Pompka przy Vebasto podłączenie. Jak sprawdzić?
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Mam problem z pompką przy Vebasto. Konkretnie z przewodami jakie dochodzą do niej.
Podczas chłodnych dni nie odpalało dogrzewanie. Okazało się, że przewody które dochodzą do pompki wiszą luzem. Mam pewien problem. Przylutowałem kawałki przewodów przy samej pompce. Niestety stare były tak krótkie, że nie widać było kolorów jakie tam są.
Teraz mam dylemat. Jak podłączyć przewody aby zachowana była biegunowość, aby na silniczek wchodziło poprawnie napięcie. Sprawdziłem, silnik działa po podpięciu przewodów w każdym położeniu. Obawiam się, że jak zamienię biegunowość i pompka będzie pompowała w złą stronę to coś się uszkodzi, ewentualnie zrobi się podciśnienie. W tej chwili nie mam podłączonej pompki wcale gdyż obawiam się złego podłączenia i ewentualnych komplikacji.
Jak sprawdzić czy dobrze podłączone jest napięcie z zachowaniem biegunowości? Czy da się to jakoś sprawdzić bez odpinania węży?
Jakie mogą być konsekwencje zamienionych przewodów?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
- Stefano
Re: Pompka przy Vebasto podłączenie. Jak sprawdzić?
Taka pompka płynu działa tylko przy odpowiednio podpietych przewodach i przepycha płyn tylko w jedna stronę. Jesli podpiąłeś odwrotnie to nic sie jej nie stało, bo jest ona zebezpieczona i wtedy wyłączona.
Mozesz to łatwo sprawdzić podpinając bezpośrednio z akumulatora 12 V przez wypiętą wtyczkę. Ma być na brązowy kolorze przewodu masa, a na czarnym +12 V.
Przy wtykaniu zewnętrzego zasilania do wtyczki uważaj, aby nie rozkalibrować w niej delikatnych cieniutkich pinów.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dogrzewacze i ogrzewania postojowe; Webasto, Eberspacher. TEL 601052155
- Stefano
Tomix, to co pokazujesz na fotce to nie jest oryginalna pompka od TTV z Tourana, to jakiś zamiennik z dodatkowym gniazdkiem przy pompce.
Pozdr.
Pozdr.
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
Stefano pisze:Tomix, to co pokazujesz na fotce to nie jest oryginalna pompka od TTV z Tourana, to jakiś zamiennik z dodatkowym gniazdkiem przy pompce.
Pozdr.
Janusz, ja mam taką samą... kupiłem ją nówkę jako orginał, ale orginalnie szła do Tiguana...
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Nie wiem dlaczego tak twierdzisz i skad sie to bierze, ze w Touranie takiej pompki nie moze byc, ze to zamienik. Ciekawostka taka ze to na pewno kolejny Touran z taka pompka i to orginalna. Kolejny Touran tu akurat rok 2011 i foto zrobilem , jest pompka v55 i ma wtyczke co widac na zdjeciu. Z reszta to kolejny post gdzie piszesz ze to nie sa pompki do Tourana i nie pasuja, jak trzeba bedzie to go znajde. PozdrawiamStefano pisze:Tomix, to co pokazujesz na fotce to nie jest oryginalna pompka od TTV z Tourana, to jakiś zamiennik z dodatkowym gniazdkiem przy pompce.
Pozdr.
- Załączniki
- pompka.JPG (69.13 KiB) Przejrzano 1101 razy
- pompka 2.JPG (57.13 KiB) Przejrzano 1101 razy
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
dokładnie tak, są pompki oryginalnie w Touranach bez wtyczki/gniazda i z wtyczką/gniazdem, widziałem na własne oczy wiele, wiele razy
- Dodi
- Imię:: Paweł
te pompki szły w nowszych modelach ale nie wiem dokładnie od którego rocznika... w starszych były jeszcze bez wtyczki przy pompce... potem poprawili pompki i dołożyli wtyczkę...
- jarry
- Imię:: Rołbert
potem się zorientowali że pompki padają jak muchy i łatwiej będzie je wymieniać jak będą miały wtyczki na obudowie
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Ja mam u siebie w modelu 2008 wtyczkę przy pompce. Jeszcze u siebie nic nie sprawdzałem Czasu brakuje.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Mogę się mylić ale na pompce(na króćcach) powinny być strzałki w którą stronę płynie ciecz przez pompkę,najpewniej będzie ja zdemontować,podpiąć zasilanie i włożyć do wody.PIOTREL pisze:Witam
Proszę o pomoc.
- Dodi
- Imię:: Paweł
nie mylisz się...hagio pisze: Mogę się mylić ale na pompce(na króćcach) powinny być strzałki w którą stronę płynie ciecz przez pompkę
