Szpilka napinacza rozrządu silnik BKD
: pn cze 30, 2014 21:08
autor: smentek
Pytanie do praktyków, czy podczas wymiany rozrządu wymieniacie szpilkę napinacza rozrządu? Jak wiem jest ona wkręcona tylko na ok. 10mm. Co, jeżeli gwint tej szpilki nie trzyma dobrze, można zastosować zestaw do regeneracji gwintu np. helicoil. Mieliście takie przypadki ?
Re: Szpilka napinacza rozrządu silnik BKD
: pn cze 30, 2014 22:27
autor: DLUGI-74
To zależy czy szpilka ma luz czy nie ....jest to udowodniona wtopa VW i z tego co kojarzę była kiedyś taka akcja serwisowa i wymieniano tą szpilkę.
Powiem tak ...jedni wymieniają inni nie jak gwint jest ok to nową szpilkę na klej wkręcasz z wielką precyzją a napinacz dokrecamy 20Nm + 45st z tego co pamietam (gdzieś o tym czytałem-ale sprawdź to) i może wtedy będzie ok.
Decyzja należy do Ciebie.
: wt lip 01, 2014 00:44
autor: JacaTouran
Ma nie mieć luzu. Ma luz to wymiana obowiązkowa - to jest rozrząd!
: wt lip 01, 2014 10:43
autor: spacewalker
Bosch oferuje cały zestaw z paskiem, rolką i własnie tą szpilką.
: wt lip 01, 2014 14:41
autor: smentek
Gwint pod szpilkę wyrwany, przerobić na M10 czy regenerować tym heilcoil ? Robiliście takie kombinacje ?
: pn gru 29, 2014 22:02
autor: wicher:
smentek pisze:Gwint pod szpilkę wyrwany, przerobić na M10 czy regenerować tym heilcoil ? Robiliście takie kombinacje ?
Zdecydowanie lepiej jest przerobić na 10 z redukcją na 8 i zastosować taką gotową szpilkę lub dorobić u znajomego tokarza
Kila razy juz to przerabialiśmy i wszystko działa jak należy
Trochę po późno na odpowiedź ale wcześniej nie mogłem choćby z braku obecności na forum ;)
: sob lut 28, 2015 18:02
autor: michalooo111
Mam ten przypadek ze szpilką . Czy żeby przegwintować trzeba rozebrać cały blok silnika?
Czy da sie to zrobić na samochodzie ?
Jaki jest powód wykręcania wychodzenia tej szpilki . Musiała mieć luz skoro rozwaliła gwint
: ndz mar 01, 2015 22:25
autor: PIOTR.PMS
Mialem to samo.
Przerobione jak wyzej i normalnie na silniku. ( moj fachmajster sie nakombinowal wtedy, ale dobre 30tys juz mam najechane i jest ok)
: ndz mar 01, 2015 22:50
autor: michalooo111
I co rozwaliło silnik? Jak mam udowodnić mechanikowi, że to jego wina minęło 8 miesięcy.
Ile jest gwarancji na montaż rozrządu
: ndz mar 01, 2015 23:22
autor: JacaTouran
Ja daję 100kkm, jak jest u innych pojęcia nie mam.
: czw mar 19, 2015 22:45
autor: wicher:
Skąd pewność, że to wina mechanika? - wyrywający się gwint to wada konstrukcyjna
Choć oczywiście nieprawidłowy montaż też może być przyczyną
Gwarancja dotyczy części, natomiast reklamowanie usługi wykonuje się z wykożystaniem rękojmi. Sprawę RĘKOJMI reguluje kodeks cywilny w art. 556-576. Rękojmia za wady fizyczne jest skuteczna przez okres jednego roku, z zastrzeżeniem, że wada zostanie zgłoszona sprzedawcy nie dalej jak 1 miesiąc od chwili wykrycia tej wady.
: ndz mar 22, 2015 11:34
autor: lolus54
Witam, Panowie jaką siłą dokręcamy te szpilki są one w zestawach dwie jedna przy rolce napinającej a druga przy prowadzącej, czy po prostu wkręcamy ją na klej do końca i ona się dokręca przy dokręcaniu nakrętki odpowiednią siłą?
