Strona 1 z 2
wymiana sprężyn na obniżające
: śr cze 11, 2014 16:17
autor: grzegomir
witam nosi się pomysł na wymianę sprężyn żeby samochód był ciut niższy... i takie pytanie czy trzeba wymieniać całość czyli amorek i sprężynę... czy wystarczy samą sprężynę... teorie są dwie a z braku dokładnej wiedzy wolę się zapytać niż uczyć się na błędach (kosztownych błędach)...
Re: wymiana sprężyn na obniżające
: śr cze 11, 2014 16:23
autor: scenic
a jak dużo chcesz obniżyć auto?
: śr cze 11, 2014 16:54
autor: motoria
Ja mam spręzyny H&R -30mm i amortyzatory są standardowe.Normalnie do -40mm obniżenia stosuje się standardowe amory.
: śr cze 11, 2014 17:26
autor: scenic
Przy tak małym obniżeniu spokojnie można zostać przy seryjnych amortyzatorach, sprawdzone w praktyce.
: śr cze 11, 2014 17:56
autor: Muti
Szybciej się zuzyja i nie zauważysz jakiejś super różnicy w prowadzeniu.
: śr cze 11, 2014 19:27
autor: grzegomir
Muti oj tam oj tam to się wymieni, jest faza na takie coś to czemu nie...
scenic wartość jaką chce osiągnąć to -40...
czytając fora zdania są podzielone, ale tyle bemek co widziałem z krótszymi sprężynami i to metodą ciach-technik i jeździły...
ktos kiedyś na forum wystawiał H&R używane(może ktoś go zna?)... co lepiej używane H&R czy nowe MTS czy też FK
: śr cze 11, 2014 19:39
autor: Muti
Eibacha nowki są coś po około 600zl
: śr cze 11, 2014 19:46
autor: grzegomir
allegro ich nie posiada
: śr cze 11, 2014 19:51
autor: Muti
Eibach.pl bodajże. Oficjalny przedstawiciel
: śr cze 11, 2014 19:54
autor: grzegomir
a ok to jeszcze zobaczę na ich oficjalnej stronie... dzieki Muti
na oLx znalazłem cos takiego
http://olx.pl/oferta/h-r-sprezyny-sport ... aed4382f71
będzie to latać?? musze jeszcze tylko znaleźć nr katalogowy czy będą pasować
: śr cze 11, 2014 22:01
autor: motoria
Jeżeli jest to w środku co na kartonie, to kupuj będą pasować .
: czw cze 12, 2014 00:15
autor: niko02
Też interesowałem się tematem i po przeczytaniu kilku for wnioskuję, że do i30 można jeździć na normalnym amorze.
Osobiście mam niżej i prowadzi się zupełnie inaczej
: czw cze 12, 2014 00:28
autor: badi
A ja z innej beczki założyłem zawieszenie gwintowane fk automotive zakupione od kolegi z forum i martwi mnie po wymianie skrzypienie stukanie i inne dźwięki z okolicy przodu co dziwnego nie jest to jakieś stukanie typu jak przy rozwalonym zawieszeniu kolega od którego kupiłem sobie gwinta mówi że to normalne przy takim zawieszeniu i u Niego też tak samo było i przy wcześniejszym jego aucie z gwintem było tak samo skrzypienie itp. Wkurza mnie ten hałas i raczej nie jest to normalne przy zawieszeniu gwintowanym nie wiem za co mam się zabrać pozdro
: czw cze 12, 2014 01:10
autor: grzegomir
http://olx.pl/oferta/h-r-sprezyny-sport...aed4382f71
już jadą
jak to wyjdzie dam znać... trochę urwałem a sprzedający oddał lekką ręką
mogłem więcej wyrywać no ale trudno...
motoria pisze:Jeżeli jest to w środku co na kartonie, to kupuj będą pasować .
oby bo jak nie to zaczynam się ciąć, a żona z domu mnie wygoni...
pytanie zmieniacie sprężyny na zimę?? czy cały sezon latacie na tym samym??
co do piszczenia: czy bezpośrednio po zmienieniu na gwint też piszczało?? czy zaczynało po jakimś czasie?? być może jakaś tulejka się odkleiła od obudowy... wygląda na całą, a zamiast się naprężać na wybojach to się w niej kręci...
: czw cze 12, 2014 09:42
autor: popaj
grzegomir Ja juz zalozylem w zeszlym roku -35 i jestem zadowolony. Nie jest strasznie nisko, mi sie lepiej jezdzi. Na zime nic nie zmieniam, bedziesz musial patrzec na koleiny, ale jak beda napraawde spore. Zima to czasami snieg przetrzesz. Bez strachu.
