Grzechotanie w okolicach tylnego kola podczas skretu
rossi2106
- Auto:: 1,9 TDI AVQ
- Podziękował: 13 razy
I kolejna zagadka dla mnie.po wymianie amorkow i odbojnikow na tyle zauwazylem[a raczej uslyszalem] z okolic tylnego lewego kola grzechotanie podczas gwaltownych skretow w prawo[czyli gdy ta strona jest obciazona].grzechotanie mozna porownac do odglosu jakie wydaja duze sruby w jakims pudle podczas jazdy po nierownosciach.dalbym glowe ze przed wymiana amorkow tego odglosu nie bylo
moze tak dawac znac lozysko? jesli cos to pomoze to powiem ze przed wymiana odbojnikow praktycznie nie byo-byly tylko male kikuty.wydajr mi sie,ze odglosy te slychac takze [ale w o wiele mniejszym natezeniu] na duzych nierownosciach podczas normalnej jazdy.
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
Re: Grzechotanie w okolicach tylnego kola podczas skretu
popatrz dokładnie na sprężyny lubią pękać, mogą być przyczyną tych odgłosów
grzegomir
- Auto:: Touran BKC 2004
- Imię:: grzesiek
lub czy amorek jest poprawnie przykręcony do budy...
grzegomir
rossi2106
w jakim sensie?grzegomir pisze:lub czy amorek jest poprawnie przykręcony do budy...
bo sam przykrecalem i moze cos poknocilem
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
tak sprawdź czy śruby od osadzenia amora dobrze dokręciłeś -bo tak miałem w innym modelu i jak wjeżdżałem na kostkę brukową bo metal o metal słyszałem
a rozbierałeś może hamulce z tyłu czy nie musiałeś ??
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
grzegomir
- Imię:: grzesiek
tak jak pisze kolega marek1629 górne śruby przy trzpieniu amortyzatora... jeszcze jedna opcja tam są takie gumowe podkładki pod sprężyny (jeśli je wyjmowałeś) to mogła wypaść... na ta chwile więcej mi nie przychodzi nic do głowy...
grzegomir
rossi2106
nic oprocz amorkow nie ruszalem.marek1629 pisze:tak sprawdź czy śruby od osadzenia amora dobrze dokręciłeś -bo tak miałem w innym modelu i jak wjeżdżałem na kostkę brukową bo metal o metal słyszałema rozbierałeś może hamulce z tyłu czy nie musiałeś ??
-- 2 lip 2014, o 20:11 --
nie ruszalem sprezyn.co ciekawe pare dni po wymianie mialem badanie techniczne i zawieszenie bylo OK.chyba ze cos przeoczyli.jeszcze sprobuje wyciagnac wszystko z bagaznika[a jest tego od groma] i na pusto przejechac sie.grzegomir pisze:tak jak pisze kolega marek1629 górne śruby przy trzpieniu amortyzatora... jeszcze jedna opcja tam są takie gumowe podkładki pod sprężyny (jeśli je wyjmowałeś) to mogła wypaść... na ta chwile więcej mi nie przychodzi nic do głowy...
- marek1629
Re: Odp: Grzechotanie w okolicach tylnego kola podczas skr
I jak po przejeździe na pusto :-P ?
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
rossi2106
no i lipamarek1629 pisze:I jak po przejeździe na pusto :-P ?
- marek1629
U mnie nic nie skrzypi, może któraś guma sie na wahaczu zerwała? Albo amorki uszkodzone .. Szukaj gdzie skrzypi -wes kogoś niech słucha i palec wszędzie nadstawia, tylko niech uważa ;-)
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
rossi2106
amorki maja 2 tygodnie i jakies 300 km przebiegumarek1629 pisze:U mnie nic nie skrzypi, może któraś guma sie na wahaczu zerwała? Albo amorki uszkodzone .. Szukaj gdzie skrzypi -wes kogoś niech słucha i palec wszędzie nadstawia, tylko niech uważa ;-)
teraz jak bede w Polsce to dam do swego mechanika i mam nadzieje ze zrobi porzadek
sam juz nie mam ani pomyslow ani czasu .
- marek1629
Wiem że są nowe, czytałem Twoje posty, u kolegi po wymianie amorow na nowe kyb jeden okazał sie wadliwy -dlatego zapytałem czy to on nie skrzypi
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
rossi2106
ja tez mam KYBmarek1629 pisze:Wiem że są nowe, czytałem Twoje posty, u kolegi po wymianie amorow na nowe kyb jeden okazał sie wadliwy -dlatego zapytałem czy to on nie skrzypi
w takim razie trzeba bedzie profesjonalnie sprawdzic-ale to dopiero za 3 tygodnie .
