Wymienialem pompke v55 i czyscilem komore,
po probie uruchomienia wcdsem piec rusza ale temp rosnie szybko do 120stopni i przechodzi w stan wietrzenia,
czy mozliwe ze dogrzewacz jest zapowietrzony i dlatego tak szybko sie nagrzewa?
Dodam ze pompka v55 dziala.
Dziala bo wibruje,czy działa bo sprawdzałeś czy pompuje Zdarzały się przypadki,gdzie ukręcał się wirnik i pompka wibrowała,a nie pompowała.Na taki przypadek mi Twój wygląda,bo piec się nie zapowietrza jakoś specjalnie.
Pompka po wymianie może się zapowietrzyć. Miałem podobny przypadek. Przegoń trochę auto to powinno powietrze wyjść do zbiorniczka wyrównawczego. Jeśli to nie pomoże, to tak jak Muti pisze ukręcony wirnik w pompce.
Pompka działa na 100% robiłem test wcdsem i cos tam bulgoce, słychac ze po silniku jest jakis ruch płynu i jak scisnelem weze przy pomce to inaczej zaczyna chodzic.Dodam ze wymienialem plyn chlodzacy w calym ukladzie i dlatego to pytanie czy moze byc zapowietrzona na poczatku i przez to szybko nagrzewa sie dogrzewacz.
