Wymiana filtra paliwa w 1,9 TDI
Guder
Znalazłem na sieci taki filmik z wymiany filtra paliwa: http://www.youtube.com/watch?v=bJ04x7SU7pE
Procedura jasna i prosta. Nie rozumiem tylko jednego - po co na końcu zalewać filtr paliwem? Nie można po prostu zamknąć klapki i tyle? A jeśli konieczne jednak jest to zalanie to jak to zrobić bo na filmie tego nie widać.
Guder
Re: Wymiana filtra paliwa w 1,9 TDI
Wymiana filtra się dokonała ale po tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=Jvnbx9rWfyk - on opisuje mój typ filtra. Co ciekawe zanotowałem spadek spalania po tej wymianie. Przed wymianą po uruchomieniu silnika na zimno miałem spalanie na postoju początkowo miałem 0,9l/h. Po wymianie mam 0,7 l/h.
Dodam jeszcze że żeby zbiorniczek na filtr zapełnić 650 ml paliwa zapłon musiałem uruchomić między 15 a 20 razy. To co było wcześniej w zbiorniku przelałem do słoika - całe dno zrobiło się czarne od osadu. Teraz słoik stoi na balkonie i czeka na mróz - ciekaw jestem czy coś się wytrąci.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Dziś rano nie mogłem odpalić, jakby nie dostawał paliwa.
VCDS nie pokazywał żadnych błędów.
Pierwsze podejrzenie - filtr, a że ostatnio miałem podejrzenia że na Słowenii zatankowałem jakiś syf, zabrałem się za rozkręcanie.
Filtr wyciągnąłem - cały czarny, a w obudowie filtra szary płyn.
Obudowa też wyleciała, zawartość wylałem do słoika- patrz fota.
Za parę dni zobaczę jak to będzie wyglądać jak osiądzie.
Teraz pali z pół obrotu.
Zastanawiam się czy dodać coś do paliwa profilaktycznie po tej operacji?
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Ale syf masakra. Zobacz w blokach pomiarowych jak wtryski pracują. Jak jest w normie to nic nie dolewaj.
Ty weź bak wyczyść i zobacz co masz na smoku w koszu to się dopiero za głowę złapiesz. Dolewaniem do baku nie usuniesz syfu. A tak ogólnie to kiedy filtr był wymieniany znaczy się ile km temu?
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
4500 km temu, przed wyjazdem na wakacje...
Wyczyścić bak? Kurcze to chyba trzeba by go zrzucić.
Niekoniecznie. Wypompować paliwo, wyciągnąć kosz i w środku ogarnąć ile się da. Na błysk to aż nie musi być. Ale napewno sporo będzie na filterku w koszu.
