Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
Re: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
Rafał288 pisze:Nom nie sądziłem że pin w bornetz jest takich samych rozmiarów bo wiadomo że w przelaczniku to są malenstwa , apropo pinòw masz z przewodem czy czy bez ? wspominałeś że masz zapasy chodzi mi właśnie o ten od włącznika do bornetza
Piny sa zakończone kilku centymetrowym przewodem....
Do tego dolutujesz sobie już właściwą długość... wg uznania...
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: Rafał288 »
Ok :ok: za info , zobaczę co jeszcze będę potrzebował żeby wysłać to jednym zamówieniem ,jakby co to po powrocie do domu się odezwę :cze:
bdu
Auto:: 1T2, 1,6MPI, 2009
Imię:: marcin
Post autor: bdu »
Mam jeszcze pytanie o same reflektory. W.G. ETKA do modelu 2009 podchodzą 5k0 491 699A/700A. Natomiast na rynku wtórnym nie spotkałem reflektorów z takimi numerami (tudzież nie znalazłem w opisach ogłoszeń).
Wg. zdjęć na różnych ogłoszeniach w uchwytach 5k0941699 jest tylko jeden otwór na blachowkręt, natomiast te wg Etki mają 3 otwory. czy to jedyna różnica?
Czy do mojego rocznika podejdą 5k0491699 (bez "A")?
mikelangelo
Auto:: Touran 1.6 TDI, 2012
Dołożenie halogenów przeciwmgielnych
Post autor: mikelangelo »
W moim Touranie Comfort (1.6 benzyna) ostatnio padł klakson. Wymieniając go przez otwór świateł przeciwmgielnych znalazłem przewód zakończony wtyczką 1J0 973 702 za zaślepką przypiętą pod zderzakiem. Zakładam, że jest to przewód do świateł przeciwmgielnych. Mam bordnetz 1K0 937 049F.
Wiem, że w tym wątku opisano montaż i kodowanie, ale mnie zastanawia jedna możliwość - czy jest szansa, że auto było przygotowane fabrycznie do ewentualnego dołożenia tych świateł w salonie w momencie sprzedaży? Zdarzały się takie wersje?
Czy jest szansa, że w moim przypadku montaż przeciwmgielnych (oczywiście poza dołożeniem lamp i nowych zaślepek w zderzaku) będzie wiązał się tylko z:
- wymianą wyłącznika świateł
- wymianą bordnetza
- zmianą kodowania?
Michał
Re: Dołożenie halogenów przeciwmgielnych
mikelangelo pisze: czy jest szansa, że auto było przygotowane fabrycznie do ewentualnego dołożenia tych świateł w salonie w momencie sprzedaży? Zdarzały się takie wersje?
- wymianą bordnetza
- zmianą kodowania?
NIe jestem pewien na 100% ale wydaje mi się że może tak być jak piszesz kolego. Gdzieś słyszałem że czasami auto miało poprowadzona instalację lecz nie założone halogeny.
Myslę że bardziej doświadczeni koledzy na 100% rozwieją twoje wątpliwości :ok:
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
generalnie VW zrobiło 3 rodzaje wiązek do przedniego zderzaka (a przynajmniej innych nie znalazłem)
1. wiązka pod czujnik temperatury zewnętrznej + przeciwmgielne
2. PDC przód
3. pkt 1 + pkt 2
a masz czujnik temperatury zewnętrznej? to masz i przeciwmgielne i to jest pewnie powód.
Będzie ... ?
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
Bzyku pisze:generalnie VW zrobiło 3 rodzaje wiązek do przedniego zderzaka (a przynajmniej innych nie znalazłem)
2. PDC przód
3. pkt 1 + pkt 2
Nie ma zależności pomiędzy czujnikiem a halogenami jak sugerujesz. Był czwarty rodzaj wiązek - pod sam czujnik.
Jeżeli kolega ma wiązkę, to albo dostał ją od VW w prezencie co w tamtym roczniku jest możliwe bo jeszcze tak bardzo nie oszczędzano na instalacji albo poprzedni właściciel (jeśli był) stracił halogeny (dzwon, ktoś z lepkimi rączkami, ...) i już ich nie dokładał.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
WJ pisze:
2. PDC przód
3. pkt 1 + pkt 2
a widzisz tej na sam czujnik to nigdy nie widziałem, nawet etka nie podaje takiej (a przynajmniej ja nie znalazłem)
człowiek jednak całe życie się uczy
Będzie ... ?
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Po co Ci te halogeny? Trzeba zainwestować, modować, a użyjesz ich raz na rok. ;)
Szukajcie a znajdziecie.
mikelangelo
Dzięki wszystkim za zangażowanie.
Bzyku pisze: a masz czujnik temperatury zewnętrznej? to masz i przeciwmgielne i to jest pewnie powód.
Czujnika temperatury nie mam, ale chętnie się dowiem, gdzie szukać wtyczki?
WJ pisze: albo poprzedni właściciel (jeśli był) stracił halogeny (dzwon, ktoś z lepkimi rączkami, ...) i już ich nie dokładał.
To raczej nie wchodzi w grę. Walony nie był, a w tej okolicy jak już by ktoś coś zajumał, to raczej całe auto, a i to raczej mało prawdopodobne. Ponadto znalezione przewody zakończone są zaślepkami VW - gdyby zginęły halogeny, to wątpię, aby ktoś się fatygował i szukał oryginalnych zaślepek.
Piotr1979 pisze:Po co Ci te halogeny? Trzeba zainwestować, modować, a użyjesz ich raz na rok. ;)
Tu, gdzie mieszkam i jeżdżę mamy średnio 250 deszczowych dni w roku, chociaż ten rok był wyjątkowo suchy. Mgła może nie aż tak często, ale myślę, że warto będzie je mieć. Miałem w poprzednim aucie i teraz mi trochę ich brakuje. W dodatku wyłącznik i tak będę zmieniał, bo farba oblazła, a Bordnetza też bym chciał lepszego, bo mam jeszcze kilka pomysłów w zanadrzu. Sumując - tylko lamy muszę kupić extra.
Michał
Jak by ktoś potrzebował więcej zdjęć, to fajny link http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=105027&hl=
-- 9 sty 2014, o 20:02 --
Mam następując y problem. Moja wtyczka halogenów ma numer 1J0 973 724 i jest 4-ro pinowa. Muszę kupić jej drugą część, która będzie szła do kabiny. Ktoś poratuje numerem tej części?
W mojej wiązce osobno są przewody do czujnika i osobno do halogenów.
collega
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Post autor: collega »
Nie wiecie czy przy przeciwmgielnych tez jest roznica swiecenia eu-uk ?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Nie ma, bo światła p.mgielne nie są asymetryczne.
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Czy do tourana 2004 będą pasowały halogeny od golfa 5 ??
Mam pytanie odnośnie halogenów. Czy te halogeny pasują do wtyczki 7H0 941 165
Na halogenach nie ma nr są pozdzierane. ogólnie są całe i nie połamane żadne zaczepy uchwyty
Oraz czy 100 za sztukę to dobra cena z żarówkami i tymi wtyczkami z tyłu ?
