1 prywatna wiadomość oczekuje, aż zwolnisz miejsce w folderz
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Taki komunikat widnieje u mnie po przeniesieniu forum.
Dostalem wiadomosc, ale jej nie widze, widze za to:
"1 prywatna wiadomość oczekuje, aż zwolnisz miejsce w folderze.
Uwolnij wszystkie czekające wiadomości. Zostaną one rozłożone do różnych folderów, jeśli wolna jest wystarczająca ilość miejsca. "
Usunąłem kilka wiadomości w każdym folderze i nic.
Pozdrawiam!
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
Re: 1 prywatna wiadomość oczekuje, aż zwolnisz miejsce w fol
masz limit 100 wiadomości... powyżej tego limitu nowe wiadomości będą "czekały" w zawieszeniu...
- Ciapek
- Imię:: B
Na tym "nowym" forum dostałem dopiero pierwsza wiadomość czyli teoretycznie powinienem mieć 101 wiadomości tak?
Usunąłem 5 czyli 101-5=96.
Nadal nie moge odczytać.
Czy limit wiadomości na nowym forum się zmniejszył?
Pozdrawiam!
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Ciapek pisze:Na tym "nowym" forum dostałem dopiero pierwsza wiadomość czyli teoretycznie powinienem mieć 101 wiadomości tak?
W skrzynce odbiorczej masz napisane ile jest PW. Mogłeś mieć 120, dostałeś 1, skasowałeś 5 i nadal jest 116 czyli min 17 musisz jeszcze wywalić.
Tam na górze jest wszystko napisane, jak skasujesz to wskoczy najnowsza wiadomość...
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Właśnie dlatego wczoraj wyczyściłem wszystkie skrzynki prawie do "0"
- Marco_Polo
- Auto:: VW Sharan 2.0 TSI 220KM
- Podziękował: 9 razy
Też miałem wczoraj taka sytuację. Po oczyszczeniu skrzynki poniżej 100% trzeba nacisnąć link o dostarczenie wiadomości.
Bez tego przynajmniej u mnie nie docierała sama.
- Ciapek
- Imię:: B
i to był strzał w dziesiątke.admin pisze:Ciapek pisze:Na tym "nowym" forum dostałem dopiero pierwsza wiadomość czyli teoretycznie powinienem mieć 101 wiadomości tak?
Faktycznie miałem 196 wiadomości
Dzięki za pomoc!
Zatem pomniejszyła się objętość skrzyni
Pozdrawiam!
- Dodi
- Imię:: Paweł
no ja o tym pisałem tylko źle sie wyraziłem pisząc "limit"...Ciapek pisze:Zatem pomniejszyła się objętość skrzyni
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Trzeba zmniejszyć liczbę wiadomości o jakieś 10 - 20 wiadomości. Wtedy wejdą oczekujące wiadomości.
- Dodi
- Imię:: Paweł
musi zmiejszyć liczbę wiadomości do poniżej 100 inaczej nowe nie wejdą...cheles pisze:Trzeba zmniejszyć liczbę wiadomości o jakieś 10 - 20 wiadomości. Wtedy wejdą oczekujące wiadomości.
- cheles
- Imię:: Leszek
To tak, ale o jedną czy dwie nic nie da. Trzeba usunąć więcej wiadomości, żeby nowe weszły.
- Dodi
- Imię:: Paweł
trzeba tyle usunąc poniezj 100 ile czeka w "zawieszeniu"...cheles pisze:To tak, ale o jedną czy dwie nic nie da. Trzeba usunąć więcej wiadomości, żeby nowe weszły.
- cheles
- Imię:: Leszek
Nie przynajmniej u mnie usunąłem do 98 bo czekały 2 w zwieszeniu i nadal nic nie przeszło. Usnąłem po całości więcej i dopiero wtedy przeszły.
- Dodi
- Imię:: Paweł
złośliwość rzeczy martwych...cheles pisze:Nie przynajmniej u mnie usunąłem do 98 bo czekały 2 w zwieszeniu i nadal nic nie przeszło. Usnąłem po całości więcej i dopiero wtedy przeszły.
