Problem z dogrzewaczem po wymianie pompki v55 i czyszczeniu.
pmgreen
Auto:: Touran 1.9tdi BKC 2004r
Imię:: PM
Post autor: pmgreen »
Wymienialem pompke v55 i czyscilem komore,
po probie uruchomienia wcdsem piec rusza ale temp rosnie szybko do 120stopni i przechodzi w stan wietrzenia,
czy mozliwe ze dogrzewacz jest zapowietrzony i dlatego tak szybko sie nagrzewa?
Dodam ze pompka v55 dziala.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
a jakiś błąd wyświetla
pmgreen pisze:Dodam ze pompka v55 dziala.
Dziala bo wibruje,czy działa bo sprawdzałeś czy pompuje :> Zdarzały się przypadki,gdzie ukręcał się wirnik i pompka wibrowała,a nie pompowała.Na taki przypadek mi Twój wygląda,bo piec się nie zapowietrza jakoś specjalnie.
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
Pompka po wymianie może się zapowietrzyć. Miałem podobny przypadek. Przegoń trochę auto to powinno powietrze wyjść do zbiorniczka wyrównawczego. Jeśli to nie pomoże, to tak jak Muti pisze ukręcony wirnik w pompce.
pmgreen
Imię:: PM
Pompka działa na 100% robiłem test wcdsem i cos tam bulgoce, słychac ze po silniku jest jakis ruch płynu i jak scisnelem weze przy pomce to inaczej zaczyna chodzic.Dodam ze wymienialem plyn chlodzacy w calym ukladzie i dlatego to pytanie czy moze byc zapowietrzona na poczatku i przez to szybko nagrzewa sie dogrzewacz.
o to zmienia postać rzeczy... Masz zapowietrzony układ.. Ogrzewanie na max i dzida pojeżdzić na wyższych obrotach
pmgreen
Imię:: PM
Muti pisze:o to zmienia postać rzeczy... Masz zapowietrzony układ.. Ogrzewanie na max i dzida pojeżdzić na wyższych obrotach
Wlasnie tak tez sobie myslałem.
No ale z tym to musze narazie poczekac bo ma rozgrzebany rozrzad, ale to juz inny problem.
DZIEKI
