dlugo sie nagrzewa
Tylko dogrzewacz......
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
no to nie wiem... u mnie jak jest ECON wciśniety dogrzewacz nie odpala... i z zeszytów serwisowych też tak wynika ( instrukcje przytoczyłem klika postów wyżej ) :/
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
ale jeżu ma nowszy model, może dlatego tam jest inaczej.
Ja sprawdzę jak wsiąde czy faktycznie zadziwi mnie szybkość rozgrzania bo zawsze miałem ECONA.
Nie dawno podpinałem auto pod kompa i nie miałem żadnego błędu więc mam nadzieję, że u mnie z dogrzewaczem wszystko ok.
Dam znać :)
Dzięki Dodi za wskazówkę.
Pozdrawiam!
Dodi
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:Nie dawno podpinałem auto pod kompa i nie miałem żadnego błędu więc mam nadzieję, że u mnie z dogrzewaczem wszystko ok.
nie miałeś błedów bo dogrzewacz nie chodził ze względu na wciśniety ECON, tak samo ja miałem... dopoki temperatura nie spadła... ale bądzmy dobrej myśli... wyłacz ECON, zobacz czy dogrzewacz działa i potem podepnij go pod Vag-a...
Najprościej poniżej 4 stopni (a teraz tak przeważnie jest) sprawdźcie czy dogrzewacz pracuje. Widać ewidentnie nawet bez schylania (przednie prawe koło) białą chmurkę z rana jak odpalę i sobie chodzi... I nawet zostawia na kostce podobnie jak wydech "mokrą plamę" po kilku minutach pracy silnika... A jak nie to schylić się i sprawdzić na Econ i na włączonej AC... :>
Dodi
Post autor: Dodi »
jeżu pisze: A jak nie to schylić się i sprawdzić na Econ i na włączonej AC... :>
tak na chłopski rozum jak ECON to ECON... w lecie na ECON-ie klima nie chodzi bo "ekonomia", w zimie na ECON-ie dogrzewacz nie chodzi i to jest całkiem sensowne rozwiązanie moim zdaniem...
rekin
Auto:: Touran 1, 9 TDI BKC , 200
Post autor: rekin »
Dodi pisze:
Dziś wypróbowałem w swoim, i ?
Na włączonym EKON piec nie reaguje, po wyłączeniu grzeje normalnie :mrgreen:
Dodi
Post autor: Dodi »
jak ktos bedzie miał rezerwe paliwa to tez dogrzewacz sie nie właczy... :D
Ciapek
Imię:: B
Dodi, chłopaki.. posprawdzajcie sobie dogrzewacze, albo pomontujcie je :)
Wycisnąłem ECONa i po kilku minutach zaczęło buchać namacalne ciepłe powietrze jak z farelki no i silnik nagrzewa się zdecydowanie szybciej.
Po dłuższym czasie mając temp. ustawiona na 25 biło takie ciepło, że skręciłem temperaturę.
Ewidentnie jest to inne ciepło niż to na ECONie.
Nie wiem czy teraz się pomyle czy nie, ale szybsze nagrzewanie się silnika związane jest chyba z tym że przy dogrzewaczu auto nie pobiera ciepła z silnika do grzania wnętrza tylko z webasto czy sprężarki klimy.
Jak miałem Polo to przy ustawionej temperaturze na zimno silnik się szybciej nagrzewał niż jak było ustawiono na maxa ciepło.
Powiedzcie mi jeszcze kilka rzeczy....
Po nagrzaniu się silnika wyłączacie klime i przestawiacie na ECONa?
Znacznie więcej auto pobiera paliwa przy dogrzewaczu i nie jeżdżeniu na ECONie?
pozdr
Pozdrawiam!
Ciapek pisze:Nie wiem czy teraz się pomyle czy nie, ale szybsze nagrzewanie się silnika związane jest chyba z tym że przy dogrzewaczu auto nie pobiera ciepła z silnika do grzania wnętrza tylko z webasto czy sprężarki klimy.
Webasto działa jak 5kW "czajnik-grzałka" podłączony do układu chłodzenia w aucie,także pobór ciepła do wnetrza jest taki sam,tylko jest jego tyle więcej,ze wystarcza na ogrzewanie i wzrost temp.cieczy.
Ciapek pisze:Po nagrzaniu się silnika wyłączacie klime i przestawiacie na ECONa?
Zawsze jeżdże na auto i nigdy nie włączam econ-bo po co? Nie po to ustawiam temperature w aucie,zeby nie była ona utrzymywana :P
A co do idei oszczędności w zime,to działa to na odwrót na econie...U mnie jak dogrzewacz nie działał auto paliło 9l/100km z dogrzewaczem 6,5l/100km,a w aucie nie było jakoś super ciepło i na światłach temp.spadała w oczach..
Ciapek pisze:Znacznie więcej auto pobiera paliwa przy dogrzewaczu i nie jeżdżeniu na ECONie?
odpowiedziałem już w sumie wyżej,a dodać mogę że spalanie webasto to jakieś znikome ilości,bo coś ok.0,5l/h pracy na "full throttle.",a jak auto jest nagrzane to wystarcza w wiekszości praca na "part throttle",a wtedy pali mniej;)
tomasino74
Auto:: Touran 2.0 BMM 2007
Post autor: tomasino74 »
Mnie się też silnik nagrzewał do 90 stopni po przejechaniu około 15-16km jeżdżąc na ECONie, po przeczytaniu tego tematu, dzisiaj włączyłem na AUTO i po 3km wskazówka temp. była na 70 stopniach, a po 6km temperatura podskoczyła do 90stopni. Dzięki chłopaki, gdyby nie Wy to pewnie jeździłbym tak całą zimę i myślał, że ten silnik tak długo się ma nagrzewać.
Ciapek
Imię:: B
ale żadnego dymu spod kół to ja nie widzę :)
Może za ciepło jest?..
Pozdrawiam!
Albo masz ekologiczny dogrzewacz... :mrgreen:
Dodi
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:ale żadnego dymu spod kół to ja nie widzę :)
mozesz mieć czysta komore spalania, to wtedy bedziesz miał mało dymu lub wogole... po zgaszeniu silnika słyszysz jak dogrzewacz sie wychładza?
Ciapek
Imię:: B
Dodi pisze:mozesz mieć czysta komore spalania, to wtedy bedziesz miał mało dymu lub wogole... po zgaszeniu silnika słyszysz jak dogrzewacz sie wychładza?
tak, tak, tak! :)
Ostatnio po wylaczeniu silnika otworzylem maske aby cos zobaczyc i wlasnie w okolicach prawego koła coś sobie syczało i po jakiejś chwili przestało :)
Pozdrawiam!
