Podświetlane nawiewy
Czyz nie jest to przykre ze Vw Passat z 99r juz miał podświetlane nawiewy a dzis auto z 2009 roku nie? Dramat ...ale od czego ma się własne "know how" ;)
2 dni pracy i efekt jest powalający - jak dla mnie.
Uzyłem do tego 5 szt diód LED rozmiaru 1206 czerwone .
Krok po kroku nie bede się rozpisywał jak to wyjmowałem kratke itp
Jak juz się upramy z wyjęciem odcinamy lekko gumową osłonke by dostac się do litego pokretła, tam zcinamy kikut i nacinamy rowek na głebokośc diody LED i jej szerokośc.
Gotowa dioda do umieszenia na "kropelke" by nie odpadła gdzies po drodze.
Tu inna wersja (tylny nawiew) zrobiony jako pierwszy wiec naciołem rowek tylko na tym wypuście i swieci jasniej, a czemu , o tym w dalszej częsci.
Kładziemy kabelki zasilające, z racji ze modelarstwo to moje drugie zycie nie bylo z tym problemu i pod reką cała masa precyzyjnych gratów zawsze jest. Kabel musi byc w miarę elastyczny bo to jest ruchoma czesci rusza się zazem z regulacja. No i nadmia jego tez musi byc.
Uzyłem kabla od serw modelarskich, to silikonowy kabelek 0.25mm2 bardzo elastyczny
Mozna puscic dowolny kabel
A całośc podłaczona wyglada tak. Zasilanie oczywiscie przez rezysory - wg uznania, tak by nie razilo i nie paliło diód.
Nastepnie zakładamy naszą gumową osłonę , trzeba poodcinac z jej środka takie małe dzyndzelki cos jak na nowej oponie, bo to jest zalewane fabrycznie. Trzyma się idealnie jednak jak się posmaruje "kropelka" , w koncu nie rusza się tym nawiewem tak jak kierownicą.
Tu widac tez ze otwór z diodą zostal uzupełniony Epidianem , typowy modelarski klej, jednak nie dawalo to efektu bo jest przezroczysty. na nastepnych juz uzyłem epidianiu z domieszką białej farby do malwania ścian, oczywiscie po pomyslnych testach zastosowałem to na moich nawiewach. Wypełnienie jest jak org , białe a w środku dioda. Mozna sie pokusic o klej DISTAL ale radze sprawdzic jego przenikalnośc światła zanim nalejemy go na LED-a.
Zdjęcia końcowego nie mam, widac i cieszy oko. To nie lampa ze mozna ją dobrze zfotografopwac, to tylko maly LED na pokrętle regulacji nawiewu.
Całośc podłączyłem po zasilanie LED guzika od ESP, bo dołem w tunelu idzie jeden kabel na tylny nawiew i wszystko zchodzi się do środka.
Post autor: LYJO »
Super sprawa ! Gratuluje pomysłowości i cierpliwości.
Tez bym takie chciał, ale ani czasu u mnie ani cierpliwości żeby tak "przyozdobić" wnętrze :cry:
Jeszcze raz dobra robota !
wtomasz
Post autor: wtomasz »
witaj
możesz wstawić fotki raz jeszcze?
chętnie popatrzę jak Ci wyszła robota - może także się skuszę?
był B5 FL 2,5 V6 TDI Tiptr. -- faaajna wersja
jest TOURAN 2,0 TDI - "ŚLEDZIK"
wtomasz, Nie wystawi.... :mrgreen:
Może trzeba usunąć ten temat, bo bez zdjęć jest bezwartościowy.
wtomasz
jeżu pisze:wtomasz, Nie wystawi.... :mrgreen:
a cóż stoi na przeszkodzie?
Post autor: LYJO »
wtomasz, Marcina już z nami nie ma :? A szkoda :/
sobek187
Post autor: sobek187 »
Napisz na Pw to podesle ci fotki
sobek187, Jeśli możesz to wyślij i mi to uzupełnię temat i stanie się użyteczny....
tomaszstanek78@wp.pl Dziękuje
grzdu
Auto:: 2.0 TDI '04 BKD HIGHLINE
Re: Podświetlane nawiewy
Post autor: grzdu »
Super sprawa takie podświetlenie, tylko szkoda że temat umarł... :cry:
Pozdrawiam,
grzdu
Post autor: LYJO »
Panowie nie wywalajcie tego tematu.
Może uda się zdobyć fotki i będzie ok.
Zamknijcie póki co ale nie wywalajcie!
please
:oki:
Prosiłem o fotki ale brak odzewu od kolegi....
bdu
Auto:: 1T2, 1,6MPI, 2009
Imię:: marcin
Post autor: bdu »
Ależ proszę:
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/vie ... hp?t=77182
, przynajmniej początkowe fotki są.
Modyfikacja uzupełniona częściowo o foto....
Post autor: LYJO »
I bardzo dobrze! ;)
Naszkryklołech to z mojego fona co mo Taptalk i co stoi w antryju na byfyju obok szklonki tyju ;)
