Maglownica do Tourana usterka
- szyderca
- Auto:: TOURAN 1.9 - 2004 rok
- Imię:: Kuba
Witajcie!
Pisze do Was gdyz jestem laikiem mechanicznym a potrzebuje porady. Pozwolę sobie napisać problem.
Jakiś czas temu w mojej srebrnej strzale (VWTouran) Pojawiła się nowa kontrolka KOLORU ŻÓŁTEGO a dzień poźniej pełna dyskoteka(Czerwony,Żółty na zmianę).
Jako że sie pojawiła to w 1 kolejności diagnoza usterki u dilera VW w Warszawie na Modlisniej. Diagnoza wykazała że jest problem z maglownicą a dokładnie z czujnikiem kąta skrętu. Panowie sprawdzili pod katem mechanicznym sprawdzili silniczek) Wszystko ok. Ale jest probklem że czasami samochó nie widzi jej. Krzykneli za wymianę maglownicy(w ASO nie naprawiają tylko wymieniają) 7tyś zł. Ale Pan powiedział że można REGENEROWAĆ spokojnie a tak wogóle to jazda z takim czujnikiem nie jest niebezpieczna
OK. Minął miesiąc i zaczęło kierownice rwać i ciężko chodziła. Zaparkowałem i następnego dnia uznałem że jednak coś się dzieje i jest to niebezpieczne. Ale okazało się że rano samochód zmienił się w STARA i tak ciężko si9ę z nim skręcało.
Dotarłem do warsztatu oczywiście przy okazji okazało się że 4 sprężynki i tuleje do wymiany no ale trzeba to trzeba.
Do tego miejsca jest w miarę ok. Problem nastąpił przy poszukiwaniu maglownicy. Gdy postanowiłem regenerować. Okazało się że do TOURANÓW regenerują mechanicznie ale jeśli jakiś czujnik jest uszkodzony to maglownica jest be zwartości. NIE UDAŁO mi się znaleźć ani opisu że czujniki są wymienialne ani 5 firm do których dzwoniłem powiedziało że tak MECHANICZNIE regenerują ale nie robią tego elektronicznie. Więc jeśli jest mechanicznie sprawna i silnik jest sprawny to gdzie jest problem z naprawą? I problem z połączeniem do komputera gdyż komputer widział wszystko a maglownicy nie. I pojawił się problem kompatybilności części( MECHANIK tak stwierdził)
Musi być taka sama:
a moja ma numer: 1K1423055CX
Pan powiedział że za 1200 zł może mi taką ściągnąć. Regenerowaną.
Albo nową za 4 tyś
Co wy byście poradzili?
Czy jest może opcja naprawy, wymiany tego samego czujnika?
Będę wdzięczny za porady.
Musi być taka sama:
Albo nową za 4 tyś
...:::SzYdErCa:::...
grzegomir
- Auto:: Touran BKC 2004
- Imię:: grzesiek
- Podziękował: 6 razy
Re: PROBLEM z Maglownicą do TOURANA
tak siedząc już na forum i czytając posty nikt się nie podejmował naprawy maglownicy, zawsze była wymiana... ale może ci co to robili cos ci powiedzą lub nasze doświadczone grono...
ja bym wybrał używaną i sam bym poszukał...
powodzenia
powodzenia
grzegomir
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
najlepiej by było gdyby kolega jakiegoś scana nam podesłał bo być może wystarczy wymiana modułu pod kierownicą z czujnikiem skrętu
jeśli chodzi o samą maglownice to nie musi być taka sama może być nowszej generacji tylko ważne jest gdzie jest czujnik czy na maglownicy czy przy kierownicy różnica była chyba opisywana w wątku o kierownicy multi
morfeusz33
- Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
- Imię:: Krzysiek
U mnie zapalała się tylko kontrolka na żółto,nie pamiętam kodu błędu teraz ,ale czujnik nie występuje jako cześć zamienna, zakupiłem na alledrogo maglownice z tym samym numerem koszt bodajże 300-350 zł i po problemie
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Najlepiej jakby kolega się dopisał do istniejącego tematu i poprawił temat zgodnie z regulaminem!
- szyderca
- Imię:: Kuba
morfeusz33 pisze:U mnie zapalała się tylko kontrolka na żółto,nie pamiętam kodu błędu teraz ,ale czujnik nie występuje jako cześć zamienna, zakupiłem na alledrogo maglownice z tym samym numerem koszt bodajże 300-350 zł i po problemie
Niestety po analizie w serwisie okazało się że MAGLOWNICA do WYMIANY. I teraz dylemat czy NOWĄ czy kupic regenerowaną. Poszedł jakiś moduł elektryczny. I maglownica DEAD
- Muti
Popraw temat! kolejny raz proszę.
- szyderca
- Imię:: Kuba
CO MAM CI POPRAWIĆMuti pisze:Popraw temat! kolejny raz proszę.
Poprawiłem temat jeżu....
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2014 18:09 przez jeżu, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Poprawka nazwy tematu
- Muti
Nie mi. Jest regulamin. Przeczytaj i będziesz wiedział o co chodzi.
- JEDARO
- Imię:: Darek
§2 – Ustalenia techniczne
1. Użyj funkcji Szukaj - to nie boli. Najpierw czytaj, później pytaj.
2. Jeśli zakładasz nowy wątek pamiętaj aby jego temat przedstawiał czytelnie czego on dotyczy. Niedopuszczalne jest zakładanie tematów typu: „POMOCY!!!!!”, „Co to może być?”
3. Jeśli zakładasz nowy wątek, dopilnuj aby uczynić to w odpowiednim dziale.
4. Pamiętaj aby nie pisać z włączonym CapsLock’iem. Pisanie wielkimi literami jest męczące dla czytającego i powszechnie uważane za krzyk.
taka mała podpowiedź he he
- szyderca
- Imię:: Kuba
Tomas pisze:i nie krzycz !
Dopiero zauważyłem że użyłem CAPS - sorki
-- 4 lip 2014, o 17:18 --
1. Uzyłem opcji ale nie znalazłem odpowiedziJEDARO pisze:§2 – Ustalenia techniczne
2. Wydaje mi się że opisałem dokładnie całą sytuacje
3. Dział -dobry PODWOZIE. Chyba że jest osobny temat maglownic. Ale nie znalazłem. Albo nie zauważyłem
4. Krzyczenie mamy wyjaśnione
morfeusz33
- Imię:: Krzysiek
Chodzi o to,że podobny temat już jest, nie warto zaczynać nowego skoro można podpiąć pod podobny temat, łatwiej potem coś znaleźć
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ierownicza
- ADIKHUGO
- Auto:: był golf jest touran
- Imię:: ADAM
Re: Maglownica do Tourana usterka
Kolego od maglownicy mogę ci podesłać nr do porządnego fachowca tylko ze na podkarpaciu . on pracuje w serwisie skody wiec na touranach tez sie zna. mi uratował 3 tyś na pompie wspomagania od fabii. mógłbyś zadzwonic do niego i pogadac co i jak. może by ci cos powiedział
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
Odgrzeję. W moim turanasie pada magiel. Są stuki na nierównościach, szarpie kierownicą. Powyżej 140 km/h zaczyna drżeć kierownica. Jadąc po łuku drogi z większą prędkością i wjeżdzając w dziurę potrafi wyrwać kierownicę z rąk.
Sprawdziłem we własnym zakresie elementy zawieszenia przedniego. Tu wszystko jest OK. Odkręciłem końcówki drążków z zwrotnicy i szarpałem całym drążkiem. Czuć delikatne bicia na drążku jak się szybko i energicznie w małym zakresie skrętu kręci lewo prawo kierą na postoju. Występuje takie głuche pukanie w momencie szarpania kierownicą. Czy moje obserwacje wskazuje jednogłośnie na magiel??
Dodam, że po przesiadce z zimówek 205/55/16 na 225/40/18 od razu stało się to wyczuwalne i teraz się nasila.
Mam takie coś u siebie:
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
Co lepiej zrobić? Oddać magiel do regeneracji czy szukać innej używki? za regenerację chcą 900 zł netto. Odstawiasz auto i na drugi dzień jest do odbioru.
Jak zdążyłem wyczytać na forum mam maglownicę II generacji i mam szukać o oznaczeniu 1K1 909 144 E-M. A może mógłbym się pokusić o zamontowanie III generacji?
Ostatnio zmieniony pn maja 16, 2016 12:21 przez jaras99, łącznie zmieniany 1 raz.
