Jak rozebrać sterowanie lusterek żeby przerobić na chrom
siemion22
Auto:: Touran 2006 2.0 TDI BMM
Imię:: Błażej
Post autor: siemion22 »
Przymierzam się do wymiany gałki od regulacji lusterek na gałkę z chromem,nie ma za bardzo wyboru tego od Touran,także przymierzam się do zakupu od Golfa,tylko może ktoś kto już to robił podpowiedział jak to rozebrać żeby nic nie połamać,no i żeby to wszystko działało.
Re: Jak rozebrać sterowanie lusterek żeby przerobić na chrom
Odezwij się do Jeża ;)
pytanie tylko brzmi czy od golfa bedzie pasowac.
Od Golfa ma inaczej opis położeń, bo gałka jest w pionie a nie poziomie.
od passata tez nie bedzie pasowac jak pamietam
Marek ma rację tylko zostawiamy swój panel i mamy po staremu .... wszystko do przełożenia od podstaw....
Kilka fotek...
siemion22
Imię:: Błażej
No ok ,czyli dłubania trochę jest,ale do zrobienia ,czyli rozumiem że trzeba cały trzpień przełożyć od golfoskiego czy wystarczy sama gałka,chociaż patrzę że chyba inne zamocowanie.
Wszystko musisz przełożyć, zostaje Ci tylko plastik obudowy od Touranka. Jedyną wadą będzie rozkład przy sterowaniu, w Golfie jest odwrotnie składanie i grzanie.
Patrząc na oryginał (piktogramy - te rysuneczki) w Touranie to masz tak
z lewej strony
L
0
P
Z prawej strony
grzanie
składanie
W Golfie jest
L
0
P
składanie
grzanie
I mnie grzanie lusterek postało w pozycji grzania. (chodzi o sterowanie) Piktogram jest na godzinie trzeciej (nie mam składanych lustek) a grzanie na drugiej. W przypadku składanych lusterek będzie dokładnie zgodnie z piktogramami. :mrgreen:
-- poniedziałek, 25 lis 2013, 21:44 --
No to super informacja - najważniejsza ! :mrgreen:
Ale i tak troszkę Cię pomęcze Jeżu - jeśli pozwolisz... ale to już mail ew. telefon ;)
-- wtorek, 26 lis 2013, 19:44 --
Panowie najnowsze doniesienia jeśli chodzi o szukanie dawcy. Należy bacznie się przypatrzeć na rozmieszczenia zatrzasków. Muszą być identyczne bo inaczej nici z przeszczepu. Niestety na swojej skórze to przetestowałem. Dla potomnych zdjęcie pokazujące różnice.
Jakie nici? U mnie w chińskim było dokładnie tak jak w oryginalnym w Touranie... wszystko P&P.
Oryginału od Golfa nie miałem.... czy nie da się zeszlifować tych dwóch występków"
Musisz kupić "zamiennik" jak się nie da...
Zeszlifuj ząbki i potem sobie delikatnie przyłap poxipolem, żeby się nie rozleciał.
No dobry pomysł z tym przeszlifowaniem ale... mechanizm w środku jest ciut inny i powiem Ci, ze strasznie wkurzający. Zamiast tych mikrostików są jakieś takie kuleczki na sprężynkach, które non stop wylatują :P
Przemyślę do weekendu i jak coś zakupię chinolca i zobacze jak to w nim jest. Jedno jest pewne, rozebranie takiego przełącznika na części pierwsze mam już opanowane :mrgreen:
"Życie wewnętrzne" włączników zmienia się co jakiś czas. Włącznik szyb pomiędzy moimi samochodami '11 i '13 różnią się wykonaniem płytki i styków.
-- wtorek, 26 lis 2013, 22:02 --
A najlepsze jest to, że na tym przekaźniku z Golfa piękny napis Made in China, hehe :mrgreen:
-- poniedziałek, 2 gru 2013, 18:07 --
Kolejne doniesienia nt. moda.
Ostatnio zakupiłem chiński zamiennik na allegro u sprawdzonego sprzedawcy
i przystąpiłem do przeszczepu raz jeszcze.
Okazało się, że z zestawem jakim dostałem od Johnego7205 (wielkie dzięki raz jeszcze)
przeszczep polegał na rozebraniu obu włączników i przełożenia samych bolców z gałeczką :mrgreen:
Teraz tylko pozostaje poczekać do świąt, wtedy będę miał trochę czasu aby całość zamontować do swojego Touranka :)
Taaa daaa
