dlugo sie nagrzewa
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Zdecydowanie podłącz się u kogoś i zobacz co z piecem bo koszt naprawy może być podobny, a zysk pewnie większy :)
A może się tylko od jakiś błędów piec przyblokował?
gibek73
Post autor: gibek73 »
peterb pisze:gibek73 Chyba będziesz musiał przyjechać na scana :)
spoko, skan na bank się przyda, już wcześniej zgłaszał problemy (pamiętasz), ale go zresetowałeś, myślałem że ruszy :(
kurna olek czarny olek....
myslicie że może być coś powazniejszego ?
Mój Gibkowóz
"Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją"
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Ja się nie znam ale może termostat padł :?:
PPD
gibek73
okey, sprawa wygląda tak:
o 21:30 odpaliłem auto, na dworzu 1st +
przejechałem 5km i jakieś 6 minut, temperatura ruszyła na ok. 60-65st i z nawiewu delikatnie już grzało ciepłe powietrze
teraz pytanie:
prawidłowo czy nie ?
mimo wszysko skan zrobię
Mój Gibkowóz
peterb
Wydaje mi się że jest dobrze :)
PPD
A mi się bardziej dogrzeje.... Zależy też od naciskania na gaz...i obciążenia silnika..( pod górkę, z górki) ale zawsze delikatnie na zimnym :mrgreen:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
gibek73 pisze:okey, sprawa wygląda tak:
teraz pytanie:
myśle, że nie jest źle... napewno dogrzewacz Ci chodzi bo w takim czasie napewno bez dogrzewacza temperatura by sie nie ruszyła...
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Dodi pisze:
Tylko jeszcze gibek by musiał napisać jaka była temp. na zewnątrz. Bo jak powyżej 5 to się dogrzewacz jeszcze nie załączył.
no i nie napisal czy miał wyłaczony "ECON" ;)
halo halo!!
To dogrzewacz działa w innych trybach niż ECON? :shock:
Ja do pracy mam ok. 6 km. jak dojadę do pracy to temp. jest. ok 45-50 stopni (czasem więcej w zależności od korków), ale ciepło z nawiewów leci dość szybko-w połowie drogi, ale ciągle jeżdżę na ECONie czyli bez dogrzewacza?
Oświećcie mnie jak nalezy jeździć w zimie czy AUTO czy NORMAL (bez ECON) :)
Pozdrawiam!
Pankrowka
Post autor: Pankrowka »
Dogrzewacz będzie działał w zależności od temeratury zewnętrznej a nie ustawień na panelu. Generalnie ECON bierze temperaturę z ogrzanego silnika. AUTO to "trzymanie" zadanych parametrów temperatury zmienia się moc nawiewu w zależności o warunków temperaturowych w kabinie. NORMAL to klima więc będzie Ci dodatkowo osuszać od razu powietrze.
NP. przy włączeniu nawiewu na szybę od razu wyłącza się ECON żeby jak najszybciej odparować szybę.
W zimie, tak jak cały rok, używasz tego co w danej chwili jest Ci potrzebne.
Dodi
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:ale ciągle jeżdżę na ECONie czyli bez dogrzewacza?
dokładnie tak... jak bedziesz miał zaswiecony ECON to dogrzewacz napewno Ci nie zadziała nawet jak bedzie -30 stopni ...
Pankrowka
Kurcze byłem przekonany, że dogrzewacz załącza się automatycznie bez znaczenia czy ECON jest włączony czy nie. Ogrzewanie postojowe nie działa na ECON to się zgodzę.
Dodi
Post autor: Dodi »
Warunki włączenia
Dogrzewacz
● Temperatura płynu chłodzącego: t < 69 C
● Temperatura zewnętrzna: t < 5 C
● Zacisk 15 (zapłon): ZAŁ
● Liczba obrotów silnika: n > 300 /min
● Wybór temperatury: nie na „zimno” i nienaciśnięty
przycisk ECON
● Tryb pracy na rezerwie paliwa: nie
● Instalacja elektryczna samochodu: układ
zarządzania obciążeniem nieaktywny
● Wyłączenie sygnału zderzenia: brak
występowania sygnału zderzenia ze sterownika
poduszki bezpieczeństwa
● Wprowadzenia do pamięci usterek: brak zapisów
powodujących zakłócenia w uruchamianiu
np. elektroniczne zablokowanie sterownika
Warunki wyłączania
● Dogrzewacz: liczba obrotów silnika n < 300 /min
● Wprowadzenia do pamięci usterek: zapisy
powodujące zakłócenia w uruchamianiu
● Wyłączenie na skutek za niskiego napięcia:
U < 11,3 V dla więcej niż 250 sekund
● Instalacja elektryczna samochodu: uaktywniony
układ zarządzania obciążeniem
● Wyłączenie sygnału zderzenia: występowanie
sygnału zderzenia ze sterownika poduszki
bezpieczeństwa
● Tryb pracy na rezerwie paliwa: uwzględniany jest
tylko przed uruchomieniem (jeśli jest mniej niż 7 l
rezerwy paliwa)
● Dogrzewacz: zadana temperatura na „zimno” lub
naciśnięty przycisk ECON
● Ogrzewanie postojowe: upłynął zaprogramowany
czas, wyłączenie ręczne lub osiągnięty
maksymalny czas pracy – po 60 minutach
brak występowania za niskiego napięcia
Thermo Top V
gibek73
chyba przestane się tym martwić, ale skan na pewno z peterb zrobie :)
wydaje mi się że jest prawidłowo, i faktycznie nie dusze go na zimnym, żeby "rozgrzać" szybciej silnik
dzięki pany
Mój Gibkowóz
Dodi pisze: jak bedziesz miał zaswiecony ECON to dogrzewacz napewno Ci nie zadziała nawet jak bedzie -30 stopni ...
Coś tu nie tak użytkuję właśnie auto prawie teraz cały czas bez klimy i jakoś dogrzewacz pracuje....
Dodi
Post autor: Dodi »
jeżu pisze:Coś tu nie tak użytkuję właśnie auto prawie teraz cały czas bez klimy i jakoś dogrzewacz pracuje....
a kolega ma dogrzewacz ( dogrzewacz ), czy dogrzwacz ( pełne webasto )? :mrgreen:
