne
Logi statyczne:
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Prośba o analize logów Touran TDI 1,9 BXE 105KM 77KW
Kolego idz do powitalni bo za chwile JEDARO napisze ze sie tam o ciebie pytaja
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Co to znaczy mulowate? ??
Poza tym ,że masz źle ustawiony aktuator na turbinie to nic szczególnego nie widać. Turbo może wymagać czyszczenia. Przeplywka mogłaby być bardziej szczera
Rozrząd ostatnio wymieniany?
Pedros4
- Imię:: Piotr
Mułowate zachowanie to tak jak turbina powinna doładowywać i samochód powinien się zbierać np na III biegu a on zachowuje się tak jak bym jechał dziadkowym stylem na V biegu i do 2 tys. obrotów.
Jak się wdepnie pedał w podłogę to jedzie tak by połowa koni padła w przedbiegach. Jak zatem zaradzić takiemu stanowi? Powiem tak mój Golf mk IV 90 km lepiej idzie niż ten Touran.
-- Pt cze 06, 2014 22:31 --
Odnośnie rozrządu to już trochę czasu temu był wymieniany ale muszę sprawdzić dokładnie. Ale może być to spowodowane przez rozrząd? Co ząbek przeskoczył i jest inny kąt czy w jakim sensie? Na dobrą sprawę to on cały czas jest eksploatowany na dużych odcinkach, nie ma dziadkowego stylu jazdy, jednak samochód w miarę dużo pali tj około 6,5 litra na 100 km w trasie. Pozostałe logi statyczne podeślę w następnym tygodniu bo akurat samochód jest poza krajem.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
6.5 litra to normalne spalanie tourana. Przy takiej utracie mocy błędy muszą być.
Pedros4
- Imię:: Piotr
Kolego od czego zacząć sprawdzanie i co może być przyczyną takiego zachowania?
Widać cos z tych podeslanych logów? Z gory dziekuje za odpowiedzi i pomoc. :-)
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Zrób synchro rozrządu na początek.
Silnik nie zmienił barwy dźwięku? ?? Nie buczy? ? Nie zaczął twardo pracować? ?
Pedros4
- Imię:: Piotr
Nie zaobserwowaliśmy zmiany w glosnosci pracy silnika? Nie chodzi jak traktor jeśli o to Ci chodzi.
Nie ma oznak jak by sie cos z nim niepokojacego dzialo. Co do tego rozrzadu to samemu da sie to zrobic czy lepiej udac sie do jakiegos magika? Moze napiszesz na czym to ma polegac. Z gory dzieki
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jest na forum. Poczytaj
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Re: Odp: Prośba o analize logów Touran TDI 1,9 BXE 105KM 77K
Zamiast do magika jedz do dobrego mechanika co kuma temat bo z rozrzadem to nie zarty a silnika za przyslowiowego 5taka nie zrobisz. A byc moze woz w tryb awaryjny wpadl. Ja mialem cos podobnego jak mi zawor podcisnienia od turbo padl w citroenie. A wystarczylo jeden wezyk od podcisnienia odpiacPedros4 pisze:Co do tego rozrzadu to samemu da sie to zrobic czy lepiej udac sie do jakiegos magika?
smentek
- Auto:: Touran BKD 2005
- Imię:: Robert
Jest "mułowaty" bo od ok. 2500 obr, wartość 2 w logu 008 ma najniższą wartość, zsynchronizuj rozrząd i wtedy zrób logi.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
możesz ustawić synchro jednak nie rozwiąże to Twojego problemu.
Ale zrób to synchro to zobaczymy czy nie masz koła przestawionego.
Puknij firmę regenerującą turbinę właśnie tą Turbiną w czoło bo samo ustawienie aktuatora już mówi samo za siebie.
Ostatnio zmieniony czw lip 03, 2014 16:34 przez JacaTouran, łącznie zmieniany 1 raz.
TomTDI
- Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
- Otrzymał podziękowań: 83 razy
Od kiedy masz tourana bo dołączyłeś 6 cze 2014 (to ~27dni temu), wcześniej auto jeździło lepiej masz jakieś porównanie?Powiem tak mój Golf mk IV 90 km lepiej idzie niż ten Touran.
Touran ma trochę więcej masy i większy opór powietrza.
Co było dokładnie robione przy turbo? Spotkałem się z twardszymi sprężynami w "bączkach" co powoduje wolniejszą reakcję na pedał gazu.
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
Witam, proszę o analizę grupy 003 Ibiza 1.4 TDI po skasowaniu błąd wraca, miga kontrolka świeć żarowych. Na Logach widać jak jest 100,3% kontrolka mruga a jak zmieni się na 15% kontrolka gaśnie..
http://vaglog.pl/log_281973.html
błąd 001027 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - Malfunction
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 154308 km
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: -4.0 %
Mass Air / Rev.: 245.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Torque: 36.0 Nm
P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 154308 km
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: -4.0 %
Torque: 36.0 Nm
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 154308 km
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: -4.0 %
Torque: 36.0 Nm
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 154308 km
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: -4.0 %
Torque: 36.0 Nm
Posiadam VCDS 12.12.
Egr sterowany elektrycznie tak czy podcisnieniowo? Czysciles go rozbierales czesc elektryczna?
