Jak rozebrać sterowanie lusterek żeby przerobić na chrom
siemion22
- Imię:: Błażej
Przymierzam się do wymiany gałki od regulacji lusterek na gałkę z chromem,nie ma za bardzo wyboru tego od Touran,także przymierzam się do zakupu od Golfa,tylko może ktoś kto już to robił podpowiedział jak to rozebrać żeby nic nie połamać,no i żeby to wszystko działało.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Jak rozebrać sterowanie lusterek żeby przerobić na chrom
pytanie tylko brzmi czy od golfa bedzie pasowac.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Od Golfa ma inaczej opis położeń, bo gałka jest w pionie a nie poziomie.
- cheles
- Imię:: Leszek
od passata tez nie bedzie pasowac jak pamietam
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Marek ma rację tylko zostawiamy swój panel i mamy po staremu .... wszystko do przełożenia od podstaw....
Kilka fotek...
Kilka fotek...
siemion22
- Imię:: Błażej
No ok ,czyli dłubania trochę jest,ale do zrobienia ,czyli rozumiem że trzeba cały trzpień przełożyć od golfoskiego czy wystarczy sama gałka,chociaż patrzę że chyba inne zamocowanie.
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Wszystko musisz przełożyć, zostaje Ci tylko plastik obudowy od Touranka. Jedyną wadą będzie rozkład przy sterowaniu, w Golfie jest odwrotnie składanie i grzanie.
Patrząc na oryginał (piktogramy - te rysuneczki) w Touranie to masz tak
z lewej strony
L
0
P
Z prawej strony
grzanie
składanie
W Golfie jest
L
0
P
składanie
grzanie
z lewej strony
L
0
P
Z prawej strony
grzanie
składanie
W Golfie jest
L
0
P
składanie
grzanie
- jeżu
- Auto:: PB8
I mnie grzanie lusterek postało w pozycji grzania. (chodzi o sterowanie) Piktogram jest na godzinie trzeciej (nie mam składanych lustek) a grzanie na drugiej. W przypadku składanych lusterek będzie dokładnie zgodnie z piktogramami.
- GioW
- Imię:: Janek
-- poniedziałek, 25 lis 2013, 21:44 --
No to super informacja - najważniejsza !
Ale i tak troszkę Cię pomęcze Jeżu - jeśli pozwolisz... ale to już mail ew. telefon
-- wtorek, 26 lis 2013, 19:44 --
Panowie najnowsze doniesienia jeśli chodzi o szukanie dawcy. Należy bacznie się przypatrzeć na rozmieszczenia zatrzasków. Muszą być identyczne bo inaczej nici z przeszczepu. Niestety na swojej skórze to przetestowałem. Dla potomnych zdjęcie pokazujące różnice.
- jeżu
- Auto:: PB8
Jakie nici? U mnie w chińskim było dokładnie tak jak w oryginalnym w Touranie... wszystko P&P.
Oryginału od Golfa nie miałem.... czy nie da się zeszlifować tych dwóch występków"
Musisz kupić "zamiennik" jak się nie da...
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Zeszlifuj ząbki i potem sobie delikatnie przyłap poxipolem, żeby się nie rozleciał.
- GioW
- Imię:: Janek
No dobry pomysł z tym przeszlifowaniem ale... mechanizm w środku jest ciut inny i powiem Ci, ze strasznie wkurzający. Zamiast tych mikrostików są jakieś takie kuleczki na sprężynkach, które non stop wylatują
Przemyślę do weekendu i jak coś zakupię chinolca i zobacze jak to w nim jest. Jedno jest pewne, rozebranie takiego przełącznika na części pierwsze mam już opanowane
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
"Życie wewnętrzne" włączników zmienia się co jakiś czas. Włącznik szyb pomiędzy moimi samochodami '11 i '13 różnią się wykonaniem płytki i styków.
- GioW
- Imię:: Janek
-- wtorek, 26 lis 2013, 22:02 --
A najlepsze jest to, że na tym przekaźniku z Golfa piękny napis Made in China, hehe
-- poniedziałek, 2 gru 2013, 18:07 --
Kolejne doniesienia nt. moda.
Ostatnio zakupiłem chiński zamiennik na allegro u sprawdzonego sprzedawcy
i przystąpiłem do przeszczepu raz jeszcze.
Okazało się, że z zestawem jakim dostałem od Johnego7205 (wielkie dzięki raz jeszcze)
przeszczep polegał na rozebraniu obu włączników i przełożenia samych bolców z gałeczką
Teraz tylko pozostaje poczekać do świąt, wtedy będę miał trochę czasu aby całość zamontować do swojego Touranka
Taaa daaa
Taaa daaa
