Szarpnięcie i nierówne "pierwsze" odpalenie (1.9 AVQ)
tomcio1600
Auto:: Touran 1.9 AVQ
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: tomcio1600 »
Zauważyłem, że po dłuższym postoju (np. po nocy), pierwsze odpalenie silnika jest z delikatnym szarpnięciem, po czym silnik przez 1-2 sekundy pracuje nierówno (jak by obroty były za niskie), po tych dwóch sekundach wszystko jest ok.
Ogólnie pali od strzała, od razu po przekręceniu kluczyka, nie kopci, zimą nie było problemów nawet przy -20st. Świece sprawne (w sumie, teraz latem to bez znaczenia). VCDS nie wypluł żadnych błędów. Żadnych innych objawów.
Po tym nierównym odpaleniu, gdy zgaszę silnik ponowne odpalenie jest ok - bez znaczenia czy na zimnym, czy ciepłym silniku. Po jeździe kolejne odpalenie również bez najmniejszego zarzutu.
Przeszukałem forum, jedyne co mi "pasuje" to uszczelnienia pod pompkami, natomiast w większości przepadków problemy miały miejsce porą zimową...
Ma ktoś jakiś pomysł :> ?
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Re: Szarpnięcie i nierówne "pierwsze" odpalenie (1.9 AVQ)
Ma to samo, w tym samym silniku.
r00x
Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
Imię:: Sebastian
Post autor: r00x »
Ja mam podobnie tylko nie zawsze a losowo co kilka odpaleń tak sie dzieje. Uszczelniacze miałem wymienione jakieś 2 miesiące temu.
roodi
Auto:: Touran 1,9TDI 2005
Imię:: RUDI
Post autor: roodi »
może być to spowodowane słabym prądem rozruchowym...aku macie dobre? ja po wymianie na nowy pozbyłem sie szarpnięć.
ja ma roczną Wartę w aucie, ale u mnie powraca problem podwyższonych obrotów i błędu 18051
tomcio1600
Tomas pisze:Ma to samo, w tym samym silniku.
r00x pisze:Ja mam podobnie tylko nie zawsze a losowo co kilka odpaleń tak sie dzieje.
Ogółem do niedawna wszystko było ok - palił zawsze "na dotyk" nawet się nigdy nie zakołysał. Pierwszy raz zauważyłem to gdy auto stało mocno nasłonecznione - ogólnie myślałem że to kwestia temperatury, czujnika itd. Natomiast sytuacja zaczęła się powtarzać, właśnie po dłuższych przestojach.
Jest:
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Dasz jakiś odczyt błędów vcds??? Czy będziemy tak gdybać? ?
Rozrząd kiedy był wymieniany? ??
W jakim stanie aku?
Logi wtryskiwaczy robione? ??
Poduszki silnika w jakim stanie? ?
Jak auto zaparkujesz pod górkę i przestygnie to tez tak jest?
tomcio1600
JacaTouran pisze:Dasz jakiś odczyt błędów vcds??? Czy będziemy tak gdybać? ?
W jakim stanie aku?
Błędów nie ma,
Rozrząd wymieniany rok temu (dwa miesiące temu sprawdzany czy aby nie jest przestawiony - było ok).
Aku teraz nie mierzyłem, tej zimy palił od strzała nawet przy -20st.
Logi robione jakiś czas temu były ok, aktualne mogę zrobić jutro.
Poduszki silnika i lizak wymieniane jakoś z początkiem roku (Lemforder)
Pod górkę nie parkowałem więc nie odpowiem na pytanie...
Jest:
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
JacaTouran
Podaj kąt synchro rozrządu jaki masz ustawiony, poduszki przejrzyj jeszcze raz, zrób logi bi pow i korekcji- wystarcza statyczne , zrób przegląd rozrusznika.
tomcio1600
Ehhh... a więc tak: dzisiaj wsiadam do auta, odpalam - gaśnie, ponowna próba - to samo. Załapał za szóstym razem, dwie sekundy nierówno, później wszystko ok. Kręciłem się po mieście - każde odpalenie jak najbardziej ok, na dotyk bez żadnego problemu.
Powrót.... VCDS:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
Mileage: 239090km/148563miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC G210SG 5644
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8821390
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00490 259 06516
VCID: 76E9977C01DC22E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A71434C754486E
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 063 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F676218BE06536
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000386320
Coding: 138B0F020004100000120C000000000000
VCID: 387559444B4894E
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.LBL
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2E12B6CEDB4BEE
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 30656164A3384CE
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 356B50705C5A696
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 12345 123 999999
VCID: 285589049BE804E
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 237023 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:55:48
Start
Temperature: 25.0°C
Temperature: 24.0°C
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 237028 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:15:38
Start
Temperature: 73.0°C
Temperature: 69.0°C
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103C016A02
Coding: 7D3F1340078002
Shop #: WSC 00490 259 10064
VCID: 27578A3896F60B6
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:41:27
Component: IMMO 3350
Shop #: WSC 44556 321 12345
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: F4ED2D7497A0B0E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D5B7810B40A216
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Shop #: WSC 77887 049 12345
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5EB10709CDAA96
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0001
Coding: 0000001
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio BNO 0013
Coding: 0040400
VCID: 2A51730C85E436E
2 Faults Found:
000 - -
00003 - Control Module
014 - Defective
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Czyżby jednak akumulator :> :?:
Rozrusznik jest po pełnej regeneracji w grudniu.
Jest:
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
JacaTouran
na początej wymień filtr paliwa , ale myślę , że wtryski muszą wylecieć na stół a w szczególnosci nr3
Aku to masz dobre?? Bo widzę , że i immo ma prolemy, ale może to wynikać z długiego kręcenia rozrusznikiem i spadków napięć.
tomcio1600
Akumulator mierzony, sprawdzany, pobór prądu również... aku - igła.
Wstępna diagnoza: uszczelnienia pompek. Więcej będę wiedział w przyszłym tygodniu.
Jacek, jak już pompki będą wyciągane w celu wymiany uszczelniaczy, to co warto jeszcze "im zrobić" ? (tak aby później nie wyciągać ich drugi raz...)
Jest:
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
JacaTouran
Jak będą wyjęte to wszystkie trzeba rozebrać i dać do myjki ultradzwiekowej, potem złożyć , założyć oringi, dać nowe podkladki i do auta. Gniazda pompowtryskiwaczy mają być wyczyszczone na igłę, uważaj przy montażu żebyś oringow nie po przecinal-przesmaruj je olejem. Nie zapomnij wymienić uszczelki pokrywy.
tomcio1600
Ok. Po zabiegu... pompki wyleciały, wymyte w ultradźwiękach, wszystkie oringi wymienione, zobaczymy jaki będzie efekt.
Problem w tym, że gniazda są już dosyć zmęczone... jak problem wróci to głowica do regeneracji... :?
Jest:
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
Nerxus
Auto:: Touran 2.0tdi 2005
Post autor: Nerxus »
Witam, i co się okazało? Wina osadzenia pompek?
