Pompka przy Vebasto podłączenie. Jak sprawdzić?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Mam problem z pompką przy Vebasto. Konkretnie z przewodami jakie dochodzą do niej.
Podczas chłodnych dni nie odpalało dogrzewanie. Okazało się, że przewody które dochodzą do pompki wiszą luzem. Mam pewien problem. Przylutowałem kawałki przewodów przy samej pompce. Niestety stare były tak krótkie, że nie widać było kolorów jakie tam są.
Teraz mam dylemat. Jak podłączyć przewody aby zachowana była biegunowość, aby na silniczek wchodziło poprawnie napięcie. Sprawdziłem, silnik działa po podpięciu przewodów w każdym położeniu. Obawiam się, że jak zamienię biegunowość i pompka będzie pompowała w złą stronę to coś się uszkodzi, ewentualnie zrobi się podciśnienie. W tej chwili nie mam podłączonej pompki wcale gdyż obawiam się złego podłączenia i ewentualnych komplikacji.
Jak sprawdzić czy dobrze podłączone jest napięcie z zachowaniem biegunowości? Czy da się to jakoś sprawdzić bez odpinania węży?
Jakie mogą być konsekwencje zamienionych przewodów?
Proszę o pomoc.
Stefano
Re: Pompka przy Vebasto podłączenie. Jak sprawdzić?
Post autor: Stefano »
Taka pompka płynu działa tylko przy odpowiednio podpietych przewodach i przepycha płyn tylko w jedna stronę. Jesli podpiąłeś odwrotnie to nic sie jej nie stało, bo jest ona zebezpieczona i wtedy wyłączona.
Mozesz to łatwo sprawdzić podpinając bezpośrednio z akumulatora 12 V przez wypiętą wtyczkę. Ma być na brązowy kolorze przewodu masa, a na czarnym +12 V.
Przy wtykaniu zewnętrzego zasilania do wtyczki uważaj, aby nie rozkalibrować w niej delikatnych cieniutkich pinów.
Pozdrawiam.
Dogrzewacze i ogrzewania postojowe; Webasto, Eberspacher. TEL 601052155
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
fotograficznie:
Stefano
Tomix, to co pokazujesz na fotce to nie jest oryginalna pompka od TTV z Tourana, to jakiś zamiennik z dodatkowym gniazdkiem przy pompce.
Pozdr.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Stefano pisze:Tomix, to co pokazujesz na fotce to nie jest oryginalna pompka od TTV z Tourana, to jakiś zamiennik z dodatkowym gniazdkiem przy pompce.
Pozdr.
Janusz, ja mam taką samą... kupiłem ją nówkę jako orginał, ale orginalnie szła do Tiguana...
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Pozdr.
Nie wiem dlaczego tak twierdzisz i skad sie to bierze, ze w Touranie takiej pompki nie moze byc, ze to zamienik. Ciekawostka taka ze to na pewno kolejny Touran z taka pompka i to orginalna. Kolejny Touran tu akurat rok 2011 i foto zrobilem , jest pompka v55 i ma wtyczke co widac na zdjeciu. Z reszta to kolejny post gdzie piszesz ze to nie sa pompki do Tourana i nie pasuja, jak trzeba bedzie to go znajde. Pozdrawiam
pompka 2.JPG (57.13 KiB) Przejrzano 1096 razy
dokładnie tak, są pompki oryginalnie w Touranach bez wtyczki/gniazda i z wtyczką/gniazdem, widziałem na własne oczy wiele, wiele razy :)
Dodi
Post autor: Dodi »
te pompki szły w nowszych modelach ale nie wiem dokładnie od którego rocznika... w starszych były jeszcze bez wtyczki przy pompce... potem poprawili pompki i dołożyli wtyczkę...
potem się zorientowali że pompki padają jak muchy i łatwiej będzie je wymieniać jak będą miały wtyczki na obudowie :D
PIOTREL
Ja mam u siebie w modelu 2008 wtyczkę przy pompce. Jeszcze u siebie nic nie sprawdzałem Czasu brakuje.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
PIOTREL pisze:Witam
Proszę o pomoc.
Mogę się mylić ale na pompce(na króćcach) powinny być strzałki w którą stronę płynie ciecz przez pompkę,najpewniej będzie ja zdemontować,podpiąć zasilanie i włożyć do wody.
Dodi
Post autor: Dodi »
hagio pisze: Mogę się mylić ale na pompce(na króćcach) powinny być strzałki w którą stronę płynie ciecz przez pompkę
nie mylisz się...
