Touran Traci moc po 100 km/h
fabizlobicki
Auto:: VW Touran 1.9 TDI2004 BKC
Imię:: Sławek
Post autor: fabizlobicki »
Witam. Ostatnio jade sobie moim touranem ok 100 km/h i nagle jest gwałtowny zryw. Auto straciło całą moc. DO domu musiałem jechać na dwójce ledwo dojechałem. Mój touran to 1.9 TDI 2004 105 KM. Proszę o pomoc bo nie wiem co to w ogóle może być? Bardzo prosze o pomoc. CO mam z tym zrobić :(. Dodam że samochód prowadził się bardzo dobrze. :(
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2014 09:26 przez fabizlobicki, łącznie zmieniany 1 raz.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: Touran Traci moc po 100 km/h POMOCY !!!
Post autor: JacaTouran »
Kontrolka jakas na desce zaswiecila? ? Po zgaszeniu i odpaleniu mocy nie odzyskał?
fabizlobicki
Imię:: Sławek
JacaTouran pisze:Kontrolka jakas na desce zaswiecila? ? Po zgaszeniu i odpaleniu mocy nie odzyskał?
Tak przed tą awarią co jakiś czas zaświecała się kontrolka od świec (teraz już sięnie świeci) (wiesz ta ogulna od usterek silnika) i pisało mi że engine fault go to workshop. coś takiego. Wcześniej czytałem troche o tym i myślałem że to tylko błąd i że usunie się go przy pierwszej możliwej wizycie u elektromechanika. Nie wiem czy to może być to. Dodam że gdy wczoraj poszedłem go jeszcze raz zapalić to go troche potrzymałem za luzie i wolnych. potem go zgasiłem i gdy wyszedłem to zorientowałem się że spaliny śmierdzą jak od starego traktora (czego nigdy nie było wcześniej) Wydaje mi się że on jakby nie dopalał paliwa Wyć może jest to naprawdę świeca o której mówi ta kontrolka. Nie wiem co robić proszę o twoją opinię . :( Aha i po ponownym odpaleniu nadal chodził tak samo :(
domel_kk
Auto:: Touran 1.9 BKC 2004r.
Post autor: domel_kk »
Może zatankowales lipne paliwo...
PPD AKP
Po pierwsze edytuj tytuł, bo jest niezgodny z regulaminem!
Po drugie uzupełnij profil auta, napisz oznaczenie silnika
JacaTouran
Jedź na komputer, odczytaj błędy i podaj na forum. Wtedy coś więcej powiemy.
ralf
Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
Imię:: .
Post autor: ralf »
Podobny przypadek miałem ale był to silnik benzynowy powodem wtedy był katalizator.
fabizlobicki
Imię:: Sławek
ralf pisze:Podobny przypadek miałem ale był to silnik benzynowy powodem wtedy był katalizator.
. Wczoraj zawiozłem samochód do mechanika ale dopiero zacznie grzebać w poniedziałek. Tylko powiedział mi że to mozw być turbina lub poprostu jej wąż. Z tego co przeczytałem w necie zaczynam podejrzewać zawór egr. Czytałem że gdy sie zapcha i zatnie w pozycji otwartej to są podobne problemy do moich. On sie zapycha od od tego całego syfu . Ja długo nie zmienialem filtru paliwa to to może być to. Zdrugiej strony zastanawiam sie nad ta kontrolką od świec mze tylko jedn świeca nie działa. Kiedy jest uruchomiony to straszenie czuć spaliny czyli jak jakby nie dopala, może faktycznie tto przez te świece albo to zwykły błąd kompa. No nic poczekam co powie mechanik
JacaTouran
To nie problem świec, to problem turbiny lub egr lub nieszczelności w dolocie lub itd. ... tu trzeba szukać przyczyny. Mówisz, że czujesz spaliny.... a nie jest to przypadkiem smród spalonego oleju? ???
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
fabizlobicki pisze:Zdrugiej strony zastanawiam sie nad ta kontrolką od świec mze tylko jedn świeca nie działa.
na desce przy uszkodzeniu świecy nie pojawia się ten komunikat
fabizlobicki
Imię:: Sławek
JacaTouran pisze:To nie problem świec, to problem turbiny lub egr lub nieszczelności w dolocie lub itd. ... tu trzeba szukać przyczyny. Mówisz, że czujesz spaliny.... a nie jest to przypadkiem smród spalonego oleju? ???
Wielkie dzięki za pomoc i dobre chęci :-) Dzisiaj mchanik dzwonił i powiedział że samochód do odebrania. Okazało sie że obręcze od węża turbiny sie wyrwaly. Chłop powiedział mi że kupił oginalny cały wąż bo okazuje sie że podobno orginał jest tańszy niż podróby. Bardzo sie cieszę że mój kochany touran znowu wraca na drogę. Dodam że cała ta akcja kosztowała mnie 350 zł chłop wydawał mi sie na ucziwego. No nic, bardzo dziękuję za porady i pozdrawiam .
-- 9 cze 2014, o 18:35 --
JacaTouran
Bardzo dobrze, że usterka usunięta. Zawsze jak są problemy z turbina należy przepatrzec cały układ dolotu czy nie przepuszcza powietrza i czy nigdzie nie ma oleju.
